Радиатор в ванную комнату.
e.s.
Подскажите ,какой радиатор повесить в ванную комнату ?
По всему дому -стальные панельники , но насколько я понимаю, влажная ванная - не для них. Какой радиатор лучше для таких условий ?
В принципе, в наличии есть еще советская чугунина МС-140, ни разу не монтированная, может ее повесить ? Правда знакомые сантехники меня от такой затеи отговаривают -говорят мой их/ не мой а песок и чугунная пыль будут вымываться и летать по системе и забивать фильтра/трубы , убивать насосы и т.п.
Правда ли это ? И что лучше приобрести для ванной ? Биметалл ?
У себя не ставил в ванную батарею - сделал теплый пол.Намного приятней выползать с ванной или кабинки с влажными ногами на тепленький пол.:)
Теплый пол в ванную я делаю. Проблема в том,что ванная -угловая , расчетные теплопотери для -22 С получились 140 Вт/м2 (утепление-по полной программе) , а с полов больше 60 Вт/м2 не очень снимается , вот и ставлю радиатор...
поставь лучше полотенчик помощнее.
Полотенчик будет. Только его место получается на внутренней стене.
А радиатор просится под окно (маленькое - 0,7*1,4 м) на наружную стену ...
Кстати, о теплопотерях ,проверьте меня, кому не лень.
Помещение ванной: 2,5*3,1 м, 7.7 м2 две наружных стены, потолки 2,5м,
материал стен - 250 мм. полнотелого кирпича, 100 мм базальтовой ваты
Потолок - 200 мм. ваты , холодный чердак.
Пол 50 мм ЭППС по грунту.
Окно 0,7*1,4 м, двойной стеклопакет.
У меня теплопотери получились максимальные 140 Вт/м при -22 , и 70 Вт/м -средние.
Честно -я немного фигею от цифры 140 Вт/м2 , а как-же народ отапливает дома одними ТП ? Это-ж получается надо строить вообще без окон и по 200 мм. ваты со всех сторон ?:fool::D
И все-таки о советском чугуне МС-140. Поставить ее или все-таки в металлолом ?. То,что дизайн ванной при ее применении катастрофически падает понятно. А как в техническом плане ?
Течь, забивать систему мусором будет ?
В техническом плане все хорошо, вопрос только в плане дизайна и феншуя. Если внутри чистая и мытая чугунина - все будет нормально.
Вот для примера чугуний в ванной комнате
Откуда у Вас такие теплопотери получаются?
по моим расчетам вышло 524Вт, что составляет 68 Вт/м2 (правда, без учета инфильтрации/воздухообмена).
Так что вполне должно теплого пола + полотенчика хватить.
Вы шо, про мою ванную пишите?;)
Теплого пола и полотенчика хватит. ( у меня почти такие же параметры:beer:)
Мытая чугунина ? Боюсь вас расстроить но сколько не мойте совковую чугунину от графита никуда не деться и как последствия грязно черная вода в системе отопления - оно вам надо ? Да и продавить чугунину проблема - большой объем воды , конечно если одна две батареи ничего , а ежели десяток радиаторов туго придется насосам , вернее нуна их будет немножко.
... Да и продавить чугунину проблема - большой объем воды , конечно если одна две батареи ничего , а ежели десяток радиаторов туго придется насосам , вернее нуна их будет немножко.
Да прям аж щас... насосы.. удавятся... :)
Работает все, аж гай шумит... перестаньте стращать людей бабаем :)
  • 1 місяць потому...
У меня тоже в с/у две наружные стены и окно размерами как у Вас. Так я делаю теплые полы + теплая стена + полотенцесушитель большой
А графит куда деваете ? Или он насосам пофиг , хотя с другой стороны посмотреть сколько там той Кубани :).
А графит для насоса всёравно что масло (синтетика):)
