"Колхозим" септик своими руками.
Старый 25.09.2012, 23:23   #21
Levin
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Да, отличная работа!
вопрос по вентиляционной трубе. Пишут, что на септики должна быть фановая труба. У Вас обычная сквозная, без всяких выкрутасов? с запахами вблизи проблем не будет?
Добавлено через 19 минут
Сообщение от Cherub Посмотреть сообщение
Также почитав умных сайтов и насмотревшись картинок со схемами септиков, в первой камере на конец трубы входящий из дома и и конец уходящий во второй септик будет надет Т-образный переходник и вниз опущена труба на 40 см, для сохранения корки в первой камере.
Можно более подробно об этом. Что за корка. Или ссылку на умные сайты. А также по той информации, которую мне удалось добыть, труба перелива должна быть ниже трубы слива в первую камеру. У Вас на рисунке визуально они на одном уровне.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 10:51   #22
Cherub
Аватар для Cherub
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 921 раз(а) в 310 сообщениях
Сообщение от Levin Посмотреть сообщение
В доме будет фановый стояк, но фактически через трубу возле септика воздух будет только заходить, проходить по всей канализации и выходить над крышей дома. Был у одного человека, который решил не делать вывод фановой трубы над крышей, а просто закончил присоединив к унитазу и видать у него при сливе срывает водяной затвор, но запах в доме просто жуть...
Говорят, что в данном случае спасает вакуумный клапан,
но мы решили трубу делать в любом случае.
Ну и запахи возле септика не страшны, т.к. в нашем случае это далеко от дома и кроме того там и так компостная куча...
В общем движение воздуха для вентиляции должно быть как на картинке:
Абсоютно верно. Они на разном уровне разница между центрами 5-10 см. На картинке я тоже делал на разном уровне, видать маштаб маленький.
Про корку:
При анаэробном распаде в гнилостной камере осадка выделяются газы, которые поднимаются на поверхность жидкости и захватывают с собой часть осадков со дна. В результате этого поверхность жидкости в септике покрывается более или менее толстой, сильно уплотненной коркой осадков...
Cherub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Andrey.S (14.07.2014), baton1976 (15.04.2016), Diver (26.09.2012), DomiC (09.04.2016), drserg (03.08.2013), kengol (12.10.2013), Kos81 (12.01.2018), Kotyarych (26.09.2012), Levin (26.09.2012), Игорёша (02.02.2015)
Старый 26.09.2012, 16:56   #23
Levin
На рисунке, что Вы привели, две трубы из дому выходит. У Вас тоже две трубы? То есть по одной идет только воздух, а по второй слив. На Вашем чертежике одна труба заходит в первый резервуар. Что то я совсем запутался с этой вентиляцией. Как тогда в доме должно быть подсоединение? Не напрямую к главной сливной трубе, в которую все сходиться от унитаза , умывальников и т.п. И каким образом ставиться упомянутый Вами клапан.
Наверное много глупых вопросов, но если вдруг будет время.
Старый 26.09.2012, 18:10   #24
Cherub
Аватар для Cherub
Нет труба будет одна. Неудачную картинку привел, на ней скорее всего ещё какой-нибудь жировой сепаратор предусмотрен.
Будет как на этой картинке. Т.е. труба для слива и вентиляции - это одна и та же труба, которая идет от септика в дом, к ней подключены все унитазы, мойки, стиралки, души и ванные и в конце концов она выходит на крышу...
Надевается на конец трубы, клапан работает как "обратка", т.е. воздух пропускает только в одну сторону, фактически дает засасывать воздух из дома не пропуская при этом вонь в дом из канализационной трубы.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
DomiC (09.04.2016), ifynk (26.08.2014), Kos81 (12.01.2018), Levin (26.09.2012), Автоматчик (13.05.2013)
Старый 26.09.2012, 18:27   #25
Levin
Теперь все стало на место! Иллюстрация отличная. Спасибо Вам!
Остается только вопрос по тройнику внутри септика. Какой длины должна быть нижняя часть, та что уходит вниз. Или это не принципиально. Главное рассчитать так, что бы жидкостью не достигался верхний край тройника.
Старый 26.09.2012, 20:52   #26
Cherub
Аватар для Cherub
По науке от тройника вниз рекомендуют не менее 40см, т.к. корка может быть довольно толстая. А верхнего края она и так не достигнет т.к. сработает перелив в соседнюю камеру.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Andrey.S (14.07.2014), Kos81 (12.01.2018), lena_goy (21.09.2013), Levin (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 09:13   #27
Cherub
Аватар для Cherub
Нашел на компе файлик с проектом, в котором указаны нормы СниП, к сожалению не помню источника откуда я его добыл (возможно даже в какой-то из тем здесь на СД).
Так вот выдержка относительно тройников:
б) впуск сточной воды в септик осуществляются через тройники, устанавливаемые на подводящей и отводящей трубах; отверстия верхних концов тройников оставляются открытыми, а нижние конца с присоединенными трубами располагаются на 0,4 м ниже расчетного уровня воды в септике;
Добавлю и сам файлик, может кому пригодиться.
Тип файла: doc Проект системы отвода фекально-сточных вод .doc (180.5 Кб, 957 просмотров)
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
alp-gskaj (21.04.2016), Andrey.S (14.07.2014), baton1976 (15.04.2016), bunak (18.06.2017), chlor (23.07.2013), drserg (03.08.2013), JDev (01.04.2015), Karalex (25.08.2013), Kos81 (12.01.2018), lena_goy (21.09.2013), Levin (27.09.2012), Michael_A (31.08.2016), M_Sergey (15.04.2013), OuldMan (27.09.2012), prandrew123 (26.01.2016), Pr_Woland (07.07.2017), RobiTon (31.05.2013), Skra (13.05.2013), tatiana86 (26.11.2013), woodu (21.05.2013), Всеволодович (12.06.2014), захар 1977 (13.07.2013), Игорёша (02.02.2015), Яруха (10.04.2013)
Старый 27.09.2012, 09:43   #28
Cherub
Аватар для Cherub
Есть ещё такая схема, как по мне одна из самых толковых, среди встречающихся на просторах интернета.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
amah (11.12.2012), AMAZONIA (27.09.2012), Andrey.S (14.07.2014), baton1976 (15.04.2016), drserg (03.08.2013), ifynk (26.08.2014), inbox01 (20.08.2013), Ivlev (25.07.2013), jenkins (15.04.2016), Kos81 (12.01.2018), lena_goy (21.09.2013), Levin (27.09.2012), OuldMan (27.09.2012), Shayen (24.08.2014), Skra (13.05.2013), ticon (27.09.2012), Travel_Alex (13.09.2013), ukrfirstaid (11.05.2014), Vikctor (18.02.2013), woodu (21.05.2013), Автоматчик (13.05.2013), Яруха (10.04.2013), _zedd_ (09.01.2015)
Старый 27.09.2012, 10:58   #29
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 876 раз(а) в 566 сообщениях
У себя делал по такой схеме, все работает отлично.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AMAZONIA за это полезное сообщение:
Cherub (27.09.2012), vjeronimo (15.09.2013)
Старый 27.09.2012, 13:32   #30
Levin
Был сегодня в Эпицентре и на Юности, так приведенного на фото вакуумного клапана не нашел. Да и продавцы по такому клапану ничего конкретного не сказали. Нет такого, и где купить никто не знает.
Спасибо за еще одну схему.
на это схеме есть геотекстиль. Находится он сверху на щебне. Только не ясно только ли по внешнему периметру колец, или внутри также.
Еще один практический вопрос. Зачем Вы делали такие большие горловины резервуаров? Неужели туда будет кто то спускаться? Если выкачать возникнет потребность, то трубу можно и через более узкую горловину спустить.
Старый 27.09.2012, 14:54   #31
Cherub
Аватар для Cherub
Ищите в гугле по словосочетанию "Аэраторы канализационные", можете также попробовать поискать клапана фирмы "Ostendorf", но это фирма не дешевая.
на этой схеме есть геотекстиль. Находится он сверху на щебне. Только не ясно только ли по внешнему периметру колец, или внутри также.
По внешнему, это чтобы когда засыпали, в дальнейшем щебень не заилился от грунта сверху.
Ну, случаи всякие бывают, во всяком случае даже во время строительства туда пришлось лазить достаточно, а когда делали шурфы было удобно песок вынимать. В приямке для скважины сделали более узкую горловину и теперь есть неудобства, приходиться складывать руки, чтобы протиснуться и лестницу ставить более вертикально, поэтому в этот раз решили на данные грабли не наступать... да не такие они уж и широкие 60смx60см
Этот пользователь сказал Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Levin (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 15:27   #32
Levin
Да, действительно, и первая же ссылка идет на Эпицентр Правда там никакой информации о назначении данного устройства.
По Ostendorf нашел следующее:
"цена в районе 300 грн.
Клапан (аэратор) вакуумный 100 Ostendorf :
Применение :
Использование вентиляции облегчает отвод стоков и предохраняет от появления неприятных запахов исходящих от сифонов сантехнических приборов и канализационной системы. "
Интересно, а можно его прямо рядом с унитазом расположить? То есть установить тройник, и к нему подключить выход от унитаза и клапан.
Для этапа строительства, действительно вопросов нет, чем шире - тем удобнее. Но это же не то место, куда надо спускаться в дальнейшем. А кстати, почему Вы шурфу не сделали , когда еще не был залит потолок резервуара, а делали это потом. Ведь кажется технологически ничего не мешает сделать шурфы сразу, даже до заливки стен.
Старый 27.09.2012, 15:47   #33
Cherub
Аватар для Cherub
Я сразу предупредил - фирма не дешевая. Если обычный клапан на 110 мм будет стоить около 20-30грн, то у Ostendorf цена будет в 10 раз выше.
Интересно,а можно его прямо рядом с унитазом расположить? То есть установить тройник, и к нему подключить выход от унитаза и клапан.
Можно, только ставить нужно хотя бы на уровне метра от пола. Вот здесь почитайте "Аэраторы. техническое руководство."
Levin (28.09.2012)
Старый 27.09.2012, 19:13   #34
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,051
Поблагодарили 4,974 раз(а) в 3,458 сообщениях
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
1. И без дренажных полей?
2. Какая земля ниже подошвы второго септика?
3. А какой уровень грунтовых вод?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 21:37   #35
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
1. Без
2. Везде песок.
3. 3,5 м.
Старый 09.10.2012, 14:47   #36
Cherub
Аватар для Cherub
Итак последний штрих.
Поставили на место крышки, с легкой руки мамани, названные "картузами"
"Картузы" получились тяжелые - около 80кг каждый, но встали на место как "родные".
AlexMK (29.07.2013), Kos81 (12.01.2018), valerantys (02.09.2013), Viorel (09.10.2012), YUKS (09.10.2012)
Старый 16.10.2012, 23:01   #37
otark
Аватар для otark
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 1,201 раз(а) в 675 сообщениях
Отправить сообщение для otark с помощью AIM
Есть пара вопросиков:
1. Вы стенки совсем не армировали?
2.Зачем на дно первой камеры ложили шифер?Я так понимаю можно было просто пленку на грунт и по ней залить бетон.
3.Бетон материал конечно хороший (долговечный и не дорогой) но как Вы лет так в 70-80 если будет нужно крышечку открывать будете?
4.Про шурфы знаю не по наслышке.У себя делал так ливневые колодцы.Но они мелкие 1,5м, а до песка еще 0,5-0,8м вот на эти 0,5-08м и бурил скважинки.У Вас я так понимаю дно внорой камеры доходит до песка или нет?
otark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 08:55   #38
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от otark Посмотреть сообщение
Совсем.
Можно. Но так на шифере легче выставить стенки, т.к. уже есть твердое и ровное основание, а без основания внизу, шифер который стоит вертикально продавливает грунт, поэтому на одном уровне выставить учитывая, что работаешь в яме гемморно. Мы потом ещё стяжку 2 см сделали из бетона на шифере, чтобы щелей не было.
Попрошу внуков или буду использовать рычаг из лома
Ну, а если серьезно, то в 70-80 лет даже если Вы и откроете крышку, то сделать все равно уже ничего не сможете. А так спокоен, что дети из любопытства в яму не заглянут, да и у люков ноги не вырастут.
Да, дно второй камеры доходит до песка.
foros (08.09.2014), Kos81 (12.01.2018), otark (17.10.2012), SergASG (05.08.2013)
Старый 17.10.2012, 18:53   #39
otark
Аватар для otark
А зачем тогда скважины со щебнем?Какой смысл "улучшать" и без того хорошую ситуацию.Вода в песок идет замечательно.
Старый 18.10.2012, 08:57   #40
Cherub
Аватар для Cherub
Шурфы - чтобы увеличить площадь поглощения, а щебень, чтобы шурфы не обсыпались.
Kos81 (12.01.2018)
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.
