шкала склерометра
NBB
для него можно использовать любую таблицу соответствия значений школы просности бетона из интернета?
спасибо
Шкала идет в (простите) условных единицах.
На молотке у Вас есть диаграмма. Приклеена или напечатана.
Там в зависимости от положения прибора при ударе (пол, стена, потолок) Вы можете найти показания прочности. Не перепутайте пол с потолком.
Показания шкалы "вводите" на горизонталь диаграммы.
Затем поднимаетесь вертикально до графика (там их 3 : потолок, стена, пол) и от места пересечения вертикали с графиком идете влево к оси ординат. И видите прочность Вашего бетона. Там я вижу у вас N/mm2. Это МПа.
Прибор дает погрешность. Особенно на малых прочностях.
Величина погрешности должна быть указана на рисунке диаграммы.
да так
если прибор показывает 35 на полу, то это примерно 40 МПа
и погрешность примерно +- 7%?
а если показывает 43, то это 52 Мпа и погрешность чуть больше +-7,5%? примерно 7,6%
правильно?
прочитал в инструкции
Шероховатость поверхности бетона на участке испытаний должна быть не более Rа=40 мкм, что соответствует шероховатости поверхности бетонных кубов, испытанных при калибровке прибора. При необходимости для зачистки используйте шлифовальный камень из комплектации молотка-склерометра с последующей очисткой поверхности от пыли.
если у меня после опалубки все шершавое то измерения не точные?
ответил в личке
