Подскажите что должно обязательно входить в коллектор?
ksyshka
Добрый день ,помогите пожалуйста с отоплением .Остался небольшой бюджет .Все ушло на покупку радиаторов и котла .
.Возникают вопросы по коллектору .Котел двухконтурник настенник иммергаз еоло мини 24 кв,от него 4 радиатора и два маленьких теплых пола 6 и 14 кв.м .Есть еще второй этаж ,но сделаем только выводы с заглушками .
На колекторе будет три контура,колектор не готовый а собраный : два радиатора (пол дома) ,еще два радиатора и второй этаж ,плюс теплый пол .
Монтажники сказали что мне обязательно нужно купить :
два насоса (один на радиаторы ,второй на теплый пол)
два расширительных бачка ( один на радиаторы ,второй на теплый пол)
термо головку на теплый пол , датчик давления из взрывным клапаном ) ну и сам коллектор .
Подскажите без чего я могу здесь обойтись или все нужно обязательно?
И еще вопрос по диматеру труб (экопласт) Покупать все 25 или к последним радиаторам можно и 20 .
Буду очень признательна за ответы ,так как монтажники у нас одни на все село и сравнить не с чем их советы.
Если устраивает что Т.П. будет работать вместе с радиаторами, то можно обойтись без всего Вами выше перечисленного, даже без колектора.
Эх не даете Вы незнакомым сантехникам денег заработать))))
Добавлено через 32 секунды
Какой из них лишний ?:oops:
Один бак ставится на всю систему желательно на обратке.
Это если бака в котле окажется мало, а он там 6 литров.
Змінено користувачем siscom
не до писал
В котле бак должен уже быть. ИМХО, и бак вьсметеьтоже лишний
Ну был бы дом по больше, я бы промолчал, было бы ясно, что экономят на проекте. Но так разводить заказчика на 4-х радиаторах и двух контурах Т.П. это гадко.
Я так и сказала монтажникам ,что будет работать вместе со всем ,вот они мне и написали .Дело в том ,что уже много чего купила (купила один расширительный бачок ,термоголовку с термостатическим клапаном ,один насос у меня старый был хоччи ,коллектор мне в магазине собрали из фитингов ас груп на трубки под радиаторы и трубки под теплый пол и под насос ,только он такой тяжелый и не знаю правильный ли .А датчик давления теперь обязательно из взрывным клапаном и могу ли я обойтись без второго расширительного бачка и второго насоса .И не повредит ли теплому полу расширительный бачок и насос ?
А в самому котлі хіба немає аварійного клапана? В мене в простому як двері у сарая Терметі є така приблуда.
Ктотел часом не такий?
Я на відео бачу і датчик тиску також 25та секунда
Підривний клапан на 1,23 секунді також показаний. ;)
А з 2 хвилини видно на відео часом не розширювальний бачок? Такий металевий з права від камери згорання?
Это все лишнее.
Для Т.П. два RTL вентиля с термоголовкаи по одному на каждый контур. Комнатный термостат возьмите к котлу обязательно, и все больше ничего.
Все остальное ЛИШНЕЕ.
Интересно где Ваше село? Где водятся такие сантехнические монстры?
Я приблизительно догадываюсь что меня разводят (у меня муж строитель но по отоплению не понимаем ни он ни я .Вот когда они сказали по теплому полу что пенополистирол на черновую стяжку нужно клеить клеем и прибивать грибками он удивился и сказал что обойдемся без этого (у меня закрались подозрения ) ,дом у меня не очень и маленький ,радиаторы по 1800 (низ 110 кв .м ,второй этаж пока не рабочий будет ) .Поэтому уточняю ,полы будут греть вместе с радиаторами ,как обойтись без коллектора но чтобы температура пола не была как у радиаторов?
Это все лишнее.
Наше село в Черкасской обл,Золотоношский район ,с Гельмязов .Они редко у нас в селе делают ,в основном в Киеве на заработках
Если есть возможность найдите других подрядчиков.
Это все лишнее.
Я так поняла ртл вентиль один стоит 2000 грн(тоже не дешево) а сколько стоит комнатный термостат ?
Добавлено через 3 минуты
Другие подрядчики есть в золотоноше ,но говорят то же самое о коллекторе у них магазин по отоплению ,правда предлагают готовый за 9000 грн ,цена за точку 560 грн ,неважно радиатор это или вывод к сантехнике ,как по мне дороговато .
Добавлено через 5 минут
Я знаю что это все есть в котле ,но говорят ,что теплый пол это все отдельно и этого не достаточно ,да я вот смотрю по фотографиям ,там везде стоит насос и датчик давления на гребенке . .Я вот думаю а не повредит ли это все для маленьких теплых полов насос и расширительный бачок.
Верите голова уже болит(терпеть не могу в чем то не разбираться) ,вот придут они завтра ,что им говорить ,чтбы сэкономить свои деньги ?
Это модный столько стоит. Проще вот такой, или любой аналог, продаваны на него и скидку еще дают. santehinstal.prom.ua/p29120867-regulyator-ogranichitel-temperatury.html
Термостат: voltar.com.ua/shop/termostat-komnatnyi-cewal-rq01.html
да хоть такой.
Попросите пускай нарисуюс схему отопления и покажите ее нам.
Да, это мрак. Вот таких нужно вылавливать и давать пиндюлей. Судя по тому, что они там хотят наворотить, сомнения берут вообще в работоспособности системы.
Может там все кроется в этом?
Это модный столько стоит. Проще вот такой, или любой аналог, продаваны на него и скидку еще дают. (ссылка устарела)
Термостат: (ссылка устарела)
да хоть такой.
Я только что сама нарисовала схему как они говорили .Вот выкладываю
Все как выше описывали. Котел со всем справится без лишних "докупаний". В нем все есть и клапан, и насос, и сбростник, и расширительный бак, и воздухоотводчик Единственное, нужен регулятор теплого пола. И будет вам счастье.
А вот это что мне в магазине собрали (кроме насоса) мне нужно или вернуть
Нормальную схему Вы нарисовали, в нее, как радиатор подключаются контуры Т.П. с RTL на обратке каждого контура.
Больше ничего не нужно.
А если то что я купила на фото с термоголовкой с вынсным датчиком и термостатическим клапаном на теплые полы без насоса и другой лобуды?.Или так не пойдет?
Или так не пойдет?
Можно конечно еще наставить разных дорогих пасочек. Но результат не измениться, Все будет работать одинаково, что с ними что без низ. Без них будет правильней и экономичней.
По схеме с РТЛ на входе в трубу теплого пола вода будет такой же температуры как и на входе в радиаторы?
Внимательно читаем: RTL ограничитель температуры обратного потока.
По схеме точно не надо расширительного бака.
И 2 насоса это много)))
Котел все потянет и без насосов, надо просто правильно подключить Т.П. и радиаторы ничего сложного нет тут.
Не ругайтесь а то все RTL расскажите людям на правильном языке что бы понимали:lol:
