фундамент для каркасника
Телесистемы
вопрос в чем:
можно ли устроить под каркасный одноэтажный дом ленточный фундамент с минимальным заглублением, на уровень "плодородного слоя", т.е. 20-30 см. при нормальных непроблемных грунтах?
каркас ведь по сути сама по себе жесткая конструкция..
Змінено користувачем Телесистемы
вопрос в чем:
не стоит , ну хотя бы 50 , за плодородный слой . зависит от размеров конструкции . Жесткость самого каркасника можно минимать равной нулю . Единственно он не расползется если сместиться в отличии от каменного не потрескается . Но щели вполне могут появиться .
тогда какая разница 30 или 50 ? от пучения не спасет, если промерзнет ниже..
что, под баньки всегда льют метр? У меня бутовый бордюр 40 см в ширину и 70 в высоту вообще на неармированной подбетонке 10 см стоит, два сезона ни на см не сместился
1. Толщина влияет на прочность получаемой балки .
2. Промерзает РЕАЛЬНО не более 40-45 см ( у меня вода подведена на 50 ) .
3. За два сезона такие процессы не происходят .
4. Плодородный слой является просадочным , биомасса гнеет и оно проседает .
Опять же я не агитирую .
вопрос в чем:
Оптимально - столбчатый фундамент,
например подошвы 0,8х0,8м шагом может 3м, на глубину 1м,
а сверху отлить балку-ростверк на которую и ставить каркас.
А каркас может быть и не жесткой конструкцией,
от схемы зависит и в случае больших деформаций фундамента,
усилия в элементах каркаса увеличиваются.
Ну и столбчатые фундаменты расставлять под колонами каркаса основными.
Ширину подошв назначать из расчета 15т/м2, или больше, смотря что за грунт.
Вот типа такого фундамент (ссылка устарела)
на схеме ширина подошв одинаковая, а после расчетов скорректируются.
да - столбчатый фундамент для каркасника - оптимальный вариант - быстрый и бюджетный.
но как быть в случае, если система отопления предполагается - теплоаккумулирующая стяжка+"теплый пол" ?
Думаю тип фундамента от системы отопления не зависит
грузить на деревянное перекрытие 15 см слой бетона? не думаю, что это разумный вариант..
Ну если вопрос в перекрытии 1эт. то можно его и по грунту выполнить.
А зачем пол 1 эт привязывать к фундаменту?
Хотя можно конечно и привязать, если надо.
Вадик!плиту заливай и не парься
не совсем бюджетно выходит - цоколь нужен не менее 80 см по высоте.
у меня есть такой вариант:
армированная бетонная лента в грунте 30 см в глубину.
по ней бутовый камень с расшивкой 80 см по высоте.
внутрь щебень в уровень с бутом.
утепленная эппс отмостка.
В моей подписи,- на фото, все дома - каркасники.
СтоЯт на сваях с ростверком(ростверк "подвешен" на землей, высота его - 50-70см.)
Во всех домах - ТП с ТА бетонным (15см)
Самый первый - с 2007го стОит. Полет нормальный.
Есть еще вариант - малозаглубленная лента (пусть даже 30см), но на хорошей песчаной подушке и с "теплой" отмосткой.
По затратам - примерно одинаково со сваями.
Но сваи как-то надежнее...(как мне КА-Ц-ЦА)...:good:
Удачи!
Удачи!
Сваи конечно надежнне, если делать их контрольные испытания.
А если не делать?
Я так понимаю - нужна гарантия - значит и контрольные испытания свай.
Только испытания - гарантируют результат.
Выполняют это так..- забуривают полянку свай - 5 штук конвертиком.
По центру испытываемая и 4 анкерных по углам,выставляют систему балок и начинают "давить" контрольную сваю и фиксировать результаты.
Давят ступенями например по 6т, фиксируют осадку.
При осадке более 50мм испытания прекращают.
Вообще некоторые грамотные спецы при 30-40мм уже прекращают.
По результатам испытаний назначают окончательную несущую способность сваи.
Если этого не делать -есть шанс того что сваи не смогут понести требуемую нагрузку.
Дадут осадку различную, поломают ростверк - ну и потянут за собой каркас. Как вам такая картина?
Александр, я понимаю - делать испытания свай под многоэтажку или каркасное промздание в несколько этажей, но под баньку или гостевой домик.. :)
У вас забор вроде бы свайный ,если не изменяет память, на него тоже испытания делали?
Так сколько там у забора весу -пару тон на сваю, даже меньше -100 кирпичей,
..под баньку думаю тоже вполне можно не испытывать.
А вот под 2 этажный дом без испытаний лучше не рисковать, хотя тут на любителя.
Вобщем если остановитесь на сваях ТИСЭ - крутите их почаще.
О каких 6т на сваю идет речь?
Вес всего каркасника с мансардой 10х10м, равен примерно 30тонн.
Ставят его, в среднем, на 20свай. Т.е. по 1,5т на сваю. Диаметр "пятки" которой ок. 0,5м, т.е. 0,2кв.м. что обеспечивает нагрузку на грунт ДО 1кг на кв.см. Ну, плюс снеговая нагрузка, гости в доме, забитый припасами холодильник и т.д.
Забор потяжелее будет...
Удачи!
полностью согласен с автором строк... и это уже не раз старожилы-архитекторы сами себе доказывали, когда пытались мне доказать что фундамент под каркасник должен быть....УХ какой..
в итоге говорят: да Вам ПО РАСЧЕТАМ нужна просто ровная твердая поверхность....
у нас есть домик (размер 6х8 в 2 эт.)который стоит на утрамбованном щебне-асфальте.... и стоит он на тренировочной базе ФК "Металлург"-Запорожье, стоит уже с лета 2005 года - полет нормальный
в настоящий момент мы делаем три типа фундамента в зависимости от участка, типа домика и уклона участка:
1. Столбчатый - только под очень маленькие домики, а также террасы и веранды
2. Плита ("шведская плита)" - у кого участок +/- ровный и высота цоколя 300мм устраивает
3. У кого участок не ровный или цоколь требуеться более 300мм - Мелкозаглубленная ( в земле 600мм) армированная лента, шириной 200-250мм, и сверху 100мм-армированная стяжка-плита. И лента и плита лежат на песчанно-щебёночной подготовке и стараемся заливать всё сразу... и за один раз... - учили меня так, когда выливаешь армированную "скорлупу" (чашу для бассейнов, лестничные марши и т.п.)
Удачи!
Что мне с вами спорить, я говорю как правильно делать,
а неправильно получится само собой.
Кроме собственного веса есть нагр эксплуатационные (150кг/м2), снег (165 кг/м2), ветерок - вот и еще + 30 т нарисовалось
И свая с ростверком имеют вес.
Себе я бы не делал сваи под 2эт каркасник, а выполнил бы столбчатый фундамент - потому как присутствует гарантия.
И себе с дерева каркасник точно бы не строил.
В моем понимании каркасник - это не тока деревянные сарайчики на 1эт с мансардой.
Есть мастодонты и поболее - сейчас "каркасник" стальной проектирую на 13эт.
- и вы знаете, я очень переживаю за его фундаментное основание из свай.
не кисло... 13 этажей стали... суровый там наверное фундамент...)))) а у меня вопрос - а проект предполагает подземный паркинг... или хотя бы рядом расположенный?)))) а то сейчас все строят вверх, только забывают - что помимо самого строения нужна и инфраструктура к нему... а то у нас вот тоже тут построили гринплаза в Донецке - до сих пор понять не могу, где ж там машины то парковать. когда все офисы заселяться.... или может я чета не знаю и там есть еще 5 этажей вниз (правда котлованчег был небольшим)..
Насколько я понимаю, почти все небоскребы в Америке (да и в других странах) являются каркасниками (стальной или ж/б каркас и легкие перегородки и окна). Только масштаб другой... :)
а у меня вопрос - а проект предполагает подземный паркинг... или хотя бы рядом расположенный?)))) а то сейчас все строят вверх, только забывают - что помимо самого строения нужна и инфраструктура к нему... ..
Вроде и не по теме топика, но все же отвечу.
Нет паркинга там нет вообще, там это решение вынужденное..
Интересовался кассетными парковками, внедрять их было бы неплохо.
Стоимость лифта китайского на 1 машино-место 3K$ -это меньше чем ст-ть аналогичного гаража где-то на выселках на Левом берегу.
Вот такая тема интересна для обустройства платных парковок.
Именно так. Форумчане многие воспинимают каркасные дома - как деревянные конструкции. А есть ЖБ или стальной каркас.
Зачем строить из дерева если можно строить из метала?
Типа есть каркасник капитальный (стальной или жб) -первого уровня ответственности,
а есть времянка деревянная.
Писалось это уже не раз.
Тока ненадо кидать тапками, а то korund уже наверное прицелился.
А каркасники не тока амеры строят,
Ingener-ua вы ж с Крым,ЮБК - там у вас тоже каркасников немало.
Вот этот, например. Да и в Киеве колоколен каркасных понастроили.
Применительно к теме про одноэтажные каркасники - вот корт
одноэтажный - я расчитывал конструкцию этого корта крымского.
Он на столбчатых фундаментах и сваях, каркас стальной с двутавров (колоны-балки) обетонирован, сверху плита перекрытия. Рядом второй корт строят.
Чем этот корт отличается от каркасника? Вобщем и такие каркасники экспериментальные бывают.
А так на вид вроде одноэтажный сарайчик - а вдуматся, там и сейсмика 8 балов учтена и гидродинамика моря,
типа волна в шторм бьет под низ корта..
Если считать каркасниками здания, у которых несущие ж/б колонны, стены из ракушняка или блоков, поверх которых плита перекрытия - тогда практически все!:D
И ничего я не прицелился...:rolleyes: (тапки на ногах,- самому нужны)
А деревянные каркасы мы строили исходя из бюджетности строения,- для не очень обеспеченных людей.
И только благодаря этому три семьи смогли переехать из городской квартиры в свой дом, вложив в него стоимость той-же квартиры + чуть-чуть денег.
Что не говорите, но и у дерева и у металла (для каркаса) есть свои плюсы и минусы. И их, что самое интересное, почти поровну. Так что, дело только в предпочтениях.
Удачи!
