Derbastler Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Возможно не в той ветке, но это важная часть системы отопления, ТП. Собираюсь делать водяной тёплый пол. В пирог, хоть и дорого, но собирался закладывать ЭППС 100 мм. Сосед узнав о моих планах рекомендовал мне "своих" монтажников ТП, а те говорят, что экструдированный конечно хорошо, но для экономии вполне достаточно обычного пенопласта марки ПСБ С 35 с честной плотностью 20-25 кг/м³. Закрались сомнения ) Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Конечно так! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Совместите их. Чтобы и для экономии, и для успокоения себя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 (змінено) Основное отличие на которое следует обратить внимание в случае с ТП, отличие в большей прочности на сжатие у ЭППС по сравнению с ПСБ. Если и экономить то следующим образом: низ 70мм пенопласта, сверху 30 ЭППС. Можете поступить следующим образом в одной комнате использовать только ПСБ, в другой как я Вам советую, разницу увидите во время (после) монтажа, но будет немножко поздно Остальными показателями, как гигроскопичность ,теплопроводность, срок службы в случае с теплым полом можно и пренебречь. PS А если хотите сделать правильно все, то трубу необходимо крепить к утеплителю, например гарпунами, качественно (и без упоминания той мамы) это возможно выполнить только если верхний слой будет из ЭППС. Змінено 6 березня 2015 користувачем Профессионал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 (змінено) Прочность ПСБ-С 35 на сжатие при 10% деформации не менее 0.16мПа. Чтобы было более понятно это 1.6кг/см2, или 16т/м2. Прочность на сжатие за 50 лет при 2% деформации будет не менее 0.5кг/см2, или 5т/м2. Такого запаса прочности хватит с головой. Скобы-горпуны + 3см ЭППС - вполне вариант. Но выйдет дороже, чем ПСБ-С + карты сварной сетки 3-4мм с нужным модулем (100х100 или 150х150) + пластиковые стяжки. Сетка также более удобный вариант, поскольку по ней легко и наглядно укладывать трубу согласно чертежу, сохраняя необходимый проектный шаг, плюс дополнительное укрепление стяжки. Змінено 6 березня 2015 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Сетка также более удобный вариант, поскольку по ней легко и наглядно укладывать трубу согласно чертежу, сохраняя необходимый проектный шаг, плюс дополнительное укрепление стяжки. Если при устройстве стяжки сетку немного подорвать в слой стяжки, то сетка будет нести нагрузку на прогиб, а также отводить тепло от нижней части трубы, увеличивая площадь теплоперехода. При устройстве когда труба крепится к пенопласу, нижняя часть трубы отдает тепла значительно меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 При устройстве когда труба крепится к пенопласу, нижняя часть трубы отдает тепла значительно меньше. Почему Rehau рекомендует крепить скобами непосредственно в пенопласт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Почему Rehau рекомендует крепить скобами непосредственно в пенопласт? Потому, что так проще, технологичнее сам прцес сборки, не нужно напрягаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Почему Rehau рекомендует крепить скобами непосредственно в пенопласт? Возможно потому, что продавать систему со скобами легче и удобнее. Они занимают меньше места и вес их меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Почему Rehau рекомендует крепить скобами непосредственно в пенопласт? Потому что так делать правильно. Сетка под трубой от лукавого. Удел криворуких "специалистов", рукоблудников по определению. Очень часто, ссылаясь на именитого производителя некоторые видят лишь то, что им удобно и выгодно, возможно по причине некоторой ограниченности мышления, не знаю. Кстати, по поводу Rehau, не могу найти у себя в архиве, возможно потерял при обновлении ПО, рекомендации по гранулометрическому составу непосредственно самой стяжки, где черным по белому написаны требования по составу, а именно процентное соотношение размеров частиц наполнителя (песка). У нас это соответствует соотношению 3 : 2 : 1,5 соответственно гранотсев, песок, цемент и именно это соотношение я вседа и советую. Может пригодится: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3342494 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Потому что так делать правильно. Сетка под трубой от лукавого. Удел криворуких "специалистов", рукоблудников по определению. Вот за что я Вас люблю, так это, за всегда, четкую и железно аргументированную позицию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Потому что так делать правильно. Сетка под трубой от лукавого. Удел криворуких "специалистов", рукоблудников по определению. И эти оскорбления единственный железный ваш аргумент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Вот за что я Вас люблю, так это, за всегда, четкую и железно аргументированную позицию А ниже прочитать нет, религия не позволяет? Или опять таки только избирательному принципу? Добавлено через 2 минуты И эти оскорбления единственный железный ваш аргумент. Та же позиция, к сожалению. Кривая кладка Вас, например возмутит, отсутствие уровня у строителя думаю так же. Что Вы скажите о таких исполнителях работ, пришедших к Вам на объект? Так почему Вас не возмущает нарушение технологий? Рекомендованных той же Rehau, кстати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 А ниже прочитать нет, религия не позволяет? Или опять таки только избирательному принципу? Добавлено через 2 минуты Кривая кладка Вас, например возмутит, отсутствие уровня у строителя думаю так же. Что Вы скажите о таких исполнителях работ? Так почему Вас не возмущает нарушение технологий? Рекомендованных той же Rehau, кстати. Ниже, вы все написали верно. А технологии пишут такие же люди как и мы исходя из своего опыта. А наш опыт говорит, что с нашими материалами в данном случае маслом кашу не испортиш. Немного не тот уровень у них и у нас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 (змінено) А ниже прочитать нет, религия не позволяет? Или опять таки только избирательному принципу? Почему же, прочитал полностью изложенную Вами "единственно правильную технологию". Оценил креативность цветных стяжек С сеткой над трубой, я с вами согласен на 100%, должна быть для обеспечения прочности стяжки. Но "ПСБ-С + сетка под трубой + сетка над трубой" решение более технологичное, прочное, удобное, и главное более экономичное, чем "ЭППС+горпуны+сетка над трубой". Но мы все Вас любим за такие тексты, ведь это так ярко и "профессионально": Удел криворуких "специалистов", рукоблудников по определению. Кривая кладка Вас, например возмутит, отсутствие уровня у строителя думаю так же. Что Вы скажите о таких исполнителях работ? Кривая кладка = неудовлетворительный результат работ. Сетка под трубой = отличный результат работ, за счет более прочной конструкции стяжки. Так почему Вас не возмущает нарушение технологий? Рекомендованных той же Rehau, кстати. Потому, что нигде у Rehau нет запрета на укладку трубы по сетке. Более того смотрим ролик Rehau и на 1.37 и 1.49 видим как укладывают трубу Rehau по сетке притягивая пластиковыми стяжками Змінено 6 березня 2015 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Потому что так делать правильно. Сетка под трубой от лукавого В случае с нагревательным кабелем применение сетки над утеплителем под кабелем обязательно. Но для армирования стяжки можно укладывать вторую сетку уже над кабелем. И почему нельзя применить сетку под трубой только как крепеж, если по цене она получится дешевле, чем скобы? Приводили цену на эти скобы в других темах - 4,45 грн/шт, не есть мало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Ниже, вы все написали верно. А технологии пишут такие же люди как и мы исходя из своего опыта. А наш опыт говорит, что с нашими материалами в данном случае маслом кашу не испортиш. Немного не тот уровень у них и у нас. Честно говоря, не совсем понял о каком масле идет речь, к сожалению, у нас часто бывает "недовложения" этого самого масла. Взяли песок (зачастую даже немытый, потому что не понимают о чем идет речь), цемент, воду, в лучшем случае добавят, как панацею фибру, оправдывая свою неграмотность и в перед, можно с песнями! Поверьте, я все это прошел, никому не посоветую срубить 100м стяжки, пробив при этом в двух местах трубы теплого пола, потому что порядочный плиточник просто не взялся за работу. Согласитесь, ну нет у меня ни какой личной заинтересованности советуя как надо сделать, я ничего ни кому не продаю, никакой выгоды от этого не получаю. Это не мои технологии, мне в свое время помогли, научили и рассказали. А по поводу уровня, так давайте стремиться к лучшему, это зависит только от нас самих. Нас учат и рассказывают, а мы нет, свое ментальное. Добавлено через 8 минут В случае с нагревательным кабелем применение сетки над утеплителем под кабелем обязательно. Но для армирования стяжки можно укладывать вторую сетку уже над кабелем. И почему нельзя применить сетку под трубой только как крепеж, если по цене она получится дешевле, чем скобы? Приводили цену на эти скобы в других темах - 4,45 грн/шт, не есть мало... Здрасьте Вам, наши Вам с кисточкой. Ну как без нагревательного кабеля))) По сетке....По скобам..... Как бы это помягше... Ну простите не получается, да гоните к чёрту таких писателей и провокаторов, "закопать" сетку под стяжку, это несколько сотен долларов, ну не верх идиотизма? Еще раз говорю скобы стоят копейки по сравнению с той же сеткой. Добавлено через 7 минут Почему же, прочитал полностью изложенную Вами "единственно правильную технологию". Оценил креативность цветных стяжек С сеткой над трубой, я с вами согласен на 100%, должна быть для обеспечения прочности стяжки. Но "ПСБ-С + сетка под трубой + сетка над трубой" решение более технологичное, прочное, удобное, и главное более экономичное, чем "ЭППС+горпуны+сетка над трубой". Но мы все Вас любим за такие тексты, ведь это так ярко и "профессионально": Кривая кладка = неудовлетворительный результат работ. Сетка под трубой = отличный результат работ, за счет более прочной конструкции стяжки. Потому, что нигде у Rehau нет запрета на укладку трубы по сетке. ] Ой, сложно с Вами, опять Вы видите только то, что хотите видеть. По поводу кривой кладки я имел ввиду исполнителя таких работ пришедшего к Вам на стройку без уровня, например. Дайте Вы ему характеристику. По поводу Rehau, во первых идет речь не о запретах, а о рекомендациях. Ну и ни где Вы там не найдете даже упоминания о ПСБ, ну будьте наконец хоть раз объективны, попробуйте не обращать внимание на мой ник, ну что есть того не отнять))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Ой, сложно с Вами, опять Вы видите только то, что хотите видеть. По поводу кривой кладки я имел ввиду исполнителя таких работ пришедшего к Вам на стройку без уровня, например. Дайте Вы ему характеристику. По поводу Rehau, во первых идет речь не о запретах, а о рекомендациях. Ну и ни где Вы там не найдете даже упоминания о ПСБ, ну будьте наконец объективны, хватит занимать избирательный подход! Что за избирательный подход?:D Caми Rehau укладывают по сетке. А по ПСБ-С сколько фирм - столько технологий. Шведский DOROCELL рекомендует под теплый пол именно ПСБ-С с прочностью не ниже 80кПа, что соответсвует нашему ПСБ-С25. Я например использовал трубу KAN, так они рекомендуют отнюдь не ХPS(ЭППС) а простой EPS (ПСБ-С). Так что никаких нарушений технологии теплых полов при использовании ПСБ-С. (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 2 минуты попробуйте не обращать внимание на мой ник, ну что есть того не отнять))) Ну не скромничайте, ник у Вас зачетный. В сочетании с Вашей манерой общения - очень весело и колоритно . Такой себе неожиданный когнитивный диссонанс 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Здрасьте Вам, наши Вам с кисточкой. Ну как без нагревательного кабеля))) Специально для Вас написал, чтобы не дай Бог в будущем в другой теме по этому поводу не прочитал, что сетка под кабелем не нужна, т.к. она ничего не армирует 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 это несколько сотен долларов, ну не верх идиотизма? Разница между "ЭППС+скобы" и "ПСБ-С+сетка" будет далеко не в пользу первого варианта. Так что бюджетный рациональный застройщик сделает свои выводы в пользу второго. Богатый рациональный застройщик сделает выбор в пользу третьего варианта :D - "ЭППС+сетка под и над трубой". Впечатленный Вашим ником застройщик выберет то, что Вы ему предложите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Что за избирательный подход?:D Caми Rehau укладывают по сетке. А по ПСБ-С сколько фирм стколько технологий. Шведский DOROCELL рекомендует под теплый пол именно ПСБ-С с прочностью не ниже 80кПа, что соответсвует нашему ПСБ-С25. Добавлено через 2 минуты Ну не скромничайте, ник у Вас зачетный. В сочетании с Вашей манерой общения - очень весело и колоритно Буквально сегодня в сети наткнулся на информацию, что в США с некоторых пор запрещено производство ПСБ, только ЭППС Как реагировать? По нику, так я и не скромничаю, что то знаю, что то умею, чем и рад поделиться с дорогими коллегами. Я Вам больше скажу, была 3к квартира, со всеми ее ремонтами итд, первый дом 2эт 350м2, построил второй 140, это только то, что у меня, скромно умолчу о тех кому помог. Ну казалось бы, что мне тут делать? Ан нет, и там что то новое и там полезное. Почему в свою очередь, не поделиться своим опытом, опытом профессионала Добавлено через 3 минуты Специально для Вас написал, чтобы не дай Бог в будущем в другой теме по этому поводу не прочитал, что сетка под кабелем не нужна, т.к. она ничего не армирует Да я даже и не буду на кабель реагировать, потому что я не знаю И спокойно об этом говорю, я не привык умничать, предварительно "забежав" в википедию или гугл. Вы в свое области специалист, я в своей профессионал, надо уживаться Добавлено через 4 минуты Разница между "ЭППС+скобы" и "ПСБ-С+сетка" будет далеко не в пользу первого варианта. Так что бюджетный рациональный застройщик сделает свои выводы в пользу второго. Богатый рациональный застройщик сделает выбор в пользу третьего варианта :D - "ЭППС+сетка под и над трубой". Нет, не совсем так, правильно "ЭППС + скобы + сетка", а бюджетно это или нет, второй вопрос, есть вещи на которых можно экономить, есть нет. Особенно ответственно надо подходить к задаче, если речь идет о стяжке под плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Буквально сегодня в сети наткнулся на информацию, что в США с некоторых пор запрещено производство ПСБ, только ЭППС Как реагировать? Я тоже сегодня наткнулся на вот это, и не знаю право как реагировать А если серьезно, то могли бы и ссылку бросить, потому что звучит как минимум странно. (Заметьте, я не отвечаю Вам в Вашем стиле аля: "ШОЗАБРЕД, ЖГИТЕДАЛЬШЕ, КРИВОРУКИЙСПЕЦИАЛИСТ, РУКОБЛУД" и тд. ) Вот вам первые попавшиеся крупные производители EPS в США на карте, думаю им была бы очень интересна Ваша новость. (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 8 минут Нет, не совсем так, правильно "ЭППС + скобы + сетка", а бюджетно это или нет, второй вопрос, есть вещи на которых можно экономить, есть нет. Особенно ответственно надо подходить к задаче, если речь идет о стяжке под плитку. Та невже, а то шо таке? :D :D :D Специально для Профессионала от академии Rehau. Читаем МАНУАЛ РЕХАУ, и что видим - МОНТАЖ ПО СЕТКЕ, также является правильным :D, все ПАТИХНАЛОГИИРИХАУ. (ссылка на изображение устарела) Коллега Вы мне уже должны за бесплатное повышение вашего образования, и профессионального уровня Добавлено через 13 минут И еще "профессиональный" вопрос на засыпку. Где у Rehau написано хоть слово про XPS в теплых полах? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Ктотнибудь может подсказать где можно купоть ПСБ С с плотностью 35? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 vik-bud.com.ua Но при заказе акцентировать на том, что принимать будете с весами, и чтобы назвали цену за продукт весом не ниже 25кг/м3, которая является минимально допустимой для ПСБ-С35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Куча заблуждений на заблуждения и заблуждениями погоняет. Нигде нет запрета на эппс или псб, это вообще не принципиальный вопрос. Укладка трубы на изоляцию не приводит к уменьшению теплоотдачи. Скоба для укладки ручками стоит аж 15-20копеек даже при нынешнем дурном курсе просто по той причине, что их у нас наконец производят. Сетку под трубу пихать и можно, но никакого армировочного толка она не приносит- исключительно для удобства крепления хомутами. И это кстати дольше и технологически не удобно в сравнении со скобами. Никакого отражающего слоя под трубу можно не давать. Все эти фольги в клеточку больше упрощают жизнь монтажнику, неся на себе уже готовую разметку, нежели увеличивают отдачу тепла. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
