Приямок для установки насосной станции
Старый 27.04.2018, 13:26   #81
vitass
Аватар для vitass
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 134 раз(а) в 93 сообщениях
Сообщение от мигис Посмотреть сообщение
Оголовок понятно , а как организован трубопровод на глубине .
Не совсем понял вопроса.
Не силён в этом.
Внизу глубинный насос на трубе ПЕ 32 (без разрывов), труба выходит из оголовка, дальше на пластиковых фитингах развод: один выход в дом, второй - на полив.
Можно эскизик ?
Адаптер дает возможность вытащить насос и разорвать соединение с трубой подачи в дом .
Эскиза нет, только паспорт скважины и перечень использованных материалов.
Насос вытащить просто - снять оголовок и вытащить. В этой части проблемы невижу, даже люк сделал специально над оголовком и входную дверь, чтобы вытягивая насос, трубу выпускать на улицу.
Последний раз редактировалось vitass; 27.04.2018 в 13:48.
vitass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 14:08   #82
мигис
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от vitass Посмотреть сообщение
Не силён в этом.
Спасибо .
Сразу не понял - это летний вариант ?Правильно ?
Или оголовок стоит в приямке ?
Адаптер для того и делается , что-бы присоединить насос к трубопроводу на глубине не промерзания и без приямка....
мигис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мигис за это полезное сообщение:
vitass (28.04.2018)
Старый 28.04.2018, 09:25   #83
vitass
Аватар для vitass
Спасибо .
Наконец то разобрались!
У меня всесезонный вариант Оголовок стоит в приямке. Глубина 2-2,5 м, площадь 3х3 м., толщина стен приямка, они же фундамент для сарая ок 30- 40 см.
Над приямком стоит сарайчик , так что не промерзает
Теперь понял зачем Вам адаптер у Вас без приямка.
Остальное у меня также как и на Вашей схеме.
Этот пользователь сказал Спасибо vitass за это полезное сообщение:
мигис (01.05.2018)
Старый 18.07.2018, 18:33   #84
KTroy
Аватар для KTroy
Smile Хэлп! :)
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, правильно ли мы себе планируем и по возможности помогите пожалуйста советами:
Хотим сделать приямок 1,2х1,2х1,6 для скважины из белого силикатного кирпича. Подземные воды у нас невысоко. Зимы не холодные (находимся в Одесской области). В приямке кроме фильтра больше ничего не будет. Вся автоматика будет в доме.
Хотим на дно кинуть щебень, возвести стены чуть выше уровня земли (см на 30), снаружи приямок обмотать гидроизоляционной пленкой в пару слоев, внутри утеплить приямок пенопластом.
Теперь мои местами глупые вопросы:
1. Стоит ли просыпать между приямком и землей щебень? И если да, то для чего это делается?
2. Стоит ли брать для кладки специальную смесь с низкой водопропускной способностью или обойтись классикой (цемент-песок)?
3. Стоит ли сделать вентиляцию? (много видела сообщений - надо-не надо, но для себя так и не поняла, как будет лучше)
Заранее миллион благодарностей за помощь!
KTroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 20:01   #85
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,525
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Не более, чем ИМХО:
Сообщение от KTroy Посмотреть сообщение
Щебень, думаю, не обязательно, а вот песок приветствуется. Это если у Вас грунты пучинистые. Песок не держит воду (точнее, хуже держит, чем супеси-суглинки), поэтому слой непучинистого грунта ослабит боковое давление промерзшего грунта на стенки строения.
Ничего страшного, если сквозь стенку просочится капля воды. Это же не бассейн. Поэтому классика: цемент - песок - вода - пластификатор для кладочной смеси.
Однозначно - да. Пары канализационных трубок диаметром 5 см будет достаточно. Одна - от потолка и вверхповыше, вторая - от пола приямка+15см до уровня земли+30см.
Утепление правильнее делать снаружи стены, а не изнутри.
Обязательно утеплять крышку, если она будет металлическая. Я изнутри нанес слой монтажной пены - и нет конденсата на крышке.
Снаружи строения отмостка-дренаж не помешают.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
KTroy (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 08:57   #86
vitass
Аватар для vitass
Если не будете бетонировать - стоит подсыпать щебень.
В случае если "прольётся" вода, через щебень она легко пройдёт в землю, при этом по мокрому щебню намного комфортнее чем по мокрому песку.
KTroy (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 12:39   #87
Знахарь
Аватар для Знахарь
Речь была не о дне приямка, а о застенке. Дно - по определению KTroy - щебень. А за стенкой "пролив" при наличии отмостки невозможен. Поэтому, что щебень, что песок - один черт.
vitass (19.07.2018)
Старый 13.08.2018, 09:44   #88
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 383
Поблагодарили 1,622 раз(а) в 889 сообщениях
В субботу пробурили скважину 125 трубой на 30 метров , после буровиков осталась только труба скважины торчащая из земли сантиметров 30 , как теперь попроще и подещевле организовать пользование скважиной ? нужна просто возможность набирать воду и осуществлять полив , насос скважинный есть на 600 ватт шнековый с кабелем 25 метров и резьбой 3/4 . участок пока открытый и не огороженный нужно как то так установить насос в скважину чтобы его не спёрли . Возможно ли в качестве временного приямка использовать пластиковую бочку ? Или поставить оголовок и закопать скважину полностью оставив на поверхности только 32 трубу для забора воды ?
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 22:19   #89
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
Немного моих планов о приямке для скважины.
www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=225675
Пока только мысли, дальнейшие работы тоже буду публиковать.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
