вопрос электрикам
NBB
квартира в многоэтажке
три раза в разные дни обнаружил такую штуку как отключение электроэнергии без отключения какого-то автомата
то есть. света нет, автоматы все в положении включено
лифт работает ( он же от трёх фаз, значит в повале все включено)
одно УЗО в дополнительном щитке чуть тёплое, но щиток на отдельные пару потребителей и это УЗО не имеет отношению к другим линиям, ну и все в положении включено
два разрази трёх, особенно третий выключением было при очень боль8й нагрузке включено было много чего
не мог понять что к чему, проверил все провода в местах подключения к автоматам и тп
потом вспомнил что на форуме я читал что сейчас ставят новые счётчики в частных домах ограничением по мощности, а в ноябре 2020 поменяли счётчик
может и в нем настроили отключение по мощности так выключается на одно и тоже время и потом включается
что скажете?
могут быть другие варианты или таки ограничение по мощности ?
спасибо
Может просто электрики стояк отключали. Как минимум, неплохо было бы глянуть, работает ли счетчик в тот момент
Счётчик работал, показывал потребление квартиры в этот момент 0 кВт
председатель ОСББ приходил смотрел сказал ничего отключали
Реле напряжения, часом, не установлено?
я не электрик но не дятел-)))) не установлено-)))
новый счётчик установлен-))))
А что за счетчик (модель)?
Поэкспериментируйте: включите максимальную нагрузку, авось опять отключится
П.С. при пропадании питания экран счетчика может работать от встроенного аккумулятора
да там есть аккумулятор в этих счетчиках
проэкспериментирую с мощностью -)
вырубается четко по договорным 5 кВт
перезвонил в концентр уточнил и они подтвердили
интересно как это реализовано в счетчике? как именно механически это делается? должен же быть контактор какой-то, реле типа инт как
Встроенное реле, ток отключения выставляется при параметризации
