Клей для плитки
Truv
Есть сомнения по поводу 1%.
1.Если тело находится в пренапряженном состоянии, то изменение его геометрии и формы (резка) приведет к появлению трещин уже в момент резки. А происшествие произошло через год.
2. Сделайте клюшку так, чтобы она не потрещала (это, я так понимаю, получается у всех) и просто положите её на стол. Она через год, 10 лет треснет? Положите (не приклейте) её на пол с подогревом. И тут проблем с растрескиванием не будет. Или будут?
3. Проблемы возникли через год и на периодически деформируемом основании, к которому плитка жестко приклеена.
Может это 1% поднимем до 90?
1 подтверждается мои мастерами,в процессе других подрезок плитка лопата,к примеру на подрезку к трапу ушло в мусор 4 плитки.
2 установленная плитка начала трещать именно при эксплуатации ТП,повторюсь,при удачном повышении температуры лопнула последняя плитка.С этим всё бесспорно.
3 абсолютно верно,только не через год,а через пол года в первый отопительный сезон.
Добавлено через 59 секунд
Плюсую, марку клея неплохо было бы знать.
Сегодня перезвоню к заказчице.
мастерок, скажите возраст стяжки до момента укладки плитки.
Где то годик,+- месяц.
Добавлено через 9 минут
Добавлю к этому еще .
Толщина пирога пола. .
плиты перекрытия монолит или пустотки.
Стандартная 7 см стяжка по ТП маркой не менее 200,утеплитель ЭППС,перекрытия думаю роли не играют,т.к. трещина есть и на первом и на втором этаже.
Понятно,со стяжной все ок.
С плиткой разобрались.
Еще бы взглянуть на зазоры между плиткой и стеной.
Есть еще один вариант,но это потом.
Походил посмотрел на свои "клюшки". Их есть у меня... Некоторые было неимоверно сложно уложить, не разломав... Трещин нет. ТП везде под плиткой. Никаких сложных герметиков или мембран не использовал. Деформационные швы проходил плиткой жёстко. Везде использовал клей C2TES1 отечественного производства. Причём в случае с плиткой, попавшей на фото, была сильно нарушена регламентированная производителем максимальная толщина слоя (до 10мм в техкарте) - она была примерно 13-15мм.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Змінено користувачем Vikctor
добавление
Анекдот :
В еврейской семье из холодильника пропало 2 кг мяса. Начали искать. Маленький Моня :
- А может это кот съел ?
Поймали кота , взвесили - ровно 2 кг . Тут дед и говорит :
- Допустим мясо мы нашли. А кот тогда где ?:D
Походил посмотрел на свои "клюшки". Их есть у меня....
На такой мелкой плитке пистолеты не страшны .
Специально сгонял на объект и сделал фотки,попробую вставить,ведь на наш4м форуме это очень не предсказуемое и гемморное занятие.
Первое фото вообще рвёт все шаблоны,просто плитка на полу возле стены,отнюдь не клюшка,и там посередине есть небольшая трещина
Ну тут ещё и с плиткой повезло.
Её попросту пережгли. Сдать бы её на экспертизу (это я фантазирую).
Я трещин на телефоне не вижу,их видит хоть кто то?Фигня в том,что форум с телефона не пропускает фотки с хорошим разрешением,поэтому я делал их в самом хужем.Но там и в реале трещины такие,что рассмотреть их можно,но при проведении ногтём уступ ощущается только на одной плитка,на остальных всё гладенько.
Нифига не рассмотрел.
На втором фото трещинка должна быть где-то тут. Да?
Попробовал затемнить.
Вроде нашел.
а можно крупно еще именно место зареза плитки во всех местах, где трещина? в последнем посте в последней фотографии там получился дополнительный зарез, который может служить источником трещины
(Не с целью придраться, а для установления истины, которая, как известно,...)
для полноты картины, кроме марки клея, еще можно было бы точное название плитки, чтобы посмотреть ее харктиристики (ну хотя бы то,что заявлено производителем)
Ну насчёт крупно это уж слишком,и так слава Богу хоть сгонял за 50 км на объект и что то получилось выложить.
Клей - Baumit Flex Uni. Керамогранит в котельной - Kerama Marazzi Перевал 60×60. Керамогранит на кухне - Apavisa Forma White 60×60, в санузле 2 эт. - Cerdomus Statuario 30×60.
Добавлено через 7 минут
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/167d32688b7c2f9a493ec11c93514619/1552898719/53783/1169054/IMG_20190318_103042_800.jpg' alt='IMG_20190318_103042_800.jpg'>i.gif[/img]
Полагаю что грудь женщины лет до 25 может быть таким эталоном...
У Вас немного не то,плитка скорее всего керамическая,мелкоформатная,и затёрта широкими швами обычной фугой.У нас же тонюсенькие швы и эпоксид,керамогранит.
Ну вот - вариант с плохим качеством плитки отпадает. Не может быть чтобы три вида плитки и вся Г.
А вот это уже ближе к телу . Не зря ведь везде пишут , что швы на полу должны быть от 3 мм . А мы идём на поводу у заказчика делая минимальный шов - "бо так красивше" . Да плюс ещё эпоксидной . В итоге получаем монолит . А при нагревании " где тонко - там и рвется".
...У Вас немного не то,плитка скорее всего керамическая,мелкоформатная,и затёрта широкими швами обычной фугой.У нас же тонюсенькие швы и эпоксид,керамогранит.
Керамогранит. Формат от 30*30 до 15*15. Нужно с эпоксидом? Их есть у меня...
[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/539c2ce8c3a258b7c82f06c4d30da8a6/1552920201/63956/1169054/IMG_20190318_163117_800.jpg' alt='IMG_20190318_163117_800.jpg'>i.gif[/img]
Это как? Точнее что является эталоном упругости?
За одно и модуль упругости,предел упругости и.т.д. терминов не счесть.
Как на украинском эти термины звучат.
Таки пружність.:)
Таки пружність.:)
Я это тоже знаю , даже слово 'Паляниця" без труда выговаривают :D , но я не пойму к чему здесь українська мова ? Лично для меня идеально упругая поверхность - тоже самое что идеально эластичная резина . Но думаю на этом хватит - не будем засирать тему.
Анекдот :
Зачет):
Пост4055 мне нравится.
Зачет):
+ почему-то ни "спасибки",ни длинные сообщения у меня не проходят(привет админам)
Таки пружність.:)
Спасибо за тактичность. Для себя решил все же проверить что имел ввиду.Если это не так ухожу на пенсию. :)
Упругое основание — основание сооружения (См. Основания сооружений), деформируемость которого учитывается при расчёте опирающейся на него конструкции. Понятием «У. о.» пользуются главным образом при решении задач по расчёту гибких фундаментов зданий и...
Просьба Без каких либо комментариев.
Укладывал плитку ( Греч Артем 40*40) на купленный в Леруа клей Axton С-17 Ц1ЗК4. Суд по адресу производства на мешке это Artisan С-17 только в мешке с внутренним брендом Леруа. Клал в первый раз в жизни на стены и пол. Чтобы сравнить опыта нет, но клей мне понравился, работать комфортно. Липучий, с пальцев подкумарило очищать хвостики клея. На стенке без опоры лучше не рисковать - ползет вниз. На следующий день уже можно было ходить по плитке. Однозначно не цемент с песком, а именно клеевая смесь. Как это будет лежать на полах с подогревом мазать не могу, бо их у меня нет.
Завтра сравню с Cemfix 203 в укладке, может этот Axton хрень, а я ещё и не понял:D
Друзя, прочитал в этой теме довольно много, но все ниасилил) Имеем 105кв.м ТЕПЛОГО ВОДЯНОГО пола, на который надо положить плитку керамогранит zeus ceramica размером 225х900. Так какой все таки клей выбрать. Скажу сразу что ceresit и sapro вызывают негодование в плане цены на них) По прочтении темы склоняюсь к Baumit flex top или Cemfix 203 от Миколайчика. Ваши мнения? :) Цена имеет значение.
Підозрюю що плитка під дерево. Судячи з розмірів.
Я собі для такої плитки взяв Бауміт Флекс Уні.
На нього ж поклав плитку на гіпсокартон яким зашив нішу з трубами.
На нього ж поклав керамограніт Опочно 42*42.
Єдине що на товстому шарі довше сохне. Зевс має товщину 10 мм, а Опочно 8. щоб не отримати сходинку, або скат в дверному пройомі, довелось Опочно класти на товстіший шар. На наступний день, клей ще доволі м'який.
І ще одне клей з датою розливу грудня 18го року при зберіганні в сухому гаражі почав злежуватись. Тому дивіться на дату. Таке з Флекс Уні, та Про (той що С1 ТЕ та написано для керамограніту). Я на нього клав плитку з глини на стіни.
Змінено користувачем -electron-
Виправив помилку
