Утеплення стелі по балкам.
Roma_Z
Хоч до утеплення ще далеко, але завжди намагаюсь завчасно приготуватися і вислухати рекомендації.
Балки перекриття 200*100, горище холодне, висота утеплювача 200мм.
1. Чим ліпше утепляти мінватою чи пінопластом???
2. Якщо ватою то рулонною чи плитами??
3. З того що пропонує мені епіцент то Базальтова вата ROCKWOOL RockSlab 100 мм Щільність: 26 кг/куб.м, все інше що для стелі має меншу щільність. Чи вистачить такої щільності чи потрібно більше/менше ?? Дивлюся тут ( 27.ua/ua/shop/bazaltovaya-i-mineralnaya-vata/?sort=asc)
4. Між балками відстань буде 90см. Як закріпити саму вату/пінопласт знизу??? Набити рейку 25*50 (50*50) з кроком 50-70см. Потім знизу все буду закривати гіпсокартоном.
5. Також яку і куди потрібно плівку клеїти.
4. Між балками відстань буде 90см...
- Не совсем удобное расстояние. Лучше 59 см.
- Базальтовую вату выбирать лучше с плотностью 35 кг/м3.
- Толщина утепления лучше 300 мм.
Может этот вариант поможет.
ну при 59 більше балок потрібно, в моєму випадку це не потрібно. Вибираю таку відстань щоб можна було лист різати пополам і вкладати цілий+половинку.
чомусь епік таку вату відносить до стінової а не стельової.
подумаю.
Какова длина пролета? Если около 5 метров, можно взять балки 50х200 вместо 100х200. И поставить их чаще.
Поищите Технониколь, там плотность 30
3,7м. Балки вже є.
Поищите Технониколь
, там плотность 30
ок.
І питання чи можна утеплювати стелю пінопластом, чи потрібно тільки ватою???
Ватою простіше досягти відсутності протягів. Можна і пінопластом, якщо щілини між шматками пінопласту чимось позаробляєте.
При работе с ПС важный аспект пожаробезопасность. В открытом виде не применяется, либо под штукатурку, либо под негорючий материалл (как в СИП панелях)
Добавлено через 5 минут
На самом деле не так важно какой материал применять, главное правильно выполнить конструкцию. При утеплении между балками применяются "дышащие изоляторы, мин.вата, целлюлозный утеплитель "Эковата". Если вы хотите использовать утеплители "Не дышащие" , ППУ, ЭППС, ПСБ-С, то изоляция выполняется под балками перекрытия по сплошному настилу, либо частично между балкаи(например на 1/2 толщины балок), частично под балками. Это делается для того, чтобы обеспечить процессы переноса влаги в деревянной конструкции, говоря простым языком "дыхания".
  • 3 тижні потому...
А може попробувати піноізол.Дешевше і тепло тримає краще.
Я с пеноизолом работаю 12 лет и за это время отметил для себя сферу применения данного материала. В данном случае неоптимально, если применять пеноизол заливочный. Это важный аспект, поскольку пеноизол бывает в разных видах. Если применять крошку, то пожалуйста. В листах в Украине -экзотика, делают кде-то, но чаще применяют именно заливку, а она в конструкции даст усадку вдоль балок и поперек примерно каждые 1,5м. Чтобы этого избежать мы применяли противоусадочные прокладки и послойную заливку с интервалом между выездами для высыхания и получения усадки первого слоя. Все это усложняет и удорожает конструкцию в целом, поэтому эволюционно пришел к применению сухих материалов. К тому же плотность высохшего пеноизола прим 10кг/м.куб, что не очень хорошо для звукоизоляции.
  • 1 місяць потому...
Підкажіть яку плівку і з яким характеристиками брати знизу утеплювача і зверху????
Чи можна десь застосувати мембрану рууккі 125??
Чи можна зі сторони горища зашити утеплювач ОСБ плитою????
снизу утеплителя не надо, в идеале со стороны помещения, перед настилом, на котором будет лежать утеплитель - обычная любая пароизоляционная плёнка
можно накрыть утеплитель, но это не имеет смысла, т.к ветров на чердаке нет, и плюс всё же она не супер прозрачна и в сильный мороз таки возможен конденсат. Вобщем лучше без неё.
только если пароизоляция (см. п.1) качественно сделана, осб на обрешетке (приподнят над ватой) и есть продухи хотябы по краям ( в идеале по всей площади наделать)
Всё ИМХО
Тема по поводу применения пленок уже вызывает аскомину. Есть правила применения изоляционных материалов и жонглирование торговыми марками неуместно, да и безразлично, что там рука или стротекс или что там еще есть на базаре. Со стороны теплого помещения- пароизоляция, уложенная по правилам использования пароизоляции, с внешней стороны ветрозащитная мембрана, уложенная по своим правилам,т.е с вент зазором между глухим настилом, или настил, уложенный с интервалом для прохода пара. Конкретней это выглядит след образом. Сверху утеплителля ветробарьер (защита не от ветра, а от мусора и пыли), контр рейка 60мм., настил глухой с зазорами вдоль границ или без контр рейки настил из доски, уложенной с интервалом 30мм.между досками прямо на балки.
я нічим не жонглюю. В мене є рууккі 125 40-50м2, от і думаю куди її застосувати. Один з варіантів накрити нею утеплючав. Що під черепицею що тут функції її одинакові.
Жонглирование марками и есть. Рука 125, что это? если паропроницаемая изоляция-сверху, паронепроницаемая-снизу. Вот и все.
  • 3 тижні потому...
Фотки нема, тому спробую описати на пальцях своє питання по утепленню. Балки перекриття лягли на стіни і торцем вперлися в мауерлат. Планую підбити брусок 50*50 і на нього вже класти утеплювач 200мм. Але коло стіни вийде так що утеплювач просто ляже на стіну і впреться в мауерлат, тут питання чи не буде задувати під утеплювач холодне повітря???
Чи ліпше підбити брусок 50*50 і по ньому кинути 50мм утеплювача, а інші 150мм вже по цьому утеплювачу, в такому випадку опущуся по стіні на 50мм і зменшу задування під утеплювач.
Якщо хтось щось зрозумів то підкажіть як ліпше, чи любий з цих варіантів дієвий і нічого не буде задувати.
У Вас же не на всю ширину стены мауэрлат, растояние до него есть? Кладите утеплитель прямо на стену, между балок, пусть упирается в мауэрлат. Не понял, откуда будет дуть и зачем брус 50х50((( Или давайте фото.
ні, між ним і внутрішнім внутрішнім краєм стіни 16см.
між мауерлатом і утеплювачем і потім по ширині стіни в 16см.
и зачем брус 50х50
підбити знизу в поперек балок і на нього покласти утеплювач, 50*50 тому що є таке в наявності і куди його ще діти я не знаю.
