Хочу добавити електрокотел в систему
aidback
Доброго дня. Планую встановити електрокотел, система опалення змонтована для ТТ котла та працює справно. Порадьте будь-ласка як правильно та куди підвести труби електрокотла щоб він міг працювати коли ТТ потух і не грів воду коли ТТ працює. Дякую. Схема вкладена.1309084137__.thumb.jpg.057c55ceb6fa3bf47458c7752235d8af.jpg
Дык вот в нее и врезайте.
Можете поставить термостат на дымоход котла, типа если котел прогорел и темп газов ниже какого-то уровня - включается электрокотел.
в труби котрі йдуть від ТТ до неї?
[ATTACH]629733[/ATTACH] помічено червоним куди...так правильно?
А что за електрокотёл,есть ли в нём насос и где у вас стоят насосы на отопление?
електрокотел з насосом все що на схемі кружки - насоси.
наразі вибираю потрібну модель
буде або Ferroli LEB 12.0-TS або protherm СКАТ
Можно и так реализовать как сказал Мурава,но для этого потребуется котелок с насосом типа те которые вы планируете и термостат дымовых газов.
Но можна пойти и по другому пути,установить недорогой эл.котёл без насоса типа ТЭНКО последовательно на линии подачи после насоса от гидрострелки.
Таким образом насос у вас уже есть,который будет прокачивать теплоноситель через электрокотёл,как только температура понижается то электрокотёл включится сам.
желательно как то перекрвать тягу в дымоходе котла, иначе он будет выхолажывать систему, пока электрокотёл трудится. А так да, электрокотёл с проходным диаметром как труба над зелёным квадратиком. и пущай тот насос, который на этой трубе и прокачиает электрокотёл.
Совершенно верно,в нормальных продуманных схемах должен быть термостат дымовых газов,как только топливо перегорело и упала температура дымовых газов прекращается циркуляция теплоносителя от ТТ котла.
Здравствуйте Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста какой мощности надо ставить резервний електрокотел. Дом утеплен, отапливаемая площадь 140 квадратних метров, отопление только теплим полом, твердотопливний котел 24 кВт в купе с емкостью на 1 куб. Хочу врезать резервний електрокотел чтобы если теплоноситель в буферной емкости остынет до критической температура чтоб отопление подхватил електрокотел. Получается что электрокотлу не надо будет разогревать с нуля теплоноситель а также тёплые полы . хватит ли в таком случае 5-6 киловат для поддержания минимальных параметров или надо 15?спасибо.
По минимуму электрокотел должен покрывать теплопотери дома.
Логично.
А исходя из опыта, не вдаваясь в теор.расчёты, 5-5 киловатт должно хватить?
Спасибо.
Если нет сильной просадки по напряжению, что бы продержаться на 140м2 - минимум 9кВт
