Будет ли вода по такой схеме?
vladimir19
Добрый день! Нужно подключить воду в сад, самое простое решение - подключиться прямо к подающей трубе к гидроаккумулятору. Вопрос - нормально ли это, если будет переток обратный через реле - регулятор давления? будет ли работать схема?
Будет работать.
т. е. при открытии крана в саду вода из бака будет перетекать в сад, и при падении давления включится насос и накачает воду и в бак, и паралельно будет подавать в сад?
если схема точно такая то вода будет
но обычно на таких участках стоят обрытные клапана
вы уверены что у вас их нет?
Добавлено через 51 секунду
да точно так
но могут быть сильные гидроудары
Зачем дублировать вопрос из первого поста? Вам же я дал ответ.
Никогда обычно на таких участках не видел ОК. И зачем они там?
наверное чтобы избежать гидроударов
мне нормы искать лень
если Вы по памяти помните озвучьте их
ОК ставятся на разгрузку вертикальной магистрали из скважины через каждые 15м. Но это обычно применяют для скважин более 80м. На горизонтальных участках они как зайцу пятая нога. все гидроудары сглаживает БА и антивибрационный шланг.
да точно так
Какие могут быть гидроудары и каким макаром этому сможет помочь обратный клапан?
Этот обратный клапан на участке полива, это как мёртвому припарка.
всем спасибо, вопрос снят. смутило просто что дополнительная заложенная мастерами от приямка в дом труба осталась неиспользованная, думал нужно после бака врезать
что такое по Вашему гидроудар?
может у нас разные понятия
