Как выбрать межкомнатные двери
IF1
Вопрос не о выборе производителя или продавца, а как правильно подобрать двери при коридорной схеме этажа.
Имеем коридор, в который выходит 5 дверей (спальня, две детские, ванная и кладовка). Насколько я понимаю, все двери в коридоре должны быть одинаковыми. Как правильно подобрать двери с учетом того, что комнаты будут с разным назначением, мебелью, полом и тд. Ведь под двери венге не кошерно будет делать пол дубовый и наоборот:fool:
Как вы поступаете в такой ситуации.
Спасибо.
Как вы поступаете в такой ситуации. Спасибо.
Недавно купил набор дверей на два этажа для всех типов помещений (гостинная, столовая, кухня, гардеробная, санузел, спальня, кабинет, лестница) цвета венге. Проблема была в подборе рисунка стекла. На основные помещения взяли двери с большим остеклением, на служебные - почти такой же формы, но малые. Дизайном дверей довольны.
Не вижу конфликта между дубовым полом светлых тонов и мебелью или дверью цвета венге.
А какие именно двери вы выбрали (производитель,модель)? И довольны ли качеством?
Бюджетный вариант: "Квадра Виктория" (без рисунка) венге и Квадра "Фора" венге (ТМ "Новый стиль"). Монтаж ещё впереди.
Т.е. Вы считаете, что к примеру, обои в цветочек, цветная мебель и прочие атрибуты комнаты для маленькой девочки, будут гармонично смотреться с почти черной дверью?:unknown:
Вы некорректно ведёте тему: в каждом сообщении выдаёте по грамму информации и ждёте совета. Полностью опишите все свои помещения, их функциональное назначение, тогда и спрашивайте совета. А максимально всеядным и благородным может быть цвет "молочный дуб". Кстати, венге - это сорт дерева, а не цвет, и у него есть масса оттенков.
Вроде писал:unknown:
О том что "Венге — редкая и ценная порода тропической древесины, получаемая от дерева Венге (Millettia laurentii)" я догадуюсь и сейчас я не подбираю его оттенки, как и Вы, а пытаюсь для себя понять принципы выбора межкомнатных дверей, стоит ли привязывать их цвет к внутреннему содержимому комнат с разным функционалом. Как то так
Венге привел для примера, суть вопроса от породы дерева не меняется:rolleyes: Идеальным вариантом были бы двухсторонние, но бывают ли такие...
Для начала сравните два сообщения:
Чувствуете разницу в характере и объёме информации?
Теперь по существу. Обычно предметы более длительного срока пользования являются "стилеопределяющими" для предметов более короткого срока. Обои, покраску, декор подбирают под пол и двери. Двухсторонние двери не советую - слишком авангардно и на любителя. Если двери качественные, дорогие и надолго, то не ориентируйтесь на обои и мебель, которые поменяете через 5 и 10 лет соответственно. С цветом венге и обои в цветочек могут гармонировать, если в них преобладают те же цвета, что и у венге: коричневый, жёлтый.
а зачем жить 5 и 10 лет в "несочетаемом"?:(
Небольшое уточнение:
То, что в народе принято называть "венге" - давно уже цвет, т.к. на серийном рынке шпон натурального венге не используется. Только файн-лайн. В этот же цвет, могут покрасить например сосну или дуб.
Двухсторонние двери делают, но только по индивидуальному заказу. При этом разница цветов может быть обеспечена как тонировкой (что очень сложно и дорого), так и применением шпонов разного цвета.
Я о приоритетах: сначала надо было решать вопрос с полом и дверьми, а затем клеить обои и вешать шторы. Или Вы сначала покупаете покрышки, а затем к ним подбираете автомобиль?
Достаточно на мебельной выставке посмотреть, что предлагается под маркой "венге", и сразу всё станет на свои места.
так же как и большие автомобили - джипы, а копировальные машины - ксерокс
Получается я пошел по неправильному пути, т.к. на данный момент в ванной комнате уложена вся плитка (стены, потолок) без оглядки на то, какая будет дверь. Теперь хожу по магазинам, присматриваю сочетание обоев на стены/потолок во взрослую спальню и коридор. Как теперь быть? Подбирать дверь исходя из сочетаемости с плиткой в ванной или подходящую по преполагаемые обои в спальне. Или все комнаты ориентировать на один базовый цвет, что было бы совсем не интересно%)
1. Обычно дверные блоки ставят до укладки пола и плитки, а также поклейки обоев и покраски стен.
2. Обычно паркет стелят до поклейки обоев и покраски стен.
3. Цвет двери - вопрос во многом индивидуальный: кому как нравится. С цветом венге (или интенсивно тёмным) я видел самые разные помещения и все в гармонии. Правда, это были работы дизайнеров, которые решают всё в комплексе.
4. Универсальный цвет - белый. Но это очень банально. Приближённым к нему и очень благородным выглядит цвет "молочный дуб". Присмотритесь к нему повнимательней.
Больше сказать нечего.
Небольшое уточнение.
Обычно дверные блоки ставят после укладки пола и покраски стен, т.к. для грамотной установки нужен чистый ноль, а наличники "накладываются" на уже готовую, оклееную обоями стену.
а мне например не нравится как универсальный Белый цвет будет сочетаться допустим с темными (коричневый к примеру) обоями на которых красныее (так же к примеру) цветы ))))
у нас квартира выдержана в голубых тонах. светло голубые. и в одной комнате серебряно-серое (обои серии камасутутра может кто встречал с фосфорящимся эфектом,выключаешь свет а у тебя силуэты голых женщин) а двери взяли темные. Цвет уже не помню. Ламинат светлый, типа дуб пепельный. и смотриться это все бомбейски ))) хотя когда выбирали я не понимала как ЭТО (цвет дверей )может вообще подойти к нашему ремонту
Абсолютно согласен
Может в этом и кроется разгадка: сдалали внутреннюю отделку несочетаемыми материалами по цвету, а потом сила привычки + самовнушение = то что надо:D
1. Дверные блоки часто ставят даже до шпаклёвки (если не ошибаюсь, советует форумчанин МастерОК).
2. В чём смысл ставить коробки после покраски и наличники после обоев, если в дальнейшем вы будете много раз красить при стоящих коробках и переклеивать обои при смонтированных наличниках?
да нет это не сила привычки) когда установили оказалось действительно красиво
еще небольшое отступление. С жизни приходилось частенько обои переклеивать и заметили особеность если в рулоне обои как говорят "не смотряться" но а стене они восхитительны))) и наоборот. не много раз но было в рулоне разворачиваешь красоту, представляешь на стенах вроде тоже красиво а как поклеешь думаешь и куда я смотрел (((
ксати очень удобно все таки сейчас сделали обои в каталоги свели. и фотка фрагмента комнаты имеется. здорово помогает.
а вообще с ужасом уже думаю когда начнется выбор дверей у нас. ох и переругаемсяя пока выберем :D
Если двери ставят до шпаклёвки - значит стены идеально кривые, и их выводят в уровень с наличником дверей.
Если ремонт капитальный, или первый, в новострое, то двери ставят по завершении всех работ, (знач стены идеальны и не будет зазора в 2 пальца, между наличником и стеной) ,остаётся смонтировать двери, эл.фурнитуру и повытерать пыль.
При последующих ремонтах, наличник срывают, чтоб завести туда обои, или покрасить, затем монтируют обратно.
Это неправильно- в интерьере важна каждая деталь, поэтому все материалы, кроме штор, выбираются в комплексе.
Решать вопрос с полом и дверьми, а затем клеить обои и вешать шторы- это совковый подход, ИМХО
Двери ставят ПОСЛЕ укладки пола и поклейки обоев, сколько можно мысолить эту тему...
1. Есть вещи системообразующие, а есть дополняющие. Есть вещи длительного пользования, а есть короткоживущие. Всё можно подобрать в один день, но оттакливаться надо от главного.
2. Обои клеил после установки наличников. Преимущества: можно скрыть неровности стен возле двери, не надо заниматься демонтажом/монтажом наличников при кажом косметическом ремонте.
