Оцените систему альтернативного электроснабжения
dddd08111970
Уважаемые форумчане!
Оцените, плиз, планируемую систему электроснабжения на 1 квт, которая предположительно будет собираться на следующих комплектующих:,
- контроллер заряда akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=67_68&product_id=68
- инвертор гибридный akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=41
- акумы литий титанат-48 шт www.alibaba.com/product-detail/10C-Fast-Charging-Discharging-50-Degree_60788101135.html?spm=a2700.7724838.2017115.11.501c30d13C6Hg3&s=p
Какие тут есть уязвимые места?
Одно из уязвимых мест - номинальное напряжение одной ячейки 2,4 В. Если с балансирами (а у вас эта позиция вообще отсутствует) для других электрохимических систем более-менее ясно, то здесь барыги своего не упустят.
Не совсем понял про номинальное напряжение
Ni-Cd 1.2 В, свинец 2 В, LiFePO4 3.2 В, Li-Ion 3.7 В. Ваш выбор оказывается между свинцом и LiFePO4, BMS для которых к Lithium Titanate не подходит. А за то, что подходит, барыги сейчас лупят цену по полной программе.
Так БМС продаетсяи это не оч дорого на алибабе
Не уверен, что в несколько раз дороже, чем тоже самое для Li-Ion - это не очень дорого. Например, для балансировки двадцати последовательных ячеек сейчас просят примерно столько, сколько просят за 10 собственно аккумуляторов по 40 амперчасов каждый.
Впрочем, если данные о характеристиках lithium titanate являются достоверными, это не имеет значения. Для автономки, разумеется, потому что для другого они существенно тяжелее конкурентов на литии.
А как насчет вот такого балансира?
beegreen.com.ua/plata-balansir-dlja-l%D1%96t%D1%96j-titanat-lito-6s-dlja-startovogo-akumuljatora-15149
"Яка рибка, така і юшка!", взвизнула пиранья, и покусала посетителей рыбного ресторана.
Этот балансир работает всегда, а это значит, что каждый из пяти одноканальных компараторов всегда "висит" на двух своих ячейках и всегда потребляет свои законные миллиамперы. Желательно в этом магазине* сразу выяснить сколько именно (для LM358, например, это 0.7 мА на один канал и тогда минимальное потребление составит 3.5 мА), чтобы потом не было мучительно больно.
*Магазин зачётный. Покупал там кое-что, придраться не к чему.
Но активный балансир тоже потребляет я так понимаю..
Активный балансир - это совсем другая история. Добавляется ещё немного ключей, промежуточные накопители + логика, чтобы получалась именно перекачка ёмкости от сильного аккумулятора к слабому, а не перманентные КЗ. На выходе - отрицание общепринятого правила расчёта ёмкости для последовательных элементов, и здесь точно дёшево и сердито не получится.
С пассивным же балансиром вопрос состоит не в том, что он потребляет, а в том, когда именно это происходит. Только в том случае, когда работает зарядное устройство (активизируется только при наличии зарядного тока), или на постоянной основе (при отсутствии зарядного тока по чуть-чуть откусывается от ранее запасённого).
Сева, та шо вы схватились за эти милиамперы, в автономных системах запас исчисляется в киловатах и 10киловатт, эти милиамперы потребления вообще ниочем акб
Я хочу соединять по 6 штук последовательно и потом блоки паралельно...
Там, где запас исчисляется киловатт*часами, это действительно ни о чём. Для накопителя из последовательных элементов с небольшой ёмкостью, разряженного "в ноль" по прямому назначению (автономный свет, зарядку гаджетов, бесперебойное питание охранных систем, etc.), эти миллиамперы способны угробить аккумуляторы. Продолжая их тупо высаживать после аварийного отключения основной нагрузки по недопустимо низкому уровню напряжения.
Ну и отлично, ставьте и пользуйтесь, отлично все будет работать, можете поставить на каждый блок из 6 последовательных вольтметры(перед этим все вольтметры соединить в параллель чтоб подобрать одинаковые показания) и следить за ними без балансира вообще. В кислотных ,гелевых никто не париться что там побаночно происходит.
кислотные дохнут и гелевые тоже и очень быстро
Смотря как относится к ним. У меня кислотные 225 уже 6 год пошёл. Сейчас перехожу на литий от Ниссан Лиф.
А почему титанат не хотите поставить?
Oleg08, с чем связан переход?
Возможно, с экспроприацией у одного "бизнесвумена" из Борисполя.
Извините. Но не все здесь со сдвигом в голове чтоб устраивать понятные только в определенных палатах , ассоциации.
Использовать нужно только активные балансиры. пасивные, что есть что их нет одно и тоже.
Очень большая их проблема, что они работают при заряженном аккумуляторе. Но в большинстве не нужно заряжать до конца, чтобы продлить срок эксплуатации. Так и разряжать одновременно все вместе, чтобы слабые банки медленее изнашивались.
microwatt.com.ua/catalog/balancer/MB24
На обычный литий. Но можно ставить попарно и работать будет.
Можете чуть подробнее объяснить? сколько их надо будет например на 24 аккумулятора литий титанат, соединенных по 6 последовательно и потом паралельно.
23 шт если не ошибаюсь. Но там подключение не стандартное из-за низкого напряжения аккумулятора.
Там подключай, не подключай - работать не будет из-за перманентного дежурного режима. Кроме того, там, где оно таки будет работать (Li-Ion, Li-Po и, с небольшим скрипом, Li-FePO4), нужно обратить внимание на потребление холостого хода. Которое не критично для электротранспорта, но в условиях автономки каждый балансир за год скушает примерно 1,23 кВт*час.
6 последовательно ,- это скоко вольт вы хотите получить?
