Кто строился из турецкого YTONG?
megapolis
Нужен совет
Определиться по газобетону
Н+Н 360мм. плотность 500 по 820грн. (2 недели)
Н+Н 360мм. плотность 500 по 857грн. (есть на складе)
YTONG турецкий (BSB) 350мм. плотность 400 по 825грн. с доставкой (2 недели)
Солбет 360мм. плотность 500 по 830грн. (есть на складе)
Кто строился из турецкого?
Жду мнения..... из жизни
Весь котедже городок "Город Солнца" в Вишневом (это под Киевом) строится на турецком Ютонге.
Спасибо за гидроизоляцию, сегодня у Наташи проплатил.
Дополнение
Кто строился Аэрок ЭкоТерм (Прибалтийский) 375мм, плотность 400
Кто строился YTONG турецкий (BSB) 350мм.?
Отзовитесь
Я строюсь из Ютонга, толщина 36,5. Нормальный материал, ровненький белый с пазогребнями, отлично пилится, удобный и на мой взгляд, достаточно теплый ( я планирую просто оштукатурить). Кладется даже быстрее чем обычный газоблок. Брал на складе в Калиновке.
Из минусов - достаточно хрупкий, строители должны следить за тем, что б не было сколов. После укладки нужно все щели и пазовые пустоты замазывать клеем.
Господа, читая ответы по указанному топику я так и не понял чем отличается (лучше-хуже) турецкого производства от польского и насколько цена в 900 гривен за него обоснованная - или за эти деньги можна купить лучшее?!? :)
Акутальный вопрос. Стою перед выбором: купянский 400мм плотность 600 газоблок с геометрией +-1-2мм или Итонг 365 мм 400 плотность. Разница в цене 100грн/куб
Прочностные характеристики вроде у купянского должны быть лучше. Декларируют 30 кг/см.кв. Итонг 15-20.
Итонг стоит разницы в 100грн?
Блок с хорошей геометрией можно класть на тонкий клей, хорошая экономия по сравнению с ЦП раствором. Стена получается очень ровная. Возможно штукатурка внутри непонадобится, пошпатлевать 2-5мм и все. Однака любой хороший материал могут испортить кривые ручки.
Тут вот еще, сопротивление теплопередаче купянского 1.97, а Ютонга 2.25. При требуемом R=2
Ув. Megapolis, хотелось бы услышать от Вас Аргументы, которыми руководствовались при выборе газоблока Aeroc (как я знаю Вы склонялись и к Ютонгу и Н+H) - что скажете про свой выбор?!?
Ув. хотелось бы узнать как можна самому на складе в Калиновке купить газоблоки - укажите пожайлуста координаты?!?
Заранее Большое спасибо! :):)
Надо учитывать прочностные характеристики. Мне надо плиты перекрытия класть на 1-й и второй этаж. Купянскай газоблок прочнее. Звонил дилеру Итонга. Говорит мне надо брать плотность 500.
Выбрал в конечном результате Аерок.
1. Качество сопоставимо с польским.
2. плотность 400 не нужно утеплять
3. Взял 375мм. без каких либо очередей, а 300мм. - 1,5 недели ожидания.
А вы хотите плиты ложить на Купянский без армопояса?
А кто сказал, что Купянский можно ложить на клей? И что у него отклонения 1-2мм? Сами Купянцы? Тогда понятно :D :o
Купянский, ХСМ, Обухов, Черниговский.... всё 3-я категория. Погрешности в геометрии 5 мм в лучшем случае. Учитывая это придётся класть на раствор, а в этом случае теряется смысл газобетона, тогда уж лучше взять пенобетон. Его точно так же придётся утеплять и готовить к финишной обработке. А ААС имеет только то преимущество, что можно класть на клей.
Армопояс надо делать в любом случае.
Да, звонил на завод. Говорят немецкая линия Хеттен дает точность размеров газоблока 1-2 мм.
Я к тому, что армопояс будет по любому и тогда из Ютонга 400 можно вполне строить до 3-х этажей с перекрытиями пустотками.
Возвращаясь к теме. Сегодня смотрел я турецкий Ютонг (знакомый строится). Различий с польским практически нет. Единственное на что обратил внимание, что внешняя поверхность турецкого пористая,как и внутри, а у польского гладкая,т.е. поры не выходят наружу. Общалался с диллером, он сказал что концерн Хелла добился от турок приемлемого качества по геометрии и по техпоказателям. Он делает вывод, что турецкий не хуже, а при разнице в цене 150-200гр даже лучше.
А мне лично турецкий Ютонг внешне не понравился - действительно поры выходят аж наружу и блок имеет сероватый оттенок - выглядит визуально по сравнению с польским не слишком убедительно!
А разница в цене как я знаю следующая : турецкий 860, а польский 920 - не такая большая разница для экономии при постройки себе дома!! Не приймите это за рекламу, а как личное мнение!!! Удачи :):):)
