вопрос к спецам по водяным Т.П.
termOS
Важно услышать,Вашу точку зрения в вопросе по укладке вод.Т.П.
Очень меня беспокоит перехлест труб,при укладке второго контура через первый.(хотя в распечатке монтажной карты труб Т.П.-все было красиво!)
Подрядчики-теплотехники бьют себя в грудь, уверяя что это в порядке вещей,все так делают и переживать не стоит!(...для перестраховки,положить в стяжку,поверх трубы сетку,и все будет Ок!)
Но мои сомнения не ушли,и я отменил заливку стяжки (до выяснения)
Может я ошибаюсь,но при таком "раскладе" труб- неизбежно утолщение стяжки с 70мм.-запланированных,до 90-100мм.(а на 120м2-это больно:shock:)
По этому,нужны мнения независимых экспертов.
Думаю на фото,будет видно,об чем идет речь.
Ну, с виду хомут :)
Просто ошиблись с раскладкой изначально и не учли, что хвосты на второй контур тоже требуют места на этих пупырышках.
Можете настоять переделать. Но им прийдется все снять и переложить заново.
Мне кажется что это и не сантехники были,если такой банальный про...б допустили.Тем более там не только в трубе дело,они умудрились и всю демпферную ленту не правильно поставить,так что там нужно не только трубы перекладывать,но и ЭППС и пупырышки возле стен поднимать и правильно ставить демпфер.
Рекомендую ТС задать им контрольный вопрос-зачем вообще придуман демпфер и для чего на нём юбочка из плёнки?
Пожалуй добавлю-я залил многие сотни домов с ТП,но такого чуда не видел ни разу.Так что насчёт все так делают и в порядке вещей-ложь.
Подозреваю, это будет неизбежно. Ничего страшного в переделке не будет. Я бы так ни за что не оставил.
Если Вы экономите и Вам мотаю полы по 10 грн/м2. то можно и оставить. Если же полы мотают от 3 у.е./м2 и выше, то однозначно брак и нужно переделать.
на экономию не похоже, есл используют маты от рехау. размотать и переделать, наверника на чертиже раскладка правильна. Просто начали с ближнего контура, а надо было начинать с самого дальнего контура.
Ну Вы, блин, даете!
Брак не зависит от того, за сколько его делали.
И это не брак, а просто ошибка, которую необходимо исправить, а не изобретать отходные пути. Тем более это сделать очень просто.
Не факт, что удастся легко исправить - труба отрезана, а длины контуров увеличатся, если прокладывать не по диагонали
200грн/м2 -экономия? (это без коллекторного шкафа)
Но логика Ваша,мне не понятна.Я не помидоры покупаю(либо вкусные -подороже,либо «третий сорт-не брак»...!)
Здесь либо правильно сделано,либо не правильно,и и если над трубой, в местах перехлеста труб,со временем лопнет стяжка,то будет не важно сколько я заплатил за брак.
Вопрос в том,достаточно ли 20 мм. стяжки (в местах перехлеста),и не будет ли локальных температурных перекосов,(чреватых трещинами стяжки)
Ну Вы, блин, даете!
Вы меня,опередили, в комментарии, об рассуждений о цене брака!
если не трудно,расскажите как.
За 200 квадрат, это халтура. Переделать, тот еще геморрой. Толщина стяжки над трубой мин 3,5 см.
От рехау не только маты,а и все трубы,муфты,фитинги и т.д.,в общем все, что касается отопления и водоснабжения,кроме одной ППР 20,для холодной воды в зону барбекю(её закопали ещё перед черновой стяжкой)
Впечатлило то,что инструмент у сантехников,то же весь -от рехау !
Не думаю,что человек, вложивший не малые средства в инструмент,окажется профаном в своём деле! Скорее всего,это халатность и не желание тратить время на переделку косяков (:rolleyes:..может "так прокатит!")!
Но судя по комментариям,придется им перематывать две комнаты по новому!Ж-)
Весь - это какой?
Перфоратор, болгарки и отвертки тоже от рехау? :)
Вложились? Учитывая сколько комплектов инструментов банально раздается для завлекухи - наличие инструмента вобщем-то ничего не говорит :)
Зато наличие электрического - говорит многое. Ибо он не раздается :)
Весь - это какой?
Весь необходимый в работе по монтажу и опрессовке ранее упомянутых систем.
Добавлено через 7 минут
Ведь они не только ТП монтировали,а весь комплекс работ.В том числе и обвязку котельной,при этом наличие в ихнем арсенале (электромеханического радиального пресса REMS Пауер-пресс) значительно ускорило процесс и качество работ.
Помилуйте, мы ж не говорим, что к Вам пришли сантехнику делать штукатуры, не надо оправдываться - нам это не надо вобщем-то...
Я просто веду к тому, что наличие профильного инструмента не делает монтажника сразу
безупречным профессионалом. Как наличие дорогого авто не делает вас хорошим водителем.
Ваше фото только подтверждает аксиому, что не стоит искать глубокого смысла и злого умысла в том, что можно обьяснить простым рас***яйством и ленью.
По большей части,это так,но когда гипсокартонщик(к примеру)просит дать ему перфоратор или шуруповерт(потому что его инструмент где то там,то ли сгорел,то ли потерян) -это говорит о многом!(ИМХО)
Подняв вопрос в этой теме,целью есть не искать для кого то оправданий,а понять на сколько категорично и обоснованно я могу выставлять претензии по ранее описанному виду работ.На сколько критична такая укладка,и что она может повлечь за собой?
С точки зрения функциональности системы, такая укладка вполне нормальна.
С точки зрения общестроительных работ, она ведет к перерасходу материала на заливку и лишним тратам средств.
Технической возможности не избежать такой раскладки не было, вполне можно было привести раскладку к штатным решениям без многоэтажной трассировки.
Нормальна ли такая раскладка - нет :)
Причиной такой ошибки есть изначальный просчет в трассировке подводов.
Можно ли это исправить - да.
Что нужно сделать - снять и переложить некоторые контуры.
Затратно ли это - скорее всего нет, потери больше временные, чем финансовве или материальные.
Стоит ли это переделывать - хз, зависит от степени лояльности заказчика, упоротости монтажника и прочих договоренностей.
Все. Перестаньте насиловать труп и делать из еды культ :) все дальнейшие дискуссии непродуктивны и толкут воду в ступе.
Ну Вы, блин, даете!
Все просто, системы отопления, воды и каналии которые делают штукатуры полным полно, только сейчас приехал с такого дома и завтра еду на такой. Причины таких раскладов всегда экономия. Толи экономит заказчик, то ли обманывая заказчика экономит прораб и.т.д.
На фото выше теплые полы мотал не специалист.
Краткость-сестра таланта!
Лаконично,и по сути вопроса.
Теперь я знаю, об чем в понедельник говорить с сантехникамиЖ-)
Так я то же самое утверждаю-не мог в принципе любой,даже самый ленивый,сантехник,намотать такое чудо. Скорее всего умный сантехник с кучей фирменного инструмента договорился за объект,как максимум сам повязал котельную,ну а на такую мелочь как труба поставил подсобников.Увидев их чудеса сам слегка прифигел,но марку то держать надо,да и переделывать впадло,вот и начал рассказывать сказки "так и нужно!"
termOS,за демпферную ленту спрашивали?
Вася, в нашей сантех теме все же приколов больше. Наверное полы мотали ученики штукатуров.
Причина- не экономия материалов(в моём случае)
Скорее всего, прав murava :«Ваше фото только подтверждает аксиому, что не стоит искать глубокого смысла и злого умысла в том, что можно обьяснить простым рас***яйством и ленью.»
Я только приехал с дома, заканчивается отделка, сантехника сделана, не могут найти где из дома вышла каналия.
Не спрашивал.
Всю картину увидел,в момент когда исполнителей уже не было на объекте(они наездами по пару-тройку дней работают) Их доводы слушал в телефонном режиме,и особо не спорил.
Встреча в понедельник (хорошо хоть успел остановить заливку пола)
.так что там нужно не только трубы перекладывать,но и ЭППС и пупырышки возле стен поднимать и правильно ставить демпфер.
Трубы перекладывать будут однозначно.Хочу уточнить по демпф.ленте.Может достаточно приподнять монтажные маты с пупырышками,и разложить юбку ленты по ЭППС,прижимая матами?
цитата: Она(юбка) отгибается и укладывается на уложенный теплоизоляционный материал для того, чтобы во время заливки стяжки жидкая составляющая раствора (цементное «молочко») не проникало в пространство между теплоизоляционным материалом и стеной.
Источник:
stroysoveti.ru/otoplenie-i-santehnika/kak-krepit-dempfernuyu-lentu-dlya-styazhki-teplogo-pola.html
