В санузле уже лежит полу сухая стяжка, как быть с гидроизоляцией ?
michail007
В санузле застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. Вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол сухой гидроизоляцией поверх стяжки (без ее демонтажа), если под квартирой нет соседний, а только паркинг?
Вопрос так же про гидроизоляцию стен на метр от пола и в зоне ваны, как делают 'в богатых ремонтах' нужен ли он реально, или нет нужды, если на стенах кафель, а под кафелем цементная штукатурка и под ней пено блок ?
Гидроизоляция должна быть под пенопластом т.е поверх плиты перекрытия только так и не иначе.
А пенопласт тогда пусть мокнет ?
Гидроизоляцию нужно делать поверх стяжки
Змінено користувачем xPavelx
Согласен, По верх пенопласта, по верх стяжки это уже второстепенная гидроизоляция Главная гидроизоляция по перекрытию требование Снипа.
На железобетонные конструкции .
Гидроизоляцию делать. По вісоте я бі сделал 1,5 метра по стене. Цена вопроса небольшая.
Прежде всего это зависит от вас. Если специально на пол не будете выливать воду и периодически затапливать помещение, то не заморачивайтесь с гидроизоляцией. Если уж так переживаете,то можно применить эпоксидную затирку.
то есть выходит что делать ее уже безсмысленно ?
Смысл всегда есть . Делайте хуже не будет .Уменьшится гигроскопичность стен и пола.
....застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. ...... под квартирой нет соседний, а только паркинг?
А еще вы будете немножко отапливать паркинг (если он неотапливаемый....)
