Сиамские близнецы.
Ratel
Есть вот такое вот чудо совеццкой мысли - хата-чебурашка, созданная в семидесятые годы путём объединения двух отдельных помещений.IMG-5449af2417a04989191cc0eed10223dd-V.jpg.8cf29a713778a38e4ba79d7b65df700f.jpg И жили в этой хате более сорока лет люди. Семья с детьми. И вот сопсна они уехали, а чебурашка осталась :) И решил я, по своему обыкновению, замутить очередной мега-проект "Из говна - пуля!", коих я за свою жизнь запилил уже некоторое количество. :beer:
Суть в следующем: надо разделить этих близнецов и сделать ДВЕ микро-хаты. Буду как Цезарь - разделю, и властвую! :lol:
И вот, сопсна, вопросы. Что сперва - штукатурка или стяжка?
Там ща полный пздц: вырыты траншеи, в которых я проложил новую канашку для всего дома (фото прилагаются). Планирую засыпать землёй, которая была выбрана из этих траншей, потом планирую утрамбовать, и потом выровнять песок, на который буду укладывать пеностекло (антикрыс и утеплитель), потом трубы тёплого пола и бетонная стяжка, поверх который кину плитку. Приглашённые к работе лица румынской национальности предлагаю СПЕРВА сделать штукатурку, и только потом сделать пол. Послушаться их?
Я бы не послушался. Мало ли какая коммуникация еще где пройдет, до той штукатурки.
Да, они учли это. Предложили сперва провести разводку труб водопроводных к точкам, электрокабель проложить, а потом уже штукатурить.
Сначала все коммуникации согласно продуманного плана новых квартир - электрика, вода, выводы канализации, отопление - всё с учётом высоты от будущего пола. Установить окна, спланировать дверные проемы.
Потом штукатурка. Потом пол.
Я бы так сделала
Добавлено через 6 минут
Почитала внимательнее. Наверное, правильнее все засыпать, утрамбовать, ТП, стяжку- а потом только штукатурку, уже перед плиткой на полу.
Штукатурка ближе к чистовой отделке, в таких развалах ещё рановато...
Тут поступил такой вопрос про засыпку траншей в которых лежат новенькие трубы канашки и водопровода (вместо свинцовых австрийских позапрошлого века): а действительно можно засыпать эти канавы той самой землёй что была выкопана перед этим и строй мусором? или всё таки нужно чем то другим засыпать, особенно сами трубы?
Если засыпать той же самой землей — то при трамбовке можно повредить трубы, ну и если их беречь — то толстый слой не протрамбуется... Да и работенка эта та ещё.
То есть, после может осесть, когда уже положите пол.
Лично я засыпал такое гравием, фракция 10-20. Трубы бы чем-то твердым прикрыть, чтоб не придавить.
Ок, гравий.
А чем прикрыть трубы?
Я хз, тут простор фантазии.
Если б помнил чем мы прикрывали — сказал бы.
Но в понедельник спрошу. Може, присыпать песком да лист шифера плоского кинуть сверху?
На улице-то мы сделали опалубку да тупо забетонировали их — чтоб транспорт мог переехать, там все поверху почти что. Може тут тоже сделать тощенький растворчик да залить?
Ок, гравий.
трубы обсыпать песком или отсевом (главное - не камнями и кирпичами) пять см над трубой хватит
тогда и прикрывать ничем не надо
Песком . Чем толще- тем лучше. Сверху можно пленку кинуть, чтоб не продаливался мусор в песок . А потом уже - чем попало. Лучшая засыпка для таких целей - строймусор: обломки кирпича и камня вперемешку со штукатуркой и стяжкой.
Все процессы идут с верху в низ
И с тяжка ближе к чистовой отделке, но черновой пол естественно делается раньше
Но вообще это не принципиально, в чем вообще вопрос непойму?
И зачем в проекте из говна пуля- пеностекло? Один из самых дорогих утеплителей
Потому что делается пуля :-) Не говно.
Пеностекло не грызут грызуны, а там были крысы, которых мы даже травили, приглашая спеца с санстанции. Ребята после прихода той бабы-киллера унесли оттуда семь крыс :pozor:
Пеностекло хороший утеплитель.
Добавлено через 3 минуты
А так земля что была выбрана - сгодится? Как то совсем не радует вывозить те горы земли что сейчас лежат в кучах...
Ну, если на крайний случай, пополам со строймусором, немного...
Если большая толщина грунта, то нормально уплотнить вряд ли получится. Вы же не загоните туда каток...
Не уплотнить - будет годами неконтролируемо проседать
Так а если над прорытой канавой будет потом залита тостенная стяжка с трубами тёплого пола - она разве не будет по типу плиты лежать монолитно, не проваливаясь в центре?.. :oops: Ну я понимаю что если бы по засыпанной канаве ходили-ездили - то она наверное и просядет конечно же. А если на всю площадь комнат будут залиты стяжки толщиной сантиметров 10 - то разве не будет оно работать как плита перекрытия? ведь получается что в центре и нагрузки на грунт может и не быть вовсе. Чи я туплю? :unknown:
Но можно загнать туда румын. У меня местные джамшуты так утоптали обратную засыпку, что за 6 лет ничего нигде не просело. Но правда они начали ее утаптывать еще во время возведения стен...
Вряд ли вы будете армировать и заливать стяжку - как плиту перекрытия. Стяжка не имеет такой прочности, ей положено лежать на основании.
Приходилось видеть , как висит стяжка над пустотой, когда масса грунта просела под ней.
Но у вас там - узкие коридорчики. Попробуйте...
Я бы сами трубы присыпала песком, потом - грунт с трамбовкой, насколько возможно, послойно с каменным мусором.
Если засыпали после фундамента, а потом неделями топтались, пока стены, крыша, перекрытие и т.п. - то и уплотнили.
А у меня в огороде такая траншейка под трубы лет 5 просматривалась, и я её подсыпала каждый год
Добавлено через 8 минут
Я, насмотревшись передач про микродома, придумала свой проект на 15 кв.метров с санузлом, кухней, гостиной, спальней , лестницей и двумя лофтами в верхнем ярусе
Интересно, а как вы там спланировали свои микроквартирки? Какая высота от пола до потолка?
Не, ну это не ново. Делаются столбики, на них лаги, по ним стелют пол.
Тупо по грунту, если надо утеплять — после на пол уже кладут пленку, ламинат и что там получится. Ну или черновой пол и засыпку.
Модифицировать это как плиту перекрытия? Да тоже можно. То есть делайте столбики чтоб не провисало на слишком большом участке — в смысле, сначала засыпаете обратно землю, как-то там трамбуете, и квадратно-гнездовым методом или забиваете туда столбики, или бурите и заливаете бетоном, один хрен — работа чисто на сжатие, арматура пох.
По сумме работ — проще землю ту вывезти и выкинуть, а все засыпать гравием сплошняком.
Я раньше все свои планировки рисовал на листике в клеточку. А вот решил что надо бы уже более современно, в какой то проге рисовать. Насоветуйте пожалуйста прогу, в которой удобно рисовать планировки строений, квартир. Можно даже платную.
Планировка и стены норм рисуются в SketchUp.
Лекарство (чтобы прога была бесплатной) и самоучители легко находятся в инете.
Есть библиотеки с мебелью, которую можно пораставлять в комнатах.
Мне нравится в плане визуализации и размеров, куда больше информативности в сравнении с листочком в клетоку или милиметровкой.
  • 1 рік потому...
Денег ща нет (из за ковидлы пару направлений бизнеса загнулось, так что сидим с зубами на полке), поэтому решил весной начать делать одну половинку.  Левую квартирку. Пока собираю бабос и ломаю голову где запилить тут душ. очень хочется сделать нормальный, непроходной....
43 хвилини тому, Ratel сказав:
здесь:
Отличная идея. Подскажите как без лишнего шума (ну без применения перфоратора или  отбойника) проём в кирпичной стенке замутить. Не хочется опять выслушивать гавкатню соседей.
Как вентиляцию сделать в этой квартирке? Я так понимаю что имеет смысл в душевой сделать вытяжку, а приточку где?
5 часов назад, Ratel сказал:
Похоже, у вас там капитальная стена.
Так что , без перфоратора - вряд ли... И прежде чем проламывать проём , вам придется организовать какую-то перемычку над ним. Ну хотя бы из 2х уголков.
Проще и дешевле - таки душ в проходе от прихожки к унитазу.
1 час назад, Ratel сказал:
На плане в верхнем правом углу - это что? Вентканал?
а приточку где
В миллионах квартир приток подразумевается "через неплотности в окнах и дверях"
Вытяжку желательно сделать из туалета. Только неясно, как это возможно. Вентканала через перекрытия - нет, я так понимаю?
