"Колхозим" септик своими руками.
Старый 25.10.2012, 22:21   #41
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 3,491 раз(а) в 1,661 сообщениях
Вас теперь должны возненавидеть производители заводских септиков.
Спасибо за тему, нашел для себя много полезной и актуальной информации.
Вопрос. Если забивается первая камера, то ее просто откачивают "говномашиной"? Какая консистенция гумна может получиться на дне?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
0lena (10.11.2013), Kos81 (12.01.2018)
Старый 26.10.2012, 10:01   #42
Cherub
Аватар для Cherub
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 921 раз(а) в 310 сообщениях
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
У них своя ниша рынка. Я не первый и не последний, кто сделал септик самостоятельно.
Септик только начнет работать, когда заполнится первая камера и начнется перелив во втору. Если вОды из второй камеры будут плохо уходить (впитываться) и вторая камера тоже заполнится (чего я надеюсь в ближайшие лет 10-20 не произойдет ), то тогда можно откачать машиной или в моем случае насосом на рядом находящуюся компостную кучу и присыпать, чтоб не запах не гулял.
Относительно консистенции - сказать трудно, практика покажет, все зависит от бактерий, если им в септике условия "понравятся" и они будут "хорошо работать", то теоретически остается ил, который можно размыть водой и тоже откачать, если есть желание почистить септик.
Cherub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Olenevod (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 18:38   #43
otark
Аватар для otark
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 1,201 раз(а) в 675 сообщениях
Отправить сообщение для otark с помощью AIM
Сообщение от Cherub Посмотреть сообщение
Это только на картинках так все просто, кто раз попробовал такое делать,второй раз врядли охотно согласится.
Чтото я не очень понял.Вы считаете, что твердые отходы могут на 99% превратиться в чистую воду? Менделеев будет против.
otark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 21:45   #44
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от otark Посмотреть сообщение
Твердые отходы должны большей частью осесть в первой камере, разбавиться водой и со временем переработаться бактериями. Так что осадок накопиться, я надеюсь не скоро.
Старый 29.10.2012, 22:11   #45
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,198
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,232 сообщениях
В воду нет, но в воду + газ - элементарно. И Менделеев согласится. Если говорить об органике - там сплошные соединения углерода, в процессе переработок бактериями получается вода+углекислый газ + метан без сухого остатка. Сера также уходит с сероводородом. Реально в осадок выпадает только кремний(песок) и микроэлементы (сотые доли процента от первоначальной твердой массы). Так что если с Вас песок еще не сыпется.....
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
baton1976 (15.04.2016), Cherub (30.10.2012), drserg (03.08.2013), Gitan (19.02.2016), inbox01 (20.08.2013), Kos81 (12.01.2018), MickNich (22.09.2013), zvolodymyr (27.08.2014), Кафоля (28.10.2013)
Старый 19.11.2012, 09:38   #46
Никколлай
Аватар для Никколлай
Levin, www.mplast.com.ua/?get=69 Может это поможет.
Никколлай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Никколлай за это полезное сообщение:
Levin (19.11.2012)
Старый 19.11.2012, 16:12   #47
blacktigra
А кто подскажет, расстояние в 80 см. от поверхности земли до входящей трубы - оно чем-то обосновано, или просто так получилось у кого-то из-за расстояния септика от дома?
Вот на этом чертеже.
Старый 19.11.2012, 16:18   #48
Cherub
Аватар для Cherub
Это вроде как минимум, учитывая как промерзает земля.
Старый 19.11.2012, 22:46   #49
blacktigra
А чем может грозить расположение верхнего кольца выше глубины промерзания?
Старый 22.11.2012, 10:05   #50
igorek30
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
А можна запитання до власника теми, мене цікавить просте запитання. А не провалиться верхня кришка із шиферу під вагою землі та ваги цегли, люка. ? ЧИ я щось не так зрозумів. Товщина 1 см. витримає дану вагу ?
igorek30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 10:10   #51
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от igorek30 Посмотреть сообщение
Шифер лише опалубка, зверху шиферу ще є 20мм арматура та 15см бетону.
igorek30 (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 10:31   #52
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Аватар для AlexNaymk
Вы сказали Спасибо: 20,296
Поблагодарили 32,319 раз(а) в 8,759 сообщениях
Отправить сообщение для AlexNaymk с помощью AIM
Хорошая работа
Вопрос:вентиляция(труба)в первой камере или второй?
AlexNaymk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 10:34   #53
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от AlexXL Посмотреть сообщение
Хорошая работа
Спасибо!
Во второй, той которая дренажная, но через перелив будет вентилироваться и первая камера...
Старый 22.11.2012, 10:37   #54
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Блин,и придраться не к чему
Я только закончил свою каналью,и прочитал про 40см к тройнику...
А у себя просто тройник поставил,да еще и камеру глухую сделал без доступа.Надеюсь на пару лет хватит.
Старый 03.04.2013, 14:01   #55
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,185
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Хотелось бы узнать, как там септик? Нормально работает?
Viorel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 14:31   #56
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Зимой мы на даче только периодически - наездами, вот через месяц откроем дачно-огородный сезон и начнем эксплуатировать по полной
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
ezaichuk (08.04.2013), Viorel (03.04.2013)
Старый 05.04.2013, 13:42   #57
surfer7
Да, ждем с нетерпением. Тему прочитал еще зимой, жду результатов нагрузочного тестирования
surfer7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 23:50   #58
Teila
Аватар для Teila
Вы сказали Спасибо: 1,721
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 460 сообщениях
Подписываюсь! Если испытание пройдет - последуем Вашему примеру! Спасибо, что поделились Вашим опытом!
Teila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 16:26   #59
ezaichuk
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 54 раз(а) в 31 сообщениях
Ждем с нетерпением вестей о состоянии септика.
...хочу сделать точно по вашей схеме
ezaichuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 19:44   #60
Viorel
Аватар для Viorel
По ходу детального ознакомления\расмотрения возник вопрос: а точно ли у Вас под 1-й камерой забетонировано дно? Или там просто лежит лист шифера, а забетонированы только боковые стены камеры?
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +2.
