Alex30 Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Ребята усем привет! Вот сейчас нужно резать крышу для труб (не велись кирпичные вентканалы и все такое) и задумался над одной лишней дыркой (на самом деле не в ней проблемма) - фановая труба. Да, есть описание на форуме (но не много) что это и как, НО на сколько установка ее КРИТИЧНА? У меня мансардный этаж.. Два туалета и ванные друг над другом... Ну неужели там при спуске воды такой вакуум собираецца, что потянет воду со второго этажа и все такое? Еще раз прошу совета и придерживацца коментов по КРИТИЧНОСТИ и СПАСИБО всем! Пы.Сы. Если есть такое материал - тыкните носом Не серчайте))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya21.htm Вот, по быстрому нашел, чтоб самому не клацать по кнопках . Вроде все по делу написано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Нужна. У нас сейчас сделано без фановой трубы (вернее она есть, но пока не подключена к стояку) и есть трапики в душевой и в котельной. При высыхании в них воды, из них идет такой запах, что можно повеситься )). Не вентилируется канализационный стояк. В готовой крыше сделать дырку и установить проходку не сложно. Олег Сницар сделал ее за часа 2, за что ему большое спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Нужна.И клапана тут не помощники,т.к. на одном объекте не было фановой и я ставил клапана,на один унитаз пришлось 4 шт ставить,чтоб не срывал затвор умывальника,но при одновременном сливе унитазов 1 и 2 этажей и их нехватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Нужна. У нас сейчас сделано без фановой трубы (вернее она есть, но пока не подключена к стояку) и есть трапики в душевой и в котельной. При высыхании в них воды, из них идет такой запах, что можно повеситься )). Не вентилируется канализационный стояк. В готовой крыше сделать дырку и установить проходку не сложно. Олег Сницар сделал ее за часа 2, за что ему большое спасибо! ВОТ.. Но есть так называемые сифоны, а также переливы (вот эти перегибы за унитазами, в которых есть вода).. В них всегда есть вода и, соответственно, запах просто напросто не может попасть в квартиру (конечно если не пересохнет вода в сифонах и переливах)... Так что одна проблемма (запах) устраняется наличием воды в переливах и сифонах. Остаецца одно: "вакуум", который создается при сливе воды... Опять таки: НА СКОЛЬКО он мощный? И нужно ли ставить по ЭТОЙ ОДНОЙ причине фановую? Опять СПАСИБО.:drinks: А что такое ЗАТВОР УМЫВАЛЬНИКА??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 В недорогих трапах если я не ошибаюсь классического сифона нету, в продвинутых стоит шарик, который закрывает отверстие при отсутствии води и подымаясь открывает отверстие пи поступлении оной, возможно у людей трапики без запорного механизма ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 вот эти перегибы за унитазами, в которых есть вода...........А что такое ЗАТВОР УМЫВАЛЬНИКА??? Вы уже сами все ответили. Все это называется общим словом гидрозатвор. Все эти Перегибы устанавливаются на всех приборах, подключенных к канализации. Вода остается в U-образной трубке и запахи остаются в канализации. Без фановой трубы вода при сливе работает как поршень и при выравнивании давления может сорвать воду из гидрозатвора. Результат-чудное амбре. Если смотреть чисто по нормам: подключение унитаза, стояк Ду100-максимальная разница высоты между прибором и выпуском канализации составит 4 метра. Если увеличить стояк до Ду150, то разница уже 8 метров. При превышении этой разницы должно срывать воду из затвора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Ребята усем привет! Вот сейчас нужно резать крышу для труб (не велись кирпичные вентканалы и все такое) и задумался над одной лишней дыркой (на самом деле не в ней проблемма) - фановая труба. Да, есть описание на форуме (но не много) что это и как, НО на сколько установка ее КРИТИЧНА? У меня мансардный этаж.. Два туалета и ванные друг над другом... Ну неужели там при спуске воды такой вакуум собираецца, что потянет воду со второго этажа и все такое? Еще раз прошу совета и придерживацца коментов по КРИТИЧНОСТИ и СПАСИБО всем! Пы.Сы. Если есть такое материал - тыкните носом Не серчайте))) Нужна 100 пудов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Нужна 100 пудов! А расшифровать?? Или запах во дворе станет приятным бонусом к септику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Если смотреть чисто по нормам: подключение унитаза, стояк Ду100-максимальная разница высоты между прибором и выпуском канализации составит 4 метра. Если увеличить стояк до Ду150, то разница уже 8 метров. При превышении этой разницы должно срывать воду из затвора. А можно все это же, только по-людски?))) Может у меня срывать не будет? Я бомбы малого калибра буду сбрасывать в унитаз?:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 "Бомбы" ваши уже посчитаны и на них дан расход 1,6 л/с :D Посчитайте рулеткой, сколько по высоте метров между унитазом на втором этаже и трубой, которая от дома уходит..куда то там в септик и тп. Потом рулеткой измерьте диаметр канализационного стояка (труба между первым и вторым этажом ) Если высота больше 4 метров, а стояк 100 мм, то ваши бомбы автоматом утянут за собой воду из затвора. ФФФсе, проще уже не могу. На самом деле вы сделайте как хотите, а потом нам расскажете как идет полет ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 12 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 "Бомбы" ваши уже посчитаны и на них дан расход 1,6 л/с :D Посчитайте рулеткой, сколько по высоте метров между унитазом на втором этаже и трубой, которая от дома уходит..куда то там в септик и тп. Потом рулеткой измерьте диаметр канализационного стояка (труба между первым и вторым этажом ) Если высота больше 4 метров, а стояк 100 мм, то ваши бомбы автоматом утянут за собой воду из затвора. ФФФсе, проще уже не могу. На самом деле вы сделайте как хотите, а потом нам расскажете как идет полет ;) Ах Вы хитрееец... Я и спрашиваю совета СПЕЦОВ, шоп у меня не случилось, как с Челенджером или с ЧАЭС. В первом случае вся семья будет смотреть на меня и молча спрашувать:"Как так, Папа?", а во втором - ВСЕ бежать будем из дома Пы.Сы. А какова длинна допустимая при Ду (Ваш термин) -200. Так как буй к носу прикинуть у меня 8 метров по любому накапает (сральник на втором этаже----перекрытие потолка (20см)------высота первого этажа 3.25м (вот это бомбы будут ляпать)-----сральник первого этажа------потом по полу ведем к кухне (по любому метров 10 до выхода "сопла" из дома------- потом еще по улице метров 10----Септик. Итого сумма получается 20см+3.25м+10м+10м=23.50м. Так вот если поставить трубу 200, а не 100? Тогда нужна ОНА или может просто обойтись клапанами? Хотя 200 - это уже перебор Но вопрос по клапанам остается при варианте 150 и метраже , как я указал. Пы.Пы.Сы. А сантехников ТОЛКОВЫХ у Вас нима, ребята? Шоп эти самые какашки развели по дому;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 12 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Горизонтальные участки не считаются, так как на нем труба не заполняется полностью водой, сверху остается пространство. Вот и получается 0,15м (унитаз)+0,2м+3.25м+0,2м+0,2м=4 м - прокатит стояк Ду150(читать "диаметр условный"). А теперь вспомним фразу bio7 (поставщик септиков). Септику тоже надо вентиляция, или через фановую, или ставьте отдельную трубу повыше на септике или нюхайте во дворе. зы. Я не хитрец, просто явно видно, что вы НЕ хотите делать фановую трубу. Так что сорри, ждите тех, кто скажент НЕ НАДО :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 12 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Горизонтальные участки не считаются, так как на нем труба не заполняется полностью водой, сверху остается пространство. Вот и получается 0,15м (унитаз)+0,2м+3.25м+0,2м+0,2м=4 м - прокатит стояк Ду150(читать "диаметр условный"). А теперь вспомним фразу bio7 (поставщик септиков). Септику тоже надо вентиляция, или через фановую, или ставьте отдельную трубу повыше на септике или нюхайте во дворе. зы. Я не хитрец, просто явно видно, что вы НЕ хотите делать фановую трубу. Так что сорри, ждите тех, кто скажент НЕ НАДО :D Не то, что не хочу, а нет технической возможности (точнее она есть, но геморная...) Тогда БЫТЬ фановой трубе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevic Опубліковано: 12 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Еще вариант, от любителя - профессионалов попрошу помидорами не кидать. В верхней точке стояка внутри дома - воздушный клапан, открывающийся при разрежении воздуха в стояке внутрь. На выходе кан.трубы из дома стоит тройник отводом вверх, от которого вдоль стены вертикально под самую крышу выведена фантруба для вентиляции септика. Пока все работает, затворы не срывает, во дворе не воняет. При открывании люка септика запаха практически нет, т.е. фантруба вроде как работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 12 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 sevic главное что работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Двухсотку в доме? Эстэты, однако.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 12 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Двухсотку в доме? Эстэты, однако.... нет такой буквы в частностроевском алфавите :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 13 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Двухсотку в доме? Эстэты, однако.... Андрей.. Не ерничайте.. Знаю, что Вы это любите... Ну сделал предположение, пока не взял линейку в руки:D А может у меня... Это... Рацион богатый... РЖУ. Поднял сам себе настроение утром и вперед зарабатывать на 200 трубу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 13 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Еще вариант, от любителя - профессионалов попрошу помидорами не кидать. В верхней точке стояка внутри дома - воздушный клапан, открывающийся при разрежении воздуха в стояке внутрь. На выходе кан.трубы из дома стоит тройник отводом вверх, от которого вдоль стены вертикально под самую крышу выведена фантруба для вентиляции септика. Пока все работает, затворы не срывает, во дворе не воняет. При открывании люка септика запаха практически нет, т.е. фантруба вроде как работает. Как вариант, но у меня выход будет на фасад онной трубы и септики перед фасадом и, соответственно, не хотелось бы , что бы с фасада по всей стене высочила 8 метровая труба А сама идея - рабочая.. У тещи так.. Тока труба поднята на пару метров от земли.. Вроде не штыняет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Раз уж собрались знатоки. Подскажите: У меня есть шахта из кирпича 250х300, можно ли в эту шахту ставить трубу для гильзования которая от котла и другую, для фановой трубы? (Выходы с шахты будут разнесены по высоте, что должно быть выше, котел или фановая?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Раз уж собрались знатоки. Подскажите: У меня есть шахта из кирпича 250х300, можно ли в эту шахту ставить трубу для гильзования которая от котла и другую, для фановой трубы? (Выходы с шахты будут разнесены по высоте, что должно быть выше, котел или фановая?) Низя. Дымовые каналы ни с чем не объединяют, кроме других дым каналов и то там куча условий. Да и сами подумайте, дымовые газы от обычного котла порядка 130 градусов, а рядом пластиковая труба. Вытяжные вентиляционные и все остальные выпуски подтягивают до уровня дымового канала, короче на один уровень. зы. это все теория. Если вы все же так сделаете..и заделаете, то увидеть это можно только на архитектуре (если она есть) или же сверху с крыши (анриал, инспектор не полезет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Низя. Дымовые каналы ни с чем не объединяют, кроме других дым каналов и то там куча условий. Да и сами подумайте, дымовые газы от обычного котла порядка 130 градусов, а рядом пластиковая труба. Вытяжные вентиляционные и все остальные выпуски подтягивают до уровня дымового канала, короче на один уровень. зы. это все теория. Если вы все же так сделаете..и заделаете, то увидеть это можно только на архитектуре (если она есть) или же сверху с крыши (анриал, инспектор не полезет) Трубу планировал асбестовую, а трубу от котла в утеплитель, так тоже низя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Если газовики увидят будет шкандаль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Если газовики увидят будет шкандаль К моему сожалению газа пока нет и не предвидится. А окромя шкандаля опасностей нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
