Усиление наружной стены. Последствия?
ksenam
Добрый вечер. На что повлияет укрепление стены металлом? Точнее, какие негативные последствия и как их можно избежать? Купила квартиру в доме 60-х годов. Застройщик провел усиление стен снаружи и внутри. Т.е. металл насквозь проходит стену+ снаружи дом утеплен минватой+ мокрый фасад. Меня волнует вопрос конденсата и как можно этого избежать? Если возможно:(
Шпильки сквозь стену еще пол-беды, а с дверными и оконными проемами может быть засада.
Детальное фото примыкания установленных окон есть?
не стремно покупать было это?
Фото нет, но видела, что задували пеной. В некоторіх местах проем был намного шире окна. Там кирпичем закладывали.
Брала на этапе до сюрприза.
Если уменьшали проем кирпичом после усиления металлом, то скорее всего железки получится закрыть утеплением 10 см. Тады не все так печально.
Но лучше раз увидеть. :)
Жил в панельном 9 этажном, при сборке так понял не сваривали плиты между собой, и они расползались, дом 1979 года, стягивались лет через 10 после постройки, все ок до сих пор, 12 лет назад сделал ремонт там, потолки и стены не трескаются. До стяжки расползался.
А если не закрыли 10 см утеплителя, то что? Застройщик изнутри оштукатурил откосы и усиленные стены (замазал всю эту красоту). Нужно переустанавливать окна, сбивать штукатурку на откосах до металла и утеплять? Или это тоже не поможет? Узнавала у прораба (от застройщика) про конденсат и впоследствии ржавчину через штукатурку. Сказал не волноваться, но у меня есть большие сомнения. Как-то не хочется сделать ремонт, а зимой столкнутся с мокрыми стенами по всему периметру.
Зависит от географии, где живете. Вдруг у Вас ЮБК. :D
По хорошему следовало бы так. Но это потянет новые окна уменьшенных размеров.
У меня так металлом состыкована старая и новая половина дома.
Изнутри - толстая известково-цементная штукатурка по металл. сетке, снаружи - утеплены пенопластом только откосы. До остального - не дошли руки, металл стоит голый с 2013 года.
Ничё... Все нормально, ничего не промерзает, хотя самой было страшновато. Но обстоятельства - сильнее, потому - как получилось, так и есть.
Ну да, 50-й. Так и утепления - зеро, а там вроде отграничивают металл кирпичом и утеплителем
Спасибо за ответ:) Я поняла. Или окна уже или проем шире. Там действительно зазор небольшой. 10 см никак.
