Переделка СО из открытой в закрытую?
iks
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как выбрать расширительный бак для СО? Есть какие то нюансы?
Дом 78 м2
Котел маяк АОГВ - 10
Подвод воды к комнатам по стальным трубам 60 мм (внешний).
5 радиаторов чугунных на 8 секций.
4 регистра из труб.
1 радиатор биметалл 10 секций.
Байпас + насос.
СО - открытая. Пластиковая канистра (30 лет работает без проблем) в которую идут две шланги. С подачи и с обратки.
Написали такой список на переделку в закрытую СО.
БАк на 10 литров посоветовали.
На фото мой бак.
Синяя крышка-трубка это ГОРЯЧАЯ вода от котла.
Трубка выше синей крышки это обратка с пола поднята туда.
Змінено користувачем iks
А какой тайный смысл сей переделки?
Две шланги много, одной хватит. :)
Пришел сантехник варить байпас-насос на СО варить.
Увидел это чудо и предложил сделать красивую, закрытую СО.
Хочет поставить новый газовый двухконтурник. Который без промывки системы умрет очень быстро.
Добавлено через 46 секунд
Для установки насоса систему закрывать не обязательно.
На фото мой бак.
Ничего я не хочу. Сантехник увидел бак на фото. И предложил сделать Красиво а не так как на фото.
Ну нашел себе работу.
У меня денег нет лишних (900 грн работа + материал по списку выше).
Я ставить закрытую СО не хочу из за денег.
Но если закрытая СО мне даст супер преимущества надо занимать, искать.
Воочию знаю с десяток гравитационок с настенным газ. котлом. Страхи про забитие трохи преувеличены. :) Диаметр труб большой, скорость воды маленькая, несмотря на насос, мул себе покоится в нижней части труб и в радиаторах. Шоб его оттуда реально вымыть, нужен расход по СО кубов 8-10/час.
Закрытие системы ничо не даст. Можем забиться на хороший вискарь. :D
От насоса толк будет, но не ожидайте значительного уменьшения расхода газа.
Ну вот и все. Сэкономили мне от 900 грн.
Вискаря, казенки не пил давно. Сандебора двойной перегонки есть, а водки нет.
Скажите пожалуйста про бак на фото
1) обратка холодной воды надо совать в бак? (верхняя трубка). Может вообще кран подачи воды в бак от обратки перекрыть?
2) скажите пожалуйста на скорую руку свой вариант "Облагораживая" моего бака с трубками. Может стальной открытый поставить?
Сфоткайте общий вид бак-система, либо нарисуйте.
По этой фотке ничо не понятно шо куда и откуда. :)
Вариантов не много:
1. бак на чердаке/под потолком
2. канистра на полу с одним шлангом/трубой от верхней точки системы.
Сказали с насосом будет жарче. Я топлю на шкале "1". У меня 33 градуса вода в котле показывает.
Посмотрим как будет с насосом.))
Экономим газ так сказать.
Люди экономят так:
уходят на работу (10 часов дома никого нет) - котел выключают.
под одеяло спать (7-10 часов топить не надо, под одеялом жара) - котел выключают.
я думаю купить электро-простынь (олх 200-300 грн с Харькова). чтоб под одеялом не спать в одежде. если котел на ночь выключать.
И выключать котел тоже когда уходим на работу. Есть насос который быстро разгонит воду.
Было раз все уехали на 7 дней. Котел потух. Вернулись и по кубам посчитали что котел не горел 5 дней. Морозов не было мы посмотрели на 7-15 дней, повезло, не обманули.
Вариантов не много:
2. канистра на полу с одним шлангом от верней точки системы.
6fb34649d6b784bc454758cb374811362ed330321081755.jpg b6d546201af9d6a0b41f6ed4e6586c922ed330321081756.jpg 4c0ff4f9ccbea031c149737dbcae6a6d2ed330321081757.jpg
Три фото.
Верхняя горячая вода идет в бак
Последнее фото шланг холодной воды-обратки и кран.
На первом фото шланг в синей крышке - горячая вода. Выше него обратка.
...если котел на ночь выключать.
Дом не нагреется никогда.
Скорее всего подпитка/заливка.
Можно поставить канистру на пол. Пробка при этом не нужна. :)
Скорее всего подпитка/заливка системы.
Нет. Сосок заливки воды стоит у котла. Я с него сливал воду и наполнял уже пару раз.
Добавлено через 14 минут
Ясно. пусть висит бак на стене как и было)).
Душу не мешает. Никому не мешает. Если бак переливается при заливке воды то ссыт в ванную под баком.
Когда система наполнилась и я включил котел+насос то с бака капало еще долго. Насос давал давление и переливало.
Другая проблема)) : На фото батарея холодная когда все вокруг кипяток.
снял чугунный 6 секций и поставил джоуль 100 толщина секции/ 10 секций
Кран маевского. Но отводы косые и батарея стала криво как на фото.
Теоретически воздух уходит от крана маевского к крану = батарея холодная.
Из маевского течет холодная вода.
Через маевского сли ТРИ литра воды. Качал батарею и тогда она потеплела.
Джоуль холоднее чем подводная труда на 60 мм. Холоднее чем рядом чугунная.
Второй шланг (не с синей пробкой) это подключение обратки системы отопления или подпитка/заполнение или перелив системы?
Чтоб не было завоздушивания, вода в канистре должна покрывать оба шланга, как это реализуется для меня пока не понятно....
В синей пробке - это резьбовой пластиковый штуцер для шланга?
это подключение обратки системы отопления.
подпитка/заполнение или перелив системы = сосок возле котла стоит. Кран залива стоит у котла.
Я тоже не знаю как оно может быть все время в воде оба шланга.
В синей пробке сталь. На ней шланг. Пластиковая только пробка.
Дед все делал. Что и как не знаю. Что вижу то могу описать.
радиатор алюминиевый с насосной циркуляцией холодный?
если без насоса уклон критичен, да и если насос выключен может быть вариант что эта новая батарея не будет прогреваться.
Всегда холодный. Буду менять уклон чтоб верхняя точка была на маевском.
Перепаковкой кранов получится?
Верхний затянуть ближе а нижний дальше.
Перепаковать можно, у Вас же вроде накидные гайки на радиаторе.
Только проблема мне кажется в целом в системе отопления дома, а не в уклоне. Даже при неправильном уклоне и насосной циркуляции у Вас должна прогреваться хотябы половина радиатора. Попробуйте, если есть возможность закрыть краны на остальных радиаторах дома
Сделали так: батарея на фото разрезали вверху, подняли батарею изаварили. Ничего не откручивали.
На батареях и регистре которые кольцевали СО раньше чем надо поставили задвижки (не шаровые а имеено задвижки).
Система от балансировалась. Новая батарея горячая. В другие комнате дальше по трассе тоже тепло пошло.
Вопрос: насос для экономного и лучшего обогрева включать на 1, 2, или 3 скорость?
Мне кажется чем быстрее насос работает тем чаще выключается котел. А раз он чаще включается значит и больше газа жрет.
ставьте минимальную скорость, с учетом того чтобы все батареи прогревались одинаково. На расход газа суммарный думаю это не сильно влияет.
Вопрос по СО.
Моя СО идет от котла трассы толстые на 60 мм внешний диаметр. Подача и обратка.
В конце дома обе трассы становятся уже.
Из за чего дальние комнаты не прогреваются т.к. подача уже в конце так?
Обратка идет параллельно подаче по полу. И возвращается обратно проделывая тот же длинный путь обратно.
Говорят надо поменять трубы так: на подачу поставить узкий диаметр в начале СО.
В конце на подачу поставить широкий (60 мм).
Получается поменять подачу местами.
и второе это закольцевать. Чтоб подача была от котла.
А обратка от последней батареи шла к котлу (поперек всех порогов.).
Получается от котла выходит подача на батареи. Глушится обратка старая. И вся вода течет от котла по трассе верхней, батареям, внизу по бывшей обратке.
А обратно в котел через нижнюю часть последней батареи идет под порогами по "кратчайшей линии" (условно) в котел.
если есть возможность сделать попутную схему(петля Тихельмана), так как Вы описали или поприкрывать краны (если они есть) на первых радиаторах.
Хотя непонятно почему насос не устранил этот недостаток кривой системы отопления...
На фото будущая СО.
Слева от котла горячая пошла по верху, радиаторам и по низу.
С последнего радиатора пошла на котел на обратку.
Если уменьшить количество воды в со котел будет реже включатся?
с точностью до наоборот..
Меньше воды - она быстрее стынуть будет в батареях.
Больше воды - это как аккумулятор тепла получится.
значит менять чугунные советские на биметалл (200 вт/секция) не надо?.
Мне говорят за сколько греется чайник 100 грамм и 1 литр. Так будет и батарея.
Другое дело охлаждение батареи = утепление дома.
