комнатный регулятор температуры для Вайлант
onmax
это тебе так кажется))) в родном Ремшаере у них даже позвонить на сервиз денег стоит, платная линия))))) :D
Мне как раз ничего некажется и причём здесь Ремшаерррр мы живём в Украине.8)
Почитал. И на сколько понял, что есть термостаты, и есть программаторы. Так вот наверное мне нужен программатор, требуется чтобы можно было выставить на нем температур в доме на несколько режимов. Например: ночью одна температура, когда все на работе другая и когда все дома третья. И так что бы он не выключал котел а просто регулировал.
Помогите разобраться, на какие смотреть? Как должен называться разъём подключения?
Ещё раз обращаю ваше внимание на пост 2, это и есть программатор где вы можете програмировать температуру помещения на всю неделю а также Ауратон который был упомянут,можно найти много других моделей с недельным програмированием и намного дешевле чем тот который был упомьянут вами.По подключению они все вам подойдут сложного там ничего нет - удалить перемычку в котле и на это место подключить два провода от программатора, полярность неимеет значения.
Как я понял вайлантовский колорматик тоже работает по принципу вкл./выкл. , только еще и показывает состояние котла? Или он работает по какому то другом принципу.
Кто пользуется 7-ми дневными термостатами, напишите пожалуйста отзывы.
Какая у вас модель, и действительно ли термостат дает возможность сэкономить?
не вредно ли будет для котла такие включения и выключения?
извините за идиотский вопрос: у меня вайлант атмо, модель точно не помню, со встроеным бойлером на 200 л. И есть комнатный регулятор температуры тоже Вайлант вроде как, но еще не установлен. Вопрос: что дает этот регулятор и какая от него польза. Пардон за вопрос чайника ((
Котел, без комнатного регулятора, работает по температуре воды в системе, с регулятором - будет ориентироваться на температуру комнаты в которой установлен. А тут уже сами решайте нужно Вам это или нет, а теплый водяной пол есть у Вас.
Тогда смело ставьте комнатный регулятор
даст экономию газа ?? если да то какую ?
Извечный вопрос - даст или не даст :D, если недельное программируемый то может и даст, но удобней точно будет, а если хотите существенной экономии то утепляйте помещения и ставьте ТТкотел.
ТТ котел есть, а до утепления пока не дошел, к сожалению. Очень большой объем работ по утеплению, больше 300 кв.м.
Тогда равномерно распределяйте работу газового и ТТкотелка и следите за расходом газа.:beer:
Пардон, а что это за котел со встроенным бойлером на 200 литров???????????????
Гы.. тоже смутила циферка в 200 л :)
  • 4 місяці потому...
Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 242-5 H.
Подскажите пожалуйста на мой котел, нужно только терморегуляторы вайлант ставить или можно и других производителей.
Мне по описанию calorMATIC 392 понравился, но почти 200 евро стоит, дорого.
Если можно других производителей ставить, то посоветуйте пожалуйста на какую модель обратить внимание. Нужно что бы можно на неделю програмировать.
Безусловно, можно! Можем предложить терморегуляторы торговой марки Auraton (Польша). По качеству эти терморегуляторы не хуже тех, которые Вам предлагали, но цена гараздо демократичнее. Подробности на нашем сайте
Для Ваших условий подойдет модель Auraton 2020. Клеммы для подключения называются "room thermostat" и , в отсутствие комнатного термостата, на них установлена перемычка. Вместо этой перемычки подключается термостат (программатор). Технические подробности и цены на нашем сайте
Тормознитесь, зима уже заканчивается. Люди уже все давно купили и поставили.
4 месяца таки прошло:)
Иногда надо на дату сообщений смотреть
Ваши программаторы по цене бесспорно демократичнее, но по функционалу они совсем разные... Так что сравнивать их напрямую не совсем правильно... ;)
