Что делать с температурными швами в стяжке?
xPavelx
Стяжка с водяным теплым полом. Контуры теплого пола разделены температурным швом. Планируемое покрытие клеевой виниловый ламинат 2мм (уже куплен).
Год назад на стяжку была залита нивелирка. Местами нивелирка повторила температурный шов в виде трещинки меньше 1мм. Что в принципе ожидаемо.
Но, заметил что есть швы, где с одной стороны стяжка стала выше на 0.5-1мм чем другая. Это нормально ?
Сами швы были сделаны не очень ровно и находятся в таких местах, что если делать разрыв винила поверх шва и стык замазывать герметиком, то будет сильно видно. Планировал клеить винил сплошным контуром без разрывов.
Можно ли ложить винил просто поверх этих швов ?
Или нужно расшить эти швы в стяжке и забить их каким нибудь раствором/ эластичным клеем/герметиком ?
Параметры стяжки.
Толщина стяжки 7-8см, с армирующей сеткой поверх труб.
Пирог такой:
- нивелирка
- Стяжка с тп
- 10см эппс
- плита чернового пола 10см
- грунт
Класика жанра когда исполнители не понимают что и для чего они делают.Про керлинг написано в начале любой странички моей темы о стяжках.
Вариантов у Вас нет,клейте свой кварцвинил всплошную,но купите пару пачек про запас,потому что на деформационных швах у Вас со временем образуются складки,при рождении верх складок будет усиленно истиратся и станет более светлым,поэтому периодически будете его вырезать и подклеивать.
[ATTACH]682164[/ATTACH]
[ATTACH]682165[/ATTACH]
Параметры стяжки.
Пирог такой:
- нивелирка
- Стяжка с тп
- 10см эппс
- грунт
Как вариант нетканную подложку проклеить, а потом винил. Но это удорожает проект в разы.
А смысл?Ведь со стяжкой проблем нет,а шов двигается,сильно сомневаюсь что подложка зафиксирует вертикальное смещение.Можно конечно пломбы делать,но тоже очень гемморно и необходимы подробные фото каждого шва до заливки.
Просто для всех застройщиков-деформационные швы это зло!!!,если какой либо стяжечник ещё туда и ленту тулит или Т профиль,выкидывайте это всё на фиг и вяжите швы сеткой.
Можно ли что-то сделать чтобы продлить срок истирания винила? например если расшить стык и залить герметиком или клеем ? или немного подпшаклевать ? еще какие варианты ?
А можно ссылку на пример ? эту подложку нужно клеить сплошняком на всю площадь пола ? я так понимаю что она ухудшит теплопередачу, чего не хотелось бы делать, т.к. ТП основное отопление в доме
Именно придется клеить всю стяжку. Она от 1,5 мм толщины. И если вы ее проклеите только полосой то винил это "покажет" на полу.
Спорить не буду, но мое мнение она справится, она не даст брыжи.
Вот не имел я опыта с такой подложкой,аж самому интересно стало.А что если черепашкой снять паз глубиной с 5 мм и шириной 30-40 см и вклеить туда эту подложку заподлицо с основной стяжкой?Будет толк?
Сам задумался??? Если будет шанс, поэкспериментирую.
