Партнер раздела: vilpe
Вытяжка на кухне - как жизненно необходима?
Ответ
Старый 27.08.2019, 07:44   #81
DimaF
Опытный форумчанин
Аватар для DimaF
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 223 раз(а) в 135 сообщениях
это вот такая штука? 27.ua/ua/shop/obratnyy-klapan-ko-100.html
Нет, обратный клапан уберет начисто пусть небольшую, но естественную вентиляцию.
Типа решетки, шоб мухи не залетали)
DimaF на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DimaF за это полезное сообщение:
Idaa (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 09:04   #82
miha16
Новичок
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
на фото - не вент канал, а именно вывод для вытяжки. для газового оборудования вывод вентканала делают почти под потолком, да еще с тяговой трубой снаружи. если такового нет, то данное отверстие все равно не подходит под эти цели.
у вас два варианта : либо ставить плоскую, как у прошлых хозяев, использовать это отверстие . Либо зашивать (задуть пеной и заштукатурить) и ставить любую какая вам нравится, но под нее (уже под конкретную вытяжку, после покупки) вырезать новое отверстие и диаметром соответствующим этой вытяжке (будет указано в инструкции). 120-150 мм в зависимости от мощности.
miha16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо miha16 за это полезное сообщение:
Idaa (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 09:04   #83
Andrew71
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 174 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Idaa Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, ещё. По-дурацки смонтирован вентканал, выбор вытяжки очень ограничен, а учитывая площадь кухни 15 кв.м., вообще печаль.
Нижний край вентканала находится на уровне 165 см от пола и 80 см от плиты. Вижу возможность монтажа только плоской с задним выводом (у прежних хозяев такая и висела), или же с обычным верхним, тогда вытяжка будет висеть примерно в 65 см от поверхности плиты. Их производительность в пределах 420 кубов, это мало для 15-метровой кухни.
Какие есть еще варианты, кто подскажет, учитывая мои нестандартные замеры? Наклонная (шкаф, если что, готова демонтировать).
Добавлено через 33 минуты
еще и диаметр вентканала нестандартный - 11 см...
У Вас канал сделан под задний выход определенной модели вытяжки. найдите такую же (или почти такую же, с соответсвующим расположением выхода). диаметр 110 "вентканала" сделан для того чтобы Вы могли впихнуть в него 100-мм трубу.
Обратный клапан обязательно. Но не такой, как Вы привели на фото. Это лепестковый. Вам нужен гравитационный. Вот уже клапан с защитой от осадков (устанавливается снаружи стены).
площадь вашей кухни 15кв.м. высота потолков не выше 2,70, я думаю. итого объем 40,5 куб.м. чем вам вытяжка на 320/450 куб.м. (минус потери на сопротивление, а они будут небольшими) не устраивает?
п.с. А расположение газовой трубы, вентиля и шланга (обмотанного изолентой) прямо за плитой (горелками) Вас не смущает ни капли? Вам не о вытяжке нужно думать в первую очередь, а о том как их экранировать! предыдущие хозяева вон хоть крышкой плиты этот кошмар прикрывали...
Вы писали что стена глиняная. Замуруйте старое соответствие, снимите шкафчик над плитой, купите купольную вытяжку, пробейте новый канал, где Вам будет угодно, а лучше еще и переставте плиту подальше от греха...
Миниатюры
Andrew71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrew71 за это полезное сообщение:
Idaa (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 12:36   #84
DimaF
Опытный форумчанин
Аватар для DimaF
В целом горячо поддерживаю предложение.
Долой полумеры, сделать один раз нормально и забыть.
Тем более денег оно не сильно попросит, а то и бесплатно, если самим делать.
Idaa (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 13:23   #85
Idaa
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 77 раз(а) в 32 сообщениях
шланг меняю, купила сильфонный, плита тоже будет другая, с крышкой.
спасибо, устраивает, уже заказала на 400 кубов.
новый канал точно нет, я с местными рукожопыми мстрами достаточно насталкивалась, есть люди с форума, кто воочию видел результаты их работы.. И они здесь такие все. Бить новую дыру в стене в преддверии холодов и с имеющимися кадрами - удовольствие то еще.
Заказала в итоге плоскую вытяжку Вентолюкс на 400 кубов, всего 8 см высотой, буду с этим как-то крутить.
Благодарю всех за помощь!
Idaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +2.
