Бюджетный бассейн 2018
Старый 10.05.2018, 21:59   #41
mib
Аватар для mib
Вы сказали Спасибо: 2,205
Поблагодарили 962 раз(а) в 438 сообщениях
Вчера закончили отсыпать, на фото ниже супчик который чиститься уже 2 дня с перерывами в 2 часа днем и 1 час ночью. Постоянно что-то добавляется из химиии установщиком, так как я пока не в курсе дела.
А зачем выключается ? у меня молотит уже четвертый день, но завтра переведу уже на таймер
Пока вот так, но нужно попылесосить
www.dropbox.com/s/z1yb3km4up...05-10.jpg?dl=0
mib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 09:45   #42
SeriousAndrey
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 127 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от mib Посмотреть сообщение
Спецом даю паузы. Наполнил бочку самым мелким песком и мне кажется что форсунки кидают песок. Так как на дне он оседает. Его конечно трудно отличить от того песка что просто надуло со стройучастка, но этот момент нужно отследить.
SeriousAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SeriousAndrey за это полезное сообщение:
mib (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 11:04   #43
mib
Аватар для mib
У меня надувает очень прилично и песка и земли, учитывая что вокруг плитка, но когда поднимается ветер песок летит с дороги и от соседей
Старый 14.05.2018, 08:56   #44
SeriousAndrey
Небольшой апдейт.
Смета пока без изменений, там +-200 долл.
Пока делаем отмостку и столбики под терассу.
Я допустил первую ошибку.
Фильтрация собрана на Emaux (бассейн же бюджетный).
Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю.
Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига.
Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн.
Сейчас у меня план такой:
1) поставить насос производительностью 6 кубов/час
2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции
3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует)
4) запустить и ждать
Покритикуете? Спасибо.
зы Бассейн 24 куба.
Старый 14.05.2018, 18:30   #45
mib
Аватар для mib
А вы перед тем как запустить фильтрацию делали промывку? И потом уплотнение ?
Судя по описанию вашей бочки песок у вас правильный, вопрос конечно еще в его качестве
Этот пользователь сказал Спасибо mib за это полезное сообщение:
SeriousAndrey (15.05.2018)
Старый 14.05.2018, 23:32   #46
Ajj
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 109 раз(а) в 87 сообщениях
Отправить сообщение для Ajj с помощью AIM
А без сопротивления он вообще может 15 кубов дать))))
А при 8м - выдает 4м3.
Первым делом действительно нужно сделать обратную промывку, потом усадить песок. Нарисуйте схему своего бассейна с размерами. Этого насоса может Вам и не хватать)) Кто засыпал песок? Перед засыпкой нужно было проверить все соединения лучей в диффузоре. Из-за плохого соединения может и песок выкидывать. Сколько прошло после запуска? Сделайте обратную промывку. Как дует из форсунок, поток нормальный, или еле-еле?
Завод указывает для емаукса 0,5-0,8 фракцию, но чем крупнее фракция тем хуже фильтрация.
Может быть что песок Вам засыпали такого качества. Хотя пыль и мелкие частицы присутствуют и дорогом австрийском или немецком песке, просто в гораздо меньших кол-вах.
А вот то что флок еще лежит странно. Сколько часов работает фильтрация? Флок обычно кидают, ставят на 24 часа фильтрацию и делают обратную промывку.
Ajj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ajj за это полезное сообщение:
Старый 15.05.2018, 09:55   #47
SeriousAndrey
Да, конечно, песок промывался. Песок с акваполиса, обычный украинкий песок
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Ajj Посмотреть сообщение
Соединяли работники компании что поставляли всё это дело.
Песка в V400 засыпали 50 кг.
Из форсунок дует сильно (субьектиное ощущение).
Фильтрация работала (уже выключил, результата нет) около 4 полных суток ))
Когда начинаю пылесосить - перед тем как швабра начинает сосать воду из форсунок под напором вылетает 2 облака песка (2 форсунки).
Сегодня приедет их техник смотреть что не так.
Старый 21.05.2018, 09:20   #48
SeriousAndrey
Всем привет.
Продолжим:
Проблему решили. Кто не читал, предыстория: бочка фильтрации Emaux V400, насос был до покупки бассейна, поэтому был установлен без просчета 11 куб/час Emaux ss050. Песок засыпал 0.4-0.8. В результате неделя фильтрации, безрезультатно, почти весь песок из бочки вымыло в бассейн и гоняло по кругу. Разборка системы показала что всё закручено правильно. Соответственно вижу несколько вариантов причин: песок г..вно, насос слишком мощный, всё-таки неправильная сборка. Как оно на самом деле было уже не важно.
Вот как выглядела вода после 6 дней фильтрации на описанной системе:
Далее сделали следующее: разобрали фильтровалку, промыли, проверили голову (в ней песка небыло), засыпали 1.2-1.5 песочек, сменили аквадоктор на Chemoform, включили на 2 дня, вот результат:
Далее 3 пылесоса, предварительно обратная промывка фильтра, иногда было столько песка на дне что пылесосил сразу в канализацию, попутно доливая воду в чашу. Сейчас водичка идеальная, Ph 6.8, хлор ниже нормы, нравится
Далее начал заниматься пляжной зоной. План таков: вокруг бассейна на 35см заливаю отмостку, вывожу так чтобы при установке 1й лаги на неё доска пляжной зоны оказалась именно там где мне нужно. Я задумал закрыть ею часть бортика которая мне не нравится, то есть терассная доска будет, как бы нависать над бортом, придется помучаться с подгонкой и подрезкой но будет красиво.
Далее от отмостки следующая лага ложится на ряд бетонных армированных столбиков, в которые сразу вставлены 10мм шпильки. Ну далее собираем террассу-пляж.
Вот, по выбранной плоскости грунта видно где будет пляж, справа от бассейна 3х10 метров, вдоль серых стобиков 3х7 метров.
Вывел уровень первой лаги проставками. Важный пункт который пропустил, стоки воды с бетонной отмостки не везде работают как надо, поэтому насверлю пером в проставке дырок, предварительно вылив на отмостку пару ведер воды, чтобы глянуть где она собирается и не уходит.
Начал лить столбики d120 мм, в грунте 650 мм, над грунтом 160 мм. Шпилька 10 мм заходит на 230 мм в бетон, сверху торчит 70 мм, вот так выглядит (1 метровая шпилька режется на 3 части как раз, торчит на 70мм так как высота лаги 80 мм).
Я вспомнил что бассейн у меня бюджетный, поэтому лиственница была послана в сад с её ценой в от 700 грн за кв.м и закуплена сосновая терассная доска 140х35 мм в количестве 57 кв.м + 10% запас. Лаги калиброванные и гладкие 40х80х4500 в количестве 80 п.м.
Доску вскрываю маслом с 4 сторон в первый слой, второй слой нанесу уже на уложенную доску (делаю так, поскольку в процессе монтажа по-любому чтото отколется, покоцается и т.д., а второй слой это частично скроет):
Обновлю смету на сегодня:
Предоплата чаши 200 долл
Яма под кольца, уборка площадки - 33 долл
Щебень 8 тонн - 129 долл
Шлакоблок 244 шт, арматура 150 м д.10, кольца - 317 долл
Работа камаза по вывозу грунта 6 часов - 100 долл
Работа CAT по выемке грунта 7 часов - 162 долл
Цемент 40 мешков - 182 долл
Выравниванеи котлована вручную - 120 долл
Люки и ЭППС для плиты - 92 долл
Фундамент под приямок - 30 долл
Опалубка для плиты - 35 долл
Завоз щебня под плиту, вязка арматуры - 68 долл
ЭППС для чаши - 110 долл
Кабель 3х2.5 55 метров - 40 долл
4 куб.м. бетона для плиты - 238 долл
Труба пластик 25мм для кабеля - 20 долл
Работа укладка блоков - 45 долл
Прием бетона - 50 долл
Кран выгрузка - 40 долл
Песок 15 тонн - 75 долл
Чаша 6,6х3,5х1,5 - 2300 долл
Пылесос - 200 долл
Оборудование - 1250 долл
Химия - 100 долл
Доставка чаши - 200 долл
Цемент и металл 1 серия 140 долл
Насос Emaux ss033 - 180 долл
Песок камаз - 75 долл
Работа (подсобник) - 90 долл
Терассная доска и лаги - 640 долл
Химия Chemoform - 40 долл
Масло для дерева 10 л Alpina - 100 долл
Крепеж 40 долл
Подсобник - 40 долл
ИТОГ (на 21 Мая 2018): 7481$.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SeriousAndrey за это полезное сообщение:
irina1969 (21.05.2018), mib (21.05.2018)
Старый 21.05.2018, 09:26   #49
SeriousAndrey
Не даёт вставлять много фото, считает 1 ссылку за 3 и упирается в ограничение форума по количеству фоток в 1 посте. Лень разбираться с кодами, вот столбики:
Вот доска уже в 1 слой:
Вот масло:
Наношу широкой синтетической кистью, даю впитаться 7-10 минут и лишнее снимаю губкой. Получается шелковистая и равномерная структура.
mib (21.05.2018), UUlik (02.06.2018)
Старый 05.07.2018, 10:39   #50
SeriousAndrey
Обещал показать результат.
Водичка 24-25, купаемся, дочка в восторге.
От последнего фото было сделано:
Закончил лить столбики под лаги - 80 долл местному рабочему человечку
Покрасил 60 кв.м. терассной доски - сам
Покрасил все лаги - сам
Покрутил все лаги к шпилькам - сам
Прикрутил доску в 1 слое масла - сам
Посадил 17 лаванд - всей семьей
Посадил 10 туй смарагд - всей семьей
Начал мульчировать текситлем и камнем - сам
Вывел от байпаса трубы и кабеля под ТН.
Осталось накрутить планкен на желтые столбики на фото, домульчировать весь грунт что еще виден на фото и сделать дорожку к бассейну с газона. планирую из обрезков доски, из осталось 60-80 см целый поддон.
Ну и фото, почти финиш
Смета была ранее, к ней надо добавить то что я делал сам, думаю там накапает еще на тыс долл, но я то сам это сделал, значит можно считать что я вложился в запланированные 7500
Конец.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо SeriousAndrey за это полезное сообщение:
fim (05.07.2018), irina1969 (05.07.2018), JFK (05.07.2018), julian7705 (18.07.2018), mastervovik (05.07.2018), mib (05.07.2018), Opium (05.07.2018), zyf (28.09.2018), Дачница Лена (05.08.2018)
Старый 05.07.2018, 11:35   #51
Opium
Аватар для Opium
Вы сказали Спасибо: 510
Поблагодарили 591 раз(а) в 268 сообщениях
вот столбики:
Подскажите как так красиво заливали и на какую глубину?
Opium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 16:59   #52
SeriousAndrey
Сообщение от Opium Посмотреть сообщение
Привет. Брал оранжевую канализационную трубу 130 мм кажись и нарезал опалубку. Далее нарезанные куски надо разрезать вдоль и при выставлении обмотать проволокой (для того чтобы потом красиво снять после застывания бетона. Выпускайте наверх арматуру на высоту над грунтом. Глубина ямы где-то 60-80 см на глаз, там супер точность не нужна.
Opium (29.07.2018), zyf (28.09.2018)
Старый 05.08.2018, 16:58   #53
alexm-1970
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 64 раз(а) в 41 сообщениях
Не увидел. А как именно Вы утепляли чашу? Утеплитель вплотную к чаше или между утеплителем и чашей - отсыпка?
alexm-1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 07:54   #54
SeriousAndrey
Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
Утеплитель вплотную к чаше. Клеил на синюю пену для ПС.
irina1969 (06.08.2018), sasza2010 (08.11.2018)
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +2.
