Сильно осыпается шпаклевка
rom123
Всем доброго времени суток! Мужики помогите советом.
Стена будет под покраску.
Что имеем:
- Стена из ГКЛ.
- Прогрунтована Ceresit C17.
- Зашпаклевал фугеном. Прошла неделя, все просохло.
- Прогрунтовано Ceresit C17.
- Зашпаклевал финишем Knauf HP Finish.
Проблема:
Прошло несколько дней, все просохло. Начал шкурить и она дико сыпется. Можно даже пальцем протереть до фугена. Начал грунтовать, она смывается. Шпаклевка свежая по сроку изготовления. Шпаклевал той же смесью, из того же мешка, стену с цемент. штукатуркой все хорошо, такой проблемы нет. Температурные условия были одинаковые. Раствор замешивал по инструкции. Работал раствором не больше 30 минут.
Что теперь делать не знаю или это нормально для финишных шпаклевок? Понимаю что с материалами возможно ошибся, но нужно теперь исправлять ситуацию. Хочу сделать качественно. Еще планировать стеклохолст и мультифинишь. Что думаете? За любой совет буду благодарен.
Фото: drive.google.com/drive/folders/1FpkQiMG6YHfkIYENtPbL0GQaxnFXnFdA?usp=sharing
Одна из возможных причин - слой меньше рекомендуемого,там на упаковке должно быть в описании(то ли 1 мм,то ли 2,точно не помню).Когда-то столкнулся с такой же проблемой при работе этой шпаклёвкой "на сдир".После этого просто ей не пользуюсь,беру турецкий сатен или "Плато"из бюджетных.
Фуген-.это который фюллер? По всей поверхности г/к?
Да. Все верно.
Да. Все верно.
Да вы батенька знаете толк в извращениях!!! Всю стену фугеном!!! Адское терпение.
Ну а по поводу финиша, вам все вкрно сказали. Скорее всего тонкий слой был.
По началу тоже намучался, но потом привык. Результатом и качеством доволен. Но работать с ней сложновато и шкурится очень сложно. Поэтому решил финиш сделать другой шпаклевкой.
Вопрос больше не по материалам, а что делать теперь? Как бы вы поступили?
Стена под покраску!!
Первое как заделывались швы? Серпянка, бумага, холст?
Если шпаклевка сдирается - снимать всю.
Перешпаклевывать и никак не НР финишь.
Швы заделывались бумагой Семин.
сотрите тот кнауф, загрунтуйте и затяните акриловым финишем.
зы. если хотите холст, то клейте перед финишем. но если швы заделаны правильно, то я считаю что холст по гк не нужен.
Уже куплен HP Finish.:cry: Планировал им затянуть а потом мультифинишем + стеклохолст.
Почему тогда на стене с цементной и гипсовой штукатуркой все нормально, крепко держится, а вот именно на стене где фуген, финиш получился как побелка? Больше этот вопрос волнует. Мешок один и тот же, температура та же, замес тот же, по инструкции. Фуген был прогрунтован.
видимо фуген быстрее вытянул влагу, плюс слой был тоньше рекомендуемого.
Так он же был загрунтован или не в этом дело? Получается что и другая шпаклевка тут не поможет. Он так же может вытянуть влагу. Как тогда быть? Cмачивать фуген перед финиш шпаклеванием?
Да потому что Вы работали самой гавняной шпаклёвкой из всех существующих на Украине!
Да и по сути Вы мазохист,тянуть фугеном и сверху Кнауф финишем:o.
Извините, но разрешите начать с конца!!!
Какой вы себе придумали пирог под покраску???
Уже писали. Напишу и я.
Шо финиш до мультяшка работают на слоях.
Если нет слоя , то они сыпятся.
На самом деле сложно что-то выбрать так как про тот же Фуген люди пишут разное, кто-то хвалит, а для кого-то он ужасный. Так же и про HP Finish и другие смеси.
Напишите пожалуйста свой идеальный вариант под покраску. Штукатурка + шпаклевка. Какие смеси используйте? Только те которые популярны и есть в обычных строй. маркетах Эпицентр, Новая линия.
Изогипс евро, сатен евро, стеклохолст, акриловая финишка.
2 Spaider +
Добавлено через 1 час 29 минут
"Не дрочи собаку"(с)
Змінено користувачем ivanivan_i4
Вообще-то фугенфюллером допускается шпаклевание всплошную, по бетону.По гипсокартону - это было лишним.Но раз уж дело сделано,то никому этот слой фугена мешать не будет.
НР Финиш - шпакло странное,многими не понятое:no: ,им работать можно разве что по родному НР Старту жирными слоями мокрым по мокрому.Раз уж посыпалось - удалять этот ненужный слой(каким методом - решайте по месту).
Когда уберёте эту "сыпучку",прогрунтуйте нижний слой фугена заново разбавленной СТ-17 (эдакий лайт, чисто пыль прибить,раз уж у вас эта грунтовка уже куплена).Если фуген нанесен как под обои,то может на него и стеклохолст поклеить? Если хочется ещё пройтись - возьмите турецкий сатенгипс лучше и дайте мокрым по мокрому ещё два слоя/прошлифуйте/прогрунтуйте и клейте холст.
Далее по обычной схеме: холст/не менее 2-х слоев акриловой шпаклёвки/шлифовка/грунтование/покраска.
П.с.:это так,сжато, по этапам.На самом деле по каждой из вышеупомянутых операций можно отдельную лекцию задвигать)) Удачи!
п.п.с.: совсем шота не спится(ночью жара,сходил водички попить,свет пришлось включить на кухне, - на чём и погорел:D ,видно, возрастнОе уже :D )
