как вам таой проект от чехов?
Katya I
www.domky.cz/idum.php?id=ales&typ=2
кажется много пустых площадей без целназ.
и строительство нескольких уровней может быть не дешевым
В подробности не вникал, но 9 (девять !!!) входов в дом на первом этаже показалось немного многовато. :shock: :crazy: %)
там на первом этаже полностью автономная комната с ванной и кухней 8) только я сдавать не собираюсь, просто хочется найти проект готовый, но похоже не получится, будем рожать с архитектором, только вот где его найти :x
хотим простой (квадратный, прямоугольный) дом для 2 взрослых и 2 детей.
крыша с чердаком, дом без гаража
первый этаж: гостевая комната, санузел, гардероб, гостинная совмещенная с кухней
второй этаж: 3 спальни (не меньше 16м2), 2 санузла, +кабинет
без балконов.
метраж 190-220 м2
ну нет такого :cry:
Да как нет такого??? Таких проектов - куча и с кабинетами на 2 этаже если надо. Просто надо смотреть, если планировка устраивает - меняете внешне (форму крыши и тд) и наоборот...
про много таких проектов: я очень много пересмотрела. всё надо как-то переделовать. я - не архитектор, и не совсем понимаю, какие изменения в проекте возможны (т.е. что двигать нельзя)
Кроме несущих стен ( и то необязательно) - можно двигать все. Вы ж не переланировку в готовом доме(квартире) затеваете. Просто несущие стены могут быть связаны с размерами плит перекрытия
а вы еще сказали, что можно тип крыши менять?
только в чем тогда разница между готовым проектом и индевидуальным? :oops:
может просто пойти к архитектору и сделать СВОЙ проект под СВОЮ крышу, тип перекрытий, материал стен и т.д.?
только вот сколько это может стоить? :o пару тысяч? и где грамотного найти? кругом одни жулики
Смотрите на жизнь оптимистичнее :) Не все кругом жулики. Адаптация готового проекта может быть дешевле. Полностью индивидуальный - ок 15 уев за кв метр
15, это может быть в Одессе, и то сомневаюсь. В Киеве, увы, дороже.
Я к тому что очень дорого, и при этом - товарищу пару лет назад по 9 сделали, с кучей ошибок которые пришлось самим исправлять перед тем как строителям давать, а то упал бы домег :-D
без балконов.
метраж 190-220 м2
ну нет такого :cry:
Наверное проблема в требованиях ;)
Сверху 4 (по площади 5) не маленьких комната в снизу 1 - это не логично, потому и не можешь ничего найти.
Сделаете кабинет внизу, и будет все просто.
Например
myhome.com.ua/katalog.php?ss=2&id_k=123
Если комната 4 не нужна, перенесешь туда котельную (10) и тогда эту пристройку (котельную с гаражем) - нафиг.
Исктать лень, а готовых вариантов нету, т.к у меня были совсем другие требования.
не хватает одного санузла + лесница выходит в прихожую (вся грязь с улицы будет переноситься наверх и босиком не походишь)
+ общий метраж уже почти 300 м2
:shock:
не наш %)
сам хотел взять этот план за основу, но природная скромность и сомнения в том что доведу его до конца ...
to Katya I, посмотрите, как вариант www.allhomes.ru/prj.php?action=view_catalog&view=458
У меня примерно такие же требования, и я выбрал его
хороший проект, но вопрос: количество санузлов наверху. это конечно классно. у каждого ребенка свой санузел. но как представлю это убирать :p
интересно, а крышу можно чердачной сделать?
Можно, только сразу надо решить, что это будет холодный чердак, или теплая мансарда. От этого зависит какая лестница будет, стационарная или нет, отопление, утепление перекрытие второго этажа, окна и т.д. Я, выбрав этот проект, даже не думал о чердачном помещении, но жена решила устроить там свою мастерскую, так что придется что-то делать :)
:shock:
не наш %)
Санузел делается там легко, метраж - за счет подвала и гаража сократиться до нужных 200м.
Ты как любая женщина важное незаметила, а прицепилась к деталям :(
так я же свою сущьность не отрицаю :oops:
еще хорошо, что не блондинка (у меня тут девочка на работе, блондинка, у блондинки покупала б/у машину, от истории как она на осмотр ездила, все валялись на полу)
