Не работает 1 контур из 4, giacomini
artur0588
Привет.
Есть 4х конкурный коллектор Giacomini. Работали все контуры. Сборке года 4, последние 2 года одним из контуром не пользовались, кран был закручен. В этом году решил включить этот контур, а он не работает. Расходомер (поплавок) не двигается, все время в верхнем положении. Откручен краник под расходомером и нижний белый краник. Может белый краник сломался, он как-то очень легко крутится в конце.
Снимите "нижний белый краник", понажимайте шток, он умеет прекрасно залипать.
Не упавший расходомер еще не факт, что по контуру не идет вода - он тоже умеет залипать.
  • 1 рік потому...
Есть аналогичная проблема, только коллектор Данфосс, не открывается один из контуров ТП, поочередно открывал, сервопривод снимал и нажимал на шток клапана. Что еще можно предпринять уважаемые гуру отопления?
Левый не открывается?
Перекрыть два крана перед колектором. Под воздушниками с другой стороны колектора краны, к одному подключить воду к другому слив в каналию. Сняв приводы (низ) открывая по одному контуру подовать в него воду, проверить тем самым циркуляцию в контуре. В неработающей контуре искать причину, открыть закрыть ввернх и низ. Выкрутить расходомер поставить заглушку и пробовать без него. Отсоеденить трубы контура и пролить без колектора. И.т.д.
Перекройте два оставшихся, дайте насосу поработать на этот контур.
Если площадь стала теплой, не исключено, что замер расходомер. Они такое умеют: воду пропускают, но не сигнализируют ничего.
Проверьте открыт ли расходомер, не установлена ли малая преднастройка на клапане с приводом, убедитесь в исправности привода.
Если не помогло, принудительно пролейте контур водой. Или ищите что попало в трубу
Cнял расходомеры, промыл и поменял местами, промыл водой сам контур - заработало! Огромное спасибо консультантам!
