Брудна вода зі свердловини, допоможіть порадою!
PPA
Доброго дня!
Прошу допомоги!
Маю свердловину 69 метрів.Сам насос близько на 50 метрах.
Робили на початку будівництва восени 15-го року.Нажаль, саму воду не перевіряв і роботу теж, довірився знайомим знайомих:( Вода є і слава Богу. Весною коли почав періодично прокачувати, помітив приблизно за 1-2 хвилини після старту насоса, починає ідти брудна вода, протягом хвилини-двох вода поступово очищується і все добре. Викликав свердловиків, вони залили хлорку поганяли, допомогло на кілька тіжнів, потім вода поступово знову починає йти така сама. Насиченість брудної води , залежіть від частоти прокачки води. Але якщо воду не вмкати тиждень чи два, то вона взагалі йде насиченого іржавого кольору, як морквяний сік.Викликав повторно виконавців, вони мені розказують, що як тільки будете користуватися регулярно водою, проблема піде.Звісно мені цей варіант не сподобався. Я звернувся за консультацією до одного нашого форумчанина. Він зробив мені хім аналіз, і запропонував, чистити обсадну трубу за допомогою бурової машини. Моі виконавці, сказали, що почистять іншим способом. Витягнули все, спускали туди вибраційник, залил 10 літрів хлорки, підняли на кілька метрів насос. Вистачило на місяць, тепер знову та ж історія, я не хочу таку воду пускати в будинок:(
Доречі, двічі коли вони піднімали насос, він і сама труба в страшному рудому наліту, а коли я робив облаштування приямку, обрізав трохи саму трубу водогінну і помітив це й же наліт і всередині труби
Виконавці кажуть, що залишився один варіант: кинути якусь термоядерну таблетку, а якщо не допомже, то вже не знають, що робити
Дякую, що дочитали:)Можливо є якісь поради, бо хотів до Нового року перебратися в будинок, але з такою водою навіть і не знаю
image-0-02-04-5aba16f76f65bd33529b1a8c083e0de1f08755106a24f8e355088b6912e61473-V.thumb.jpg.18ce5875bb0a5faf8d7993e6e1ec0f7f.jpg
Странный способ удалить ржавчину с трубы - залить все хлоркой
Если это ржавчина то как по мне один вариант - чтото у вас в скважине ржавеет. Может конечно пробурили пласт гематита :) , но вероятнее что обсадная труба и ржавеет
Обсадна труба-пластик, та і взагалі, нічого металевого окрім насоса і тросу в свердловині немає. Іржава вода- це я так про колір написав, так більш точно можна охарактеризувати колір води
Ну как "просто написал"? Вы же справку привели где черным по белому написано - "основа осадка гидроокись железа", тоесть обычная ржавчина
Откуда она береться это вопрос конечно если обсадная пластик, но то что это ржавчина у вас есть официальный документ
Если бы вода была изначально такая, всякое бывает, то она б постоянно и шла ржавая. Но у вас загрязнение появляется после простоя, тоесть что то в скважине гниет и загразняет воду в самой скважине. После откачки загрязнения начинает поступать уже чистая вода
Виконавці пояснювали це так: це залізо яке осідає в трубі подачі
Але на насосі є зворотній клапан, то чому сам насос весь в цій гадості.
В довідці ще вказані якісь гриби і бактерії, тепер свердловики думають, що можливо причина в них.Бо чому після хлорки і чистки, протягом місяця вода була чиста?
От вы правильный вопрос задали :)
А насчет грибов то вы же не дистилированую воду оттуда качаете. Тем более что бактерии "единичные". Просто обычная вода, там всегда будет какаято микрофлора.
Насчет подачи хз, ну замените и ее на пластик, можно просто раскрутить и глянуть ее состояние. При такой интенсивности окисления она уже рассыпаться должна. Хотя в ней должна вода "стоять" и следовательно настолько интенсивно ржаветь она не должна. Если бы вода ототуда стекала в скважину то при включении насоса вы бы либо долго ждали появления воды, либо попервах выходили бы "пузыри". Если этого нет то труба с водой и ржаветь так интенсивно не должна
подача: 32 ПЕ труба:(
:shock:
Ну так и откуда там ржавчина по мнению выдвинувших такое предположение?
Если есть ржавчина то должно быть то что ржавеет - железо. И оно гдето есть. И видимо таки гдето в скважине
Добавлено через 8 минут
Вот почитайте burenie.by/?p=1678
Попробуйте налить ту воду которая уже чистая идет после прокачки в бутыль и отстоять ее пару тройку дней. Если начнет мутнеть как пишут в статье то у вас просто железистая вода в пласте
по хім аналізу води
в паспорті свердловини вказане тільки перевищення заліза 0,27
в останньому перевищення:
Каламутність 3,19
Залізо 0,26
Марганець 0,27
по хім аналізу води
Каламутність 3,19
Залізо 0,26
Марганець 0,27
Цитата оттуда
Содержащая железо вода (особенно подземная) сперва прозрачна и чиста на вид. Однако, даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха железо окисляется, придавая воде желтовато-бурую окраску. Уже при концентрациях железа выше 0,3 мг/дм3 такая вода способна вызвать появление ржавых потеков на сантехнике и пятен на белье при стирке.
У вас еще не превышает норму, но практически "подпирает". Попробуйте отстоять, если порыжеет то по крайней мере не будете на бурильщиков "грешить"
Прошу допомоги!
Якщо не потрібна белетристика "по колесу стукав? попільничку прибирав?", то надайте повну інфу технічних умов: координати, кострукція свердловини, рівні води, дебіт, марка та модель насосу, глибина його встановлення + фото устя свердловини в оглядовому колодязі, зразки відібраної води, її аналіз за вимогами водоканалу (~ 25 визначень) з цифрами гідро- та біохімічного стану.
Координати:
50°26'01.4"N 30°11'46.9"E
Конструкція:
Обсадна труба сіра 110*7.4мм
Фільтр поліпропіленове напилення довжиною 6м
Глибина 69 м
бучакський
палеогеновий
Статичний рівень 52
динамічний 58
дебіт 3 м/куб
Насос глибина 60м( цим літом його підняли метрів на 7)
насос: Аquatica 777404
Фото устя зроблю тільки завтра( колодязь 1 м 2 бетонних кільця, дно засипано щебнем)
Зразки води на першому фото (це ту що завозили на аналіз цим літом)
Аналіз загальний:
Гідробіологічний на 2му фото
Фото води , після 4денного простою свердловини
Через годину в пляшці почав осідати рижий осад, нажаль, не сфотографував
Воду поганить оцей іржавий слизький наліт, яким вкритий сам насос і труба подачі по рівень води
Бучак, под Киевом. Тут целая тема есть, где у половины форумчан та же проблема: рыжая вода.
А почему в анализе микробиологическая часть отсутствует, не проводили?
А по железу ж написано явно превышение допустимой концентрации, как и по марганцу (здесь сильно), мутность повышена , но судя по окислению перманганатом это неорганика. Так что бросайте промывать ее хлорамином, у вас скорее всего с микробиологией все нормально.
А вода железистая сама по себе
Кстати, пишут что магранец опаснее железа, а у вас еще и превышение его намного больше. Так что основная там проблема не с железом, а с марганцем у вас. Както надо очищать. Судя по анализу осадка основная масса марганца, в отличии от железа не осаждается и следовательно отфильтровываться не будет
Є ще самий перший аналіз, який робили свердловики
image-0-02-05-71bad25d968ba3f04e08bbb58269932182ded2709ac7b8fe85f36a792fb4a2c9-V.thumb.jpg.83ca118cc0fd21eefd90f841c01370fa.jpg
Тут з марганцем все в нормі, сподіваюся якийсь "глюк"
Без системы очистки Вам не обойтись,-к сожалению.
1-фильтрационная колона 1354
2-колона с комплексной загрузкой 1054
3-питьевой фильтр
додаю фото приямка, для Мамая надав всю інфу:)
а також фото пляшки з водою коли вона простояла тиждень
[ATTACH]587764[/ATTACH]
[ATTACH]587765[/ATTACH]
Тоесть набрали чистую воду и через неделю в ней выпали такие хлопья?
Ну значит "что и требовалось доказать" - вода железистая
Це фото тієї самої води з мого посту вище
Невже так виглядає окислене залізо?бо мені чогось здається, що схоже на якусь органіку
Зауважу, що сама вода не жовта. Прибрати би цей осад і я був би щасливий :)
Если бы у вас было столько органики то окисление перманганатом зашкаливало бы.
Скорее всего это гидроксид железа, "недоокисленая" ржавчина.
Вода после выпадения такого осадка и будет прозрачная бо все железо осело.
Плохо то что для образования осадка требуется время, тоесть для простой мехатической фильтрации воду надо предварительно отстаивать некоторое время. Иначе только спецфильтры для удаления растворенного железа
Можете попробовать соорудить приспособление в котором через воду будет продуваться воздух с помощью аквариумного компрессора помощнее и аквариумных распылителей. Чем мельче пузырьки, тем лучше. Сделайте что-то типа колонны из нержавейки и снизу гоните воздух. Железо должно окисляться и выпасть в виде осадка, который отфильтруете. То, на что уходит неделя, в бутылке, произойдет гораздо раньше. Все зависит от интенсивности процесса, от того как Вы его организуете.
Да какая органика. Ржавчина обыкновенная. Что по вкусу не чувствуете?
Добро пожаловать в клюб людей с железной водой. На форуме есть несколько человек, которые эти вопросы решают. Одни химией, другие насыщением воды воздухом и последующей фильтрацией осадка. Решения вопроса по бюджету приблизительно одинаковые.
Дорого. Так что Вам в соседнюю ветку по очистке воды.
Планируйте место куда это все поставить. И доступ для обслуживания. Оно во всех вариантах достаточно объемное.
  • 1 місяць потому...
[ATTACH]586011[/ATTACH]
Нехарактерна для Бучака в Гореничах картина. Схоже на глину, якої не повинно бути.
Везіть зразок осаду, але попередньо погодьте час зустрічі.
  • 3 тижні потому...
Доставлена Вами проби води не містить глини. Осад закисного заліза є наслідком підливу у бучакський водонос (з вмістом заліза ~0,3 ~ 0,5 мг/л) води четвертинних відкладів (вміст заліза ~1,8 ~2,5 мг/л).
Шукайте свищі в трубі або прослаблене різьбове з`єднання, ймовірніше, до глибини ~ 35 м.
Мало того що Ви не побачите чистої води - створюється джерело забруднення довкілля.
