Обмазочная проникающая Гидроизоляция
Zt2018
Проблема, нет гидроизоляции под бетонной стяжкой по грунту.
Бетон залит 20 см заводской М500
Сбили одну комнату до грунта с большим трудом
Советуют другие комнаты обмазать Пенетроном и не сбивать.
На стяжке присутсвует самовыравнивающаяся стяжка около 7 мм. Ее можно сбить и обмазать дополнительно слои церезитовской гидроизоляции.
Подскажите или поможет и есть ли у кого опыт.
И где купить оригинал.
Змінено користувачем Zt2018
а зачем проникающая? Если Вы дальше будете класть плитку- достаточно обмазочной с заходом на стену
Как бы не планировал кафель в спальнях, но если это выход из положения то ...
А утеплитель есть по стяжкой ? А то зимой придется в валенках ходить по плитке.
Кстати, да! Был я в одном доме со стяжкой по грунту. Ноги примерзали к полу
Нет утеплителя, бетон и все
никто не пользовался проникающей гидроизоляцией ?
Если Вы, конечно, не в Израиле, то оставляйте стяжку "как есть", делайте по ней обмазочную гидроизоляцию затем теплоизоляцию 50, а лучше 100 мм , чистовую стяжку и уж потом покрытие. Иначе все доходы будете отдавать пополам за отопление и лечение
При входе из коридора в комнаты будет перепад минимум 11 см.
Тогда только сбивать все
Не много ли 100 мм єппс на низ? Большинство советуют 30 мм под ноги и 50 по бокам цоколя
