Прошу совета?Гипсокартон и стяжка!
Илья7
По незнанке:o на потолок и стены крепил гипсокартон,а полы думал потом.Но узнал что стяжку заливать чтоб выровнить полы уже нельзя.Панельные перекрытия,перепад до 2-3см.Посоветуете чем лучьше выровнять?Или альтернативу чем стелить полы.
Всё жилые комнаты.
Всё жилые комнаты.
Хорошо прогрунтуйте потолок и со спокойной душой делайте обычную стяжку.
Поддерживаю на все 100%!
Ничего гипсу не будет! Проветривайте обильно!
Я использую "аквастоп"грнтовку концнтрат.Меньше пропорцию сделать?И наверно лучьше летом в жару?
Сделайте стяжку полусую вручную или машинным способом.
Можно по подробней?
Можно по подробней?
Аквастоп - не совсем то для дальнейшей обработки поверхности ГК. Она пленкообразующая, возьмите лучше что-то глубокопроникающее наподобии Артисан №7 или Церезит СТ 17 супер.
проблемы вапще не вижу, залить любую стяжку да и все ,в следующий раз просто будите знать, что лучше со стяжки начать )
А ШО З ГІПСОКАРТОНОМ
стяжка пола полусуха вибропресована «Плюсы» полусухой стяжки пола:
1. Первый плюс - это скорость. При полной подготовке площади к укладке стяжки за один день можно сделать до 200 кв.м. (зависит от толщины слоя, качества песка, периода года);
2. Готовая стяжка - это идеально ровная поверхность (на площади 3 м. максимальный перепад до 2 мм);
3. Благодаря минимальному количеству воды, добавляемой в раствор, стяжка полностью сухая уже через 14 дней;
4. Укладывание плитки, ламината или любого другого покрытия на стяжку возможно уже на 7 день, паркета на 14;
5. Через сутки после изготовления, по стяжке можно ходить;
6. Добавление в раствор полипропиленового фиброволокна, исключает появление трещин и деформацию готового пола;
7. Экономическая выгодность полусухой стяжки по сравнению с наливными полами, сухой стяжкой «Knauf», готовыми сухими смесями для стяжки пола. По подсчетам, полусухая цементно-песчаная стяжка пола обходится в 3-4 раза дешевле вышеуказанных вариантов и этот фактор абсолютно не влияет на качество.
Где-то начитался что гипсокартон натянется влаги и может отпасть!:o
Или может его деформирывать? :beer:
Все это сплетни и ничего ему не будет, проверено ))
Отпасть неотпадет,а грибок по гипсу пойдет если плохая вентиляция,ето 100%.
ЗЫ:Ну ето если непрогрунтован хорошо
Очень похвально, что Вы научились копировать текст с сайта. Но по этике интернета надо указывать источник информации. В данном случае- это мой сайт.
Причем здесь грунтовка, что вы все так боитесь ,что нибудь без грунтовки делать, грибок пойдет только если в дальнейшем там сыро будит и неважно подлит стяжкой гипс или гипс просто сверху на стяжке стоит.:rolleyes:
Это просто Вас рекламируют:)
Если гипс поведет - готовы компенсировать ТС за дельный совет?
:lol::lol::lol:не-а я не согласен
Еслиб я делал то готов, я наверное не от балды пишу, а вменяемо еще раз говорю, что это цирк и ничего ему не будет.
а если будет?
а если будет?
А если будет, то пусть откручивает листы ,заливает стяжку, и прикручивает их назад по размеру ,есть лишнее время и готов помучаться то вперед :ROFL:
Отличное решение! А грунтануть не проще?
Кому верить:o
А есть фото намокших листов или промокших,натянутой влагой?
Верьте кому хотите. Фото таких нет. Но на моем объекте была подобная ситуация. Гипс не провис настолько, чтобы видеть визуально, но приложив правило - видно было волны с перепадом около 3-4мм. Для потолка это очень заметно.
возможен варіант полусуха вібропресована машиним способом там мінімальна влажність перед тим погрунтовать гіпсокартон.це як варіант
Правильно якшо сперша стяжка а потом гіпсокартон
  • 2 місяці потому...
Подобный вопрос - при существующих гипсокартонных перегородках как залить стяжку?
