Трещит новый бойлер
Ivan S.
Всем привет.
Подключил сегодня новый бойлер (модель ELECTROLUX EWH 50 HEATRONIC DL SLIM DRYHEAT), сразу же после включения в сеть он начал издавать звуки, что-то среднее между треском и стуком.
При этом воду греет, индикаторы работают. Бывает затихает, но если открыть воду звуки возобновляются. Как только отключаешь от сети, затихает.
Конечно буду обращаться к продавцу, но начинаются выходные, заказывал в интернет магазине.
Хочу понять в чем проблема, может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Попробуйте временно снять предохранительный клапан, если звуки прекратятся - требуется его замена,ежели нет, то трещит эмаль, больше нечему,причиной может быть высокое давление в сети ,тогда придется ставить понижающий редуктор...или забить на это дело...
Редуктор на входе в квартиру стоит, выставлен на 3 атмосферы. Затрещал именно при включении в сеть электричества, отключаю автомат, не перекрывая подачу воды на него - замолкает.
Забить точно не вариант, треск громкий, фактически стук.
Такое качество.
А вы какую температуру на нем выставляете?
ставьте 40-50С...
Трещит новый бойлер
При нагреве давление в баке повышается, сам бак расширяется, от этого и треск. Не обращайте внимание, скоро все части притрутся и это пройдет.
Да, обратите внимание - многие бойлеры стали комплектовать предохранительным клапаном на 9 бар, а рабочее давление самого бойлера 6. Так что штатный клапан лучше заменить на подрывной + обратный. Так вы продлите срок службы бака.
Похоже где то капает на зажимные винты Тена,иногда такое бывает..Появляется сильный стук..
На вашем месте Я бы отдал, заменил на аналогичный.Заводской брак..:beer::beer:
Зная специфику работы интерент магазинов, тупо вернуть по чеку его уже не получится, я использовал анкеры из комплекта, + на клапане будут следы установки. Им этого будет более чем достаточно, чтобы обосновать что товарный вид не сохранен. А это же бойлер, его туда сюда по всяким экспертизам не так просто возить. По этому и хочу разобраться что с ним, чтобы по телефону попробовать обосновать, что это заводской брак.
Сегодня включал, стук стал тише раза в 3, но все равно есть. С клапаном и без ситуация одинаковая.
Еще обнаружился глюк с индикаторами температуры, показывает 35 выше не поднимается, а вода в бойлере горячая, обжигает. При этом все режимы выставлены на 75.
А вот это реальный повод для замены. Явно с терморегулятором что-то не так.
P. S. Будете менять, - берите другую модель.:)
Он и будет трещать, при нагреве - охлаждении бак играет как меха в гармошке. Когда пена немного ужмется, треск прекратится. С термометром это действительно брак, если вас это смущает, тогда попробуйте заменить. Только поездки в сервис, ожидания в очереди на ремонт, думаю вас не порадуют. Да и сам термометр выдает температуру весьма условную. При полном нагреве ТЭН отключается? Если да, тогда просто не заморачивайтесь - от бойлера нужна только теплая вода.
А вот с предохранительным клапаном все же подумайте - бак в вашем бойлере эмалированый, от излишнего давления может треснуть эмаль, бак начнет ржаветь, и бойлер потечет.
Сегодня нормально нагрелся за положенное время, все лампочки равномерно загорались, как и должно быть. Звук есть но очень тихий.
Похоже что действительно "привыкает". В месте где он установлен, еще не живу, нету возможности долго понаблюдать. Раньше имел дело с бойлерами, но с таким впервые сталкиваюсь...
На клапане написано 0.75 мПа и на входе в квартиру стоит редуктор же.
Кстати знакомый сказал что по гарантии от Электролюкса должен приезжать инженер и на месте все смотреть, у него был гарантийный случай.
...На клапане написано 0.75 мПа и на входе в квартиру стоит редуктор же.
У меня тоже стоят редукторы + манометры на них. При входе холодной воды в бойлер в 3 бар. и при нагреве ее, давление растет до 9 - 10.
Никого не уговариваю, просто советую, из личного опыта. И еще из опыта - при нагреве давление растет не только по горячей, но и по холодной воде. Это говорит о том, что штатные предохранительные клапаны, мягко говоря, не совсем хорошего качества.
Обратный подрывной клапан - это с краником, через него можно воду сливать и при избыточном давлении из него вода капает, я правильно понимаю?
(у меня установлен именно такой)
Да,это 2 в 1 -обратный+предохранительный клапаны, только краников на нем не должно вроде быть, только рычажок для стравливания воды...
Распротраненное ошибочное мнение. В штатном ПК стоит перепускной клапан. Для стабилизации давления установите РБ. Или регулируемый ПК, как у меня.
Совершенно в дырочку! Что бы ничего не скрипело, ни трещало, ни капало- лечение РБ (только обращаю внимание, для ГВС, там давление воздуха другое)
Раньше у меня стоял в ГВС. Быстро мембрана сдохла. Теперь будет в ХВС.:)
Однако он и стоит, как ролбойлера...:)
Вы не туда посмотрели...:) fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html
А по-моему - это вы промахнулись...там речь шла о
регулируемый ПК
valtec.ua/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/reguliruemyj_predohranitelnyj_klapan_vt1831n.html
может подскажете у кого еще есть регулируемые ПК, по цене не выше Вальтека?
Есть ли в природе ПК с диапазоном регулировки от 0,5-0,7 бар (для котла планирую)?
fadocompany.com/reguliruemiiy-predoxranitelniiy-klapan.html
Это очень интересно. Расскажите, какой ПК у меня установлен для стабилизации давления в ХВС.:lol:
Хотя, Ваша ссылка тоже ничего... Если надо потратить лишние деньги.:)
И чего ржем?что-то с памячтью не так...:D
И чего ржем?
Извините, теперь понял причину недопонимания. ПК fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html РЕГУЛИРУЕТСЯ.:wink: Там черная пимпочка откручивается, а под ней шлиц. Отверткой крутишь, выставляешь что надо. Навскидку - от 2 до 6 бар.
РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Оч интерэсно, это как ? и чем7 Там же указано: давление 6 бар и усё ...
А на регулируемых указывается диапазон настройки Pnr, бар 0,5-16
И самое главное ,что есть чем регулировать...
У вас может быть установлен какой-то иной...
Добавлено через 25 минут
:o:lol:::Bravo:
