Утеплення фасаду лише по периметру вікон
Uliss
Усім привіт.
Дано:
- стіна ГБ Д400, 400мм
- вікна (рама 76мм), встановлено "у рівень" з зовнішньою площиною стіни.
- скасовані (але не остаточно) плани по утепленню фасада 100мм мінватою.
Заплановане раніше утеплення "100мм мінвати" відкладаю, аж поки не поживемо кілька років. Тим більше, що розрахунковий R пирога стіни без вати майже 5 - а доведення до фінських 6 буде окупатися років 40...
Виникає питання, чи є сенс в утепленні фасаду лише навколо вікон (якщо естетичну складову погодить хазяйка :) ), чи краще все ж перевстановити (заглибити на 125 мм від зовн. поверхні)?
Дано:
..... розрахунковий R пирога стіни без вати майже 5
Відкіля взялася ця 5-ка? ГБ Д400 400мм це лише 3,7.
Виникає питання, чи є сенс в утепленні фасаду лише навколо вікон (якщо естетичну складову погодить хазяйка ), чи краще все ж перевстановити (заглибити на 125 мм від зовн. поверхні)?
Если вариант по утеплению стены все же имеет право на жизнь в течение близ.лет, утепляйте. Шитина утеплителя в 400мм. вполне защитит от промерзания откоса, а схема монтажа окна в двухслойной стене будет соблюдена. Обратите внимание на изоляцию армопояса перекрытия, там часто много косяков.
Та да, в калькуляторі забув вимкнути один шар...
У мене стіни такі ж як у Вас. 400мм Д400. Але я ще наклеїв на них 150мм Аерок Енерджі. Вважаю, що інвестиція в утеплення одна з тих, що мають сенс.
У мене стіни ...400мм Д400. Але я ще наклеїв на них 150мм Аерок Енерджі.
Давно? Як себе показали ці плити?
Зовні 5мм ст29?
Склосітка суцільна чи лише на кутках вікон?
Зовні 5мм ст29?
Минулого року. ГБ як ГБ :). Тільки більш ніздрюватий ніж стіновий та легкий на вагу. Армували суцільно склосіткою на клей. Потім грунт-фарба Капарол та силіконовий короїд Капарол. Загально товщина "шуби" близько 6мм. На фото добре видно:
Усім привіт.
Дано:
Шикарно!)))
Если бы ВЫ утопили окно вглубь стены, то и не надо было утеплять периметр!
Ну разве, что откосы: снаружи, изнутри, оба варианта.
В конечном счёте Ваша картинка - полный бесполезняк((( Разве не видно, что самое слабое место - ОТКОСЫ. А если ещё и окна не установлены по ГОСТу - с зазором в 2см.
И ГЛАВНОЕ:
Д400, 400мм = R5. Это с какого такого переляку?!
И ГЛАВНОЕ:
Ну, я коли стіну 400мм вибирав, багато хто крутив пальцем - "бери 300, ший пінопластом".
А зараз я взяв би всі 500 (або 300+200), і дійсно не парився б з утепленням.
По R=5 я ж підтвердив - в калькуляторі не виключив один шар.
Вікна садились по ГОСТу, але "заподліцо" - виходячи з планів по утепленню мінватою 100.
Ну, налякали мене точками роси і гідророзривами пластів ГБ :)
От зараз і задумався - залишити вікна як є, і утеплити тільки рамочно, або перевстановити в глибину (щоб перевстановити ще раз, коли дозрію до утеплення).
Або все ж утеплити все і зразу, але 10см ГБ150. Правда, який там F невідомо.
Усім привіт.
Дано:
Лучше все-таки переустановить окна. Контур утепления должен быть замкнутым.
Ну, я коли стіну 400мм вибирав,...
А, ну, теперь всё прояснилось)))
Я таки бы утеплился контурно. Думаю придаст какую то изюминку в дизайн.
Прим.:
Только пенопласт можно сразу нарезать под углом, типа откос и зайти им на окно.
В данном случае теплый контур выполнен ужк материалом стены. 400мм. по сопр. теплопередаче проходят без утепления по всем температурным зонам Украины. Вся проблема в монтаже окна. Оно выполнено в перспективе утепления фасада и выполнено верно. Изоляция откоса и стены по ширине 400мм. нужно для исключения возможного промерзания внутреннего откоса. Я бы все таки не переустанавливал окно, а выполнил утепление стены . К продолжению работ по изоляции вы сукорее всего прийдете и такая возможность у вас останется. Переустанавливая окно вы попадаете на деньги и ислючаете вариант по правильному монтажа окна в перспективе утепления фасада. По моему выбор очевиден.
Утепление всех СТЕН "в идеале", это само собою разумеющееся. Но при вопросе - что делать - переносить окна или делать утепление по периметру окна ответ очевиден. ИМХО
