Прибор для осушения стен и подвалов осмосом Elektro-Aqua
Tomlu
Вентиляторы были установлены на объекте, но ни разу не включались (даже для проверки). Продаются в связи с продажей недостроенного кафе. Также имеется вся обвязка и шкаф управления для вентиляции и приточки в подогревом воздуха от газового котла. Цена 7100 гривен за 1 штуку. Аргументированный торг приветствуется.
Типоразмер 80-50 Макс,расход воздуха,м3/ч 6822 Макс, полное давление,Па 1020 Обороты при макс.КПД,мин-1 1415 Напряжение электродвигателя,В 380 Макс,электр-ая мощность,кВт 4,98 Ток макс,А 8,1 Размеры(АхБхД),мм 800х500х840 Масса,кг 78 ОПИСАНИЕ: Канальные радиальные вентиляторы VSR предназначены для перемещения воздуха и других неагресивных невзрывоопасных газовых смесей.Температурный диапазон перемещаемого воздуха от -30С до +40С. Вентиляторы непосредственно устанавливаются в прямоугольный нанал системы воздуховодов. Вентиляторы могут работать в любом положении. Конструкция и материалы Вентиляторы VSR оборудованы асинхронным 1-фазным или 3-фазным двигателем с внешним ротором и вперед загнутыми лопатками.Колесо вентилятора расположено в спиральном нагнетательном кожухе. Все электродвигатели имеют защиту от перегрева при помощи термоконтакта,расположенного внутри обмотки.Выводы термоконтактов необходимо подключать к внешнему устройству защиты двигателя. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавлевается из спирального оциенкованого листа. Корпус электродвигателя имеет класс изоляции IP 54. Обмотка дополнительно защищается от влаги. Приминяемые материалы и технологии позволяют достичь более 50 00 часов рабочего ресурса вентилятора без дополнительного обслуживания. Регулирование производительности вентиляторов VSR осуществляется путем изменения подаваемого напряжения (трансформаторные,фазовые, тиристорные регуляторы) или частоты (частотные регуляторы).
Этот прибор позволяет осушить помещение или подвал без дорогостоящих строительных работ! Продаётся в связи с продажей недвижимости. Отработал около 1,5 лет. Влажность в цокольном этаже упала с 70% до 48%. Прибор производятся польским предприятием «Электроосмоза», которое занимается проблемами осушения стен с 1982 года. Цена 14900 гривен. Разработанный предприятием прибор Електро-Аква получил заслуженное признание не только в Польше, но и во мно*гих странах Европы: Италии, Англии, Франции и Голландии. Электромагнитное поле, которое генерирует Електро-Аква абсолютно безопасно для человека и никак не влияет на электронные оборудование в радиусе действия. Прибор имеет все необходимые аттестаты и сертификаты, как ЕС, так и в Украине. Гарантийный срок эксплуатации системы 20 лет. Преимущества системы Електро-Аква перед другими методами осушения: - технология позволяет вытеснить влагу из стен любой толщины и материала; - простой и быстрый монтаж без строительных работ, раскопок фундамента, пыли, грязи и шума; - ликвидирует причину появления плесени и грибка, которые являются сильными аллергенами и канцерогенами, создает здоровый микроклимат в помещении; - идеально применять для сохранения и реставрации исторических зданий: сохраняет старин*ные фрески, картины, архивы, библиотеки, музеи и их экспонаты, памятники архитектуры; - после высушивания полностью блокируется возможность повторного увлажнения стен ка*пиллярным подсосом; - до 80% экономии средств по сравнению с другими методами восстановления гидроизоляции; - до 55% экономии средств на отоплении и вентиляции; - до 80% уменьшает засоленность стен; - оплата за услугу осушения здания единоразовая и не требует дополнительных вложений в процессе эксплуатации; - услуга осушения является комплексной и включает в себя замеры влажности стен до уста*новки и в ходе эксплуатации системы, монтаж прибора, мониторинг и коррекция (при необхо*димости) процесса осушения; - экономия средств на ремонтах и значительное увеличение срока пользования сооружением; - аппарат обеспечивается 20-летней гарантией; - не требует обслуживания – устройство Електро-Аква оборудовано внутренней системой кон*троля; - опыт использования в Европе - более 20 лет; - имеет все необходимые действующие аттестаты и сертификаты в Украине и ЕС. Основные технические характеристики базового аппарата Електро-Аква GPL-111: - питание 220V 50Гц.; - диаметр поля действия – 24 ... 26 м.; - потребляемая мощность – 1,5 ... 2W; - значение магнитной индукции на расстоянии 15 см вокруг прибора(B) – 0,1...0,6 uT; - значение напряженности электрического поля на расстоянии 15 см вокруг прибора (Е) – 20-90 В/м - предохранители AC1 – 100 мА и AC2 - 100 мА; - габаритные размеры - 29,5 x 24,5 x 11,5 см.; - стоимость потребления электроэнергии – около 1 грн/мес. На устройстве есть два индикатора-светодиода, которые дают понять, что устройство рабо*тает: LED - 1 - красный - индикация питания и LED - 2 - зеленый мигающий- эмиссия поля. После ус*тановки устройство работает самостоятельно и не требует технического обслуживания. Гарантия 20 лет
  • 4 тижні потому...
Про Ретону ничего не знаю. И знаю что мой осушитель прекрасно работает. За три месяца понизил влажность на 22 %
интересная штуковина, а каков принцип работы, вопрос чисто для интереса и тему поднять )))
Ну что , дешево конечно)). Подумаешь 14900 грн, налетайте)))
Не понял Вашего сарказма. 12 гривен в год - это для Вас большие затраты? Лучше гидроизоляции намазать, не на один десяток тысяч гривен, и наблюдать как грибок растет.
Да нет конечно , лучше вам 14900 отдать за непонятную коробочку и это никак не 12 грн в год ))))
  • 2 місяці потому...
  • 4 роки потому...
Вспомнил, что у меня до сих пор лежит этот прибор. Так что снова в продаже по 49000 гривен.
