посоветуйте бойлер
NBB
надежный и недорогие на 80л
будет как запасной вариант на время профилкатики теплосетей, но и хочется что бы если что теплосетью смог как основной работать
как на счет такого?
может быть что-то есть толковое подешевле? atlanticprofi.com/thermor-steatite-pro-c-81_115.html это стоит примерно 1500 грн
спасибо
Змінено користувачем NBB
как на счет такого?
спасибо
Как это, подешевле, там цена стоит 0. Чтоб ещё приплатили? ) Есть наши, с баком из нержавейки. Завод даёт цену 2004 грн за 80 л, 1,5 кВт, реально можно купить 1800.. А ещё какие цены есть - не знаю :-)
как на счет такого?
спасибо
Я бы пересмотрел позицию "запасной вариант на время профилкатики теплосетей". Поставте счетчики на гор. и хол. воду, бойлер, и пользуйтесь им как основным, а платите только за расход холодной воды. И только иногда открывайте горячую воду.
Присмотрите что-то из этой серии
www.absolut.ua/catalog/s-suhim-tenom/
купил атлантик, в комплекте креплений нету, купленныев магазине не совсем такие как нужно, из-за длины крюков невозможно прижать планку крепления гайками к стенке
потому пришлось подкладывать между болйером и стеной прокладку из пенополистирола чтоб он ровно висел и не плавал по крюкам
бойлер планирую исползовтаь только когда отключают воду (пару раз в год)
почитал воду слить всю нереально и слить можно только через клапан
она что завоняется там и так будет стоять?
как на счет такого?
Какая цена 1 м3 горячей воды от теплосети?
А кто говорил о наличии крепления в комплекте поставки? Я, в свое время, делал точно так же как и Вы. Купил в Эпике анкера Г-образные, а потом, тоже, подложил деревянный брусок для ровновисения. На счет завоняется -- ну может быть, не знаю. Я пользуюсь им постоянно.
Я з боллера воду не зливаю ніколи в мене електролюкс і вода може стояти до 6 місяців не завонюється
Продаем атлантик, бывают проблемы.
Раньше продавали аристон - проблем не было никогда.
тоесть у Вас планка крепления не прилегает плотно к стене а висит на крючках типа вот так?
на сколько литров? и как висит нормально?
Почти. Только деревянная планка проложена между стеной и железной планкой крепления самого бойлера(если переместить розовый брусок вверх, вплотную к анкеру, на рисунке). Это зафиксировало бойлер от скольжения по анкеру (к стене-от стены), приблизительное расстояние10-15 мм.
у меня 3-3,5 см от стены к планке
давно так висит?
причем анкер один проворачивается по оси, пробовал вытащить -нереально
просто стремно что бы бойлер не выдернул крепление или от перекоса чтоб планка не погнулась
а если планку прижать к стене,а с другой стороны планку упереть каким то бруском в сами крючки?
типа вот как красным бруском? внизу естественно убрать проставку
Был неправ, написавши этот пост, подзабыл малость. Сейчас посмотрел как оно висит. Бойлер на стене закреплен при помощи 4-х Г-образных анкеров (по два на 2-х приваренных планках, сверху и ближе к низу). А для фиксации, вверху, между загнутой к верху частью анкера и металлической планкой от бойлера заложены деревянные брусочки (слева и справа) шириной 15-20 мм. Таким образом он расклинен и плотно прижимается двумя метал.планками к стене. Надеюсь понятно изложил?
бойлер 80 литров не Китай и не Одесса да притом и слим чистый болгарин 1400грн.
Tesy? Нормально. Но если под Одессой подразумеваете "НоваТек"- ты Вы не правы, оччень пристойные бойлеры.
Не посоветую бойлер Горения. Уже у второго знакомого служит 2-3 года и течет. Причем второй был заземлен. После замены, на такой же - хозяин барин, сам захотел, потекший удалось экспропреировать для обследования. Потек оказался сверху.
Фото №3 - сухие тены, №4 - толщина утеплителя, №5 - дно бака, №6 - анод.
как на счет такого?
спасибо
Лучше всего Аристон. По соотношению цена/качество они лучшие, ИМХО
Купить можно, например, в Сантане - у них онлайн заказ, и даже доставка
вроде есть (ссылка устарела)
Приведу по крайней мере с ходу 5 фирм ( сопоставимых по цене) которые будут лучше Аристона :
1.Atlantuc
2.tesy
3.NovaTec
4.Dragice
5.gorenie
достаточно?
Ну и для богатых Schtibel Eltron ( с ценой от 1000 евро)- жутко энергосберегающий бойлер ( по расчётам немцев- если все Аристоны и т.п "чуда" поменять на штибели- можно отключить один блок АЭС)
  • 3 тижні потому...
А что скажите о THERMEX IF 80 V ? Собрались покупать для постоянного пользования.
Епицентр и К фореваV!!!!! Отстой из-за великой стены!Не смотрите на подпись "Россия" это развод!!!!
електролюкс 150 литров, сухие тэны, 2 скорости
также фагором 100 литровым уже 5 год пользуюсь
только плюсы...
10 лет простояла 100-литровка , их на Украине делали с итальянской начинкой, не помню марку. начал протекать - выкинул. Купил следующий по принципу "чтобы крючки на том же месте были" , оказался Термор - уже года 3 пашет. Разницы между моделями не вижу, разве что совсем Китай не надо. И сухой тен и прочие навороты ни к чему, лучше, при проблемах, выбросить и забыть. Вода была без всякой подготовки, поэтому раз в год выкручивал ТЭН и чистил. Уже 13 лет трудится один и тот же ТЭН от стиралки на 3.3кВт, я его сразу поставил, чтобы быстрее грел воду. К ТЭНу припаял штырь с магниевым электродом от родного комплекта.
А я шукаю бойлер на 80л який би мав режим половинної потужності. Окрім електролюкса EWH наразі нічого знайти не вдалося. Єдине що він квадратний, а мені в санвузлі краще "влізається" круглий бойлер. Може в ніших виробників є бойлери з режимом пониженої потужності ?
В некоторых можно ТЭН двухступенчатый подобрать, но самый простой вариант - через диод включить. Вот вам и 2 режима.
NovaTek C-80 800+800вт.Сухий ТЕН цына питання 1600 грн.
