У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Добрый день. Со след недели буду пару недель в Умани. Если близко, то можем договориться.
Здравствуйте. По "ходу пьесы" появилось пара вопросов.
1. Нужно ли на ГК перегородках делать закладные под направляющий профиль потолка. На потолке будет система 112. По логике думаю, что не нужно, но прошу ответить.
2. На фото мои узлы крепления стоечных профилей под дверной проем (пол и потолок). Не будет ли такое крепление (уголки) "злом" для стены в процессе дальнейшей эксплуатации. Материал остался с предыдущего "проекта" - решил усилить узлы. Коробка и двери будут из массива дерева (дуб, ясень). Ширина двери 70 см.
1. Закладные точно не нужны. 2. Уголки приветствуются, такое даже есть в системах.
Добрый день! Такой вопрос. Одноэтажный дом, холодный чердак, перекрытие плиты пк. Планируется потолок из гк. Подойдет ли одноуровневый каркас (потолки в один уровень, есть комнаты 25 кв) и как оформить примыкание потолка к обоям (обои под покраску без галтели)?
Не совсем понятен вопрос. Что значит как оформить? Вы боитесь трещин? Бумага Кнауф в помощь.
Да, суть в трещине. Есть два варианта, либо не крепить гипсокартон к профилю уд и проклеить стык стены и потолка лентой при последующей отделке или крепить к уд и тоже проклеять лентой. Где будет трещина не понятно(
Не правильно!Если Вы будете делать плавающий каркас,то в идеале там должен быть теневой шов,если же жёсткий каркас,а в Вашем случае нужен именно он,то тогда бумажная лента.
Но самое прикольное что при подрезании обоев под потолок в безбагетном варианте там само собой получится таки теневой шов.
Скажите, пожалуйста, почему в моем случае именно жесткий каркас? И куда расширяться гипсокартону при перепаде температуры и влажности (если мы крепим гипс к уд)?
Как Вы написали ранее у Вас плиты перекрытия,это жёсткое основание,площадя комнат не большие,до 25 м2,поэтому жёсткий каркас.Коэффицент линейного расширения ГК в нормальных условиях жилого дома настолько мизерный,что ним можно пренебречь.А если у Вас особые условия эксплуатации,то ГК там не применяется.
Спасибо за ответ! Если я правильно все понял, то необходимо делать жесткий каркас и на углу потолка и стены проклеять бумажную ленту.
А что скажите по одноуровневому каркасу?
113-й
113-й
А есть ограничение по опуску? Мне нужно опустить потолок на 10 см
Добавлено через 58 секунд
Сформулируйте конкретнее вопрос.
Опуск потолка 10 см. Нужно делать лвойной каркас или подойдет одноуровневый П113?
Подойдёт,10 см это мелочь,стандартный подвес,если нужно,то и на метр опускается.
Спасибо за ответ!
Добрый день, всем. Дом двухэтажный до 130кв м., второй этаж мансарда. Заканчивают крутить влагостойкий гипсокартон на мансарде (потолок, внутренние стены) и потолок первого этажа. Стены первого полностью и стены второго по несущим стенам сделаны в сентябре 2019г машинной штукатуркой.
Вот столкнулась с вопросом продолжать ли дальше внутриотделочные работы - делать ли сейчас шпатлёвку гипсокартона и двигаться дальше по работам в связи с тем, что при шпатлёвке будет выделяться влага, а погода сейчас и на ближайший месяц сырая и небольшой плюс за окном. В доме работает временный маломощный электрокотёл, температура в доме 12 градусов. Ставить строительные дуйки на месяц для испарения влаги во время шпатлёвки гипсокартона - это вроде немалая сумма. А не ставить их при шпатлёвке, так влаге вроде некуда испаряться при +12 в доме и сырой погоде за окном.
Прошу у профессионалов совета - лучше остановить внутренние работы до апреля 2020 из-за риска грибка и плесени из-за неиспарившейся влаги или при +12 при влагостойком гипсокартоне риск грибка/плесени минимальный?
Заранее спасибо за ответ.
Шпаклёвка делается слоем 1-2 мм,влаги там мизер,но до весны осталось совсем чуток,поэтому если Вам не сильно горит,то лучше отложите работы.
Коротке питання, ГК вологостійкий та простий на стелю, 12,5мм, кнауфт чи плато??? Біда в тому що по м.Черкаси в основному плато, кнауфт за містом.
Гіпсокартоном буду зашивати всю стелю, потім робити натяжну стелю. Якої товщини гк використовувати 9 чи 12,5мм.
По техкартам на потолок идёт 12,5 мм,но конкретно в Вашем случае без разницы.
Почему армирующая бумажная лента Semin идёт пузырями?
Потому что не правильно клеили,под ней остался воздух и при любом увлажнении её дует.Особое западло когда это вылазит на этапе покраски.
чому ж в кожному магазині пропонують стельовий гк 9,5мм. ? Він для чого тоді?
9.5т- арочный. Для радиусных решений. На потолок не годится совсем.
