Кожух для топки
Miracle
Подскажите есть ли нюансы? Какой должен бытьы зазор между топкой и кожухо или делать практически впритык?
Спасибо
Спасибо
5-6 cм минимум от топки до внутренней изоляции
Спасибо
Если Вы имели ввиду на топку кожух из оцинковки для разводки тепла, то те же 5-6см. :beer:
а сам кожух потом должен быть еще 10 смс от стенки или 5 хватит?
не хочу сильно в перед выдывигать топку.
кстати, а зазор минимум 5 см нужен для того что бы воздух гулял между топкой и кожухом для того что бы потом поднимался вверх по разводке?
Станислав, вы бы рассказали, а ещё лучше показали, примерно, что вы хотите сделать. Потому, как ответы по существу должны прозвучать
хочу сделать развод тепла по дому
для этого , как я понимаю нужен кожух
вот моя топка
вот она же но с кожухом
на сколько я понимаю мне такой и нужен
топка (ссылка устарела)
dovre 2180 cbc
Добавлено через 25 минут
А подвод воздуха можно проводить в таком металлической гофро трубе? Она вроде для вентиляции. Выдержит такой температурный режим?
вот моя топка
топка images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&text=dovre%202180
dovre 2180 cbc
делается (или приобретается готовый) дистрибьютор для ГВ, утепляется фольгированой базальтовой ватой. Кроме того, если вы делаете внутненнюю теплоизоляцию облицовки из фольгированого базальта, то те же 5-6 см зазора от утепленного дистрибьютора выдерживаете.
Гофра именно та что вы написали. Режимы выдержит
спасибо за ответ.
дистрибьютор для ГВ
что такое дистрибьютор для ГВ ну и ГВ?
немного не понял зачем утеплять кожух?!
спасибо за ответ.
ГВ - это я так понимаю "горячий воздух" :)
Кожух утепляется для уменьшения теплопотерь, чтобы больше тепла в комнаты дошло.
Спасибо и вам за ответ.
с утиплителем понял
идет
топка - воздушная прослойка около 5 см - утеплитель фольгированный (бв) 1-2 см думаю достаточно.
А я почему то думал что сам кожух будет служить радиатором видимо ошибался.
еще вопрос как в кожух должен попадать воздух? где-то нужно сделать отверстия дополнительные, наверное снизу?
Я так понимаю, Станислав, вы весь монтаж самостоятельно будете делать?
не понял вопроса.
надеть кожух на топку буду делать я сам!
кожух будут делать люди которые с железом лучше чем я.
Miracle, раньше так само думав зроблю все сам але є багато нюансів якщо зробите як на малюнку , то швидко з неї зробити купу метеалолому.
якщо у вас шість дирок зверху то знизу має бути хоча би чотири
між топкою і дистрибютора може бути 3см
ізоляційна вата мінімум 3см 750градусна
і то все потрібно правильно розвести і чимось закрити.
ну нада же , где бы не подумал что есть подвох так это здесь ))).
все в стройке надо курить до мелочей и все в стройке не так просто как кажется на первый взгляд ))
я вообще сначала не предполагал что дырки должны быть с низу, сейчас вот даже не могу представить где их там сделать
Добавлено через 58 секунд
маленькое уточнение, снизу топки тоже дожжен быть кожух?
я думал достаточно 5 граней куба а не 6...
кожух можна зробити і із ізоляційної вати і невитрачати на дистрибютор гроші.Конструкція така сама склеюєте все до купи і зверу всавляєте труби.
Але скажіть нам що у вас за топка?
изоляционная вата.. хм что это такое?
типа пенопласта листами?
модель и даже картинки топки я выложил выше!
у Горнщика!
Добрый день. Довольны ли вы топкой? На какую площадь вы ее брали ?
Если вы готовы прислушаться к мнению человека который никогда кроме этой топки других и близко не видел, тогда мой ответ - внешне топка нравится, но пока еще не подключена. Вот выясняю некоторые нюансы а гуру почему-то молчат, надеюсь не потому что узнал что я сам собираюсь все подключать.
Я сам подключал топку... если есть уровень, смонтирована гильза и спец.герметик
Ничего там сверхумного нет...
Гуру молчат - потому что надоело одно и тоже мусолить сотни раз...
Почитайте форум...
не нашел ни одной темы похожей...
У Вас вариантов не так много:
1) дать задание и сделать кожух из оцинковки (как на картинке, что Вы выставляли где топка с кожухом. Вам и сказали растояние между топкой и самим кожухом (оцинковкой) 5-6см. Вообще-то в инструкции должен быть чертеж топки с кожухом и там это видно. Потом этот кожух из оцинковки утеплите минватой Paroc для каминов.
2) Вам еще тут предложили сделать без оцинковки, а сразу минватой или суперизолом. Не нашел подходящей картинки, так как нужно поднимать архив, но выглядит это где-то так, только трубы для разводки тепла идут приблизительно так, нет времени красиво рисовать, так что извиняйте, все схематично, чтобы Вам разъяснить.
спасибо за ответ, а каркас все же есть из алюминиевых уголков, или мне кажется?
в инструкции кроме картинки ничего нет ))
какую толшину выбрать минваты или суперизола для второго и первого варианта?
И как с подводом воздуха в кожух. Ведь он что бы нагреваться и подыматься куда-то должен браться где-то?
Добавлено через 34 минуты
А еще такой вопрос.
Я раньше считал, что кожух сделан только из металла, те он служит своего рода радиатором аккумулирующим тепло и передающим его по трубам. ТЕперь я понимаю что правильней, что бы топка не отдавала тепло кожуху а он в свою очередь не отдавал его окружающей среде , кожух нужно утеплять или делать конструкцию из минваты или заменителя. Но на сколько это безопастно. ведь нагретый воздух будет с собой нести эти частички утеплителя?
спсибо
