Максимальная длина воздуховодов канального кондиционера
Tair
Добрый день, есть два вопроса по канальным кондиционерам.
1. Интересует какая может быть максимальная длинна круглого воздуховода при установке низконапорного канальника (40 Па)? Понимаю, что везде пишут полметра максимум, но встречал в сети, что делают несколько метров.
2. При установке канальника в санузле-душевой, можно делать забор воздуха непосредственно из санузла?
Если правильно расчитать, то можно метра 3-4. Забор из грязных помещений запрещен, запахи будут везде.
1. 40 Па 1,5 - 2 метра продавит легко, если без поворотов.
2. Никаких подборов из санузлов/душевых и т.п. делать нельзя ни в коем случае. Только отдельную вытяжку. Приток через вент решетку в двери (как вариант - увеличенный зазор под дверью).
Спасибо, насчет забора из санузла понял.
Существуют какие-то калькуляторы для расчета длины и сопротивления воздуховода?
Планируем сделать на два помещения, плоскими пластиковыми воздуховодами Пластивент 90х220, длина до 4 метров каждый, будет 2 поворота под 90гр
Так уже работать не будет. На низконапорных только прямики. Смотрите средненапорные системы
Спасибо. А что даже один угол не продавит?
Слабонапорный не продавит. Точнее продавит, но очень слабо.
В общем такая идея по размещению канальника (прикладываю чертеж). Продавец кондиционеров, клятвенно уверяет, что 30Па легко продавливает по прямой больше 30 метров.
У средненапорного прайс уже на порядок выше, но главное другое, не встречал средненапорного высотой до 200 мм, как правило они гораздо больше по высоте (может конечно плохо искал). В моей ситуации, высота это критический показатель. К бренду также нет привязки, главное высота до 200мм и чтобы работал по данной схеме.
ВЕНТИЛЯЦИЯ.pdf
Договор заключите с ним на этот случай , с полной мат. ответственностью . За всю работу и материалы.
После этого оно поймет что пи..ть не мешки ворочать
Договор заключим обязательно. Но с другой сторон не хочется судиться годами, а чтобы всё-таки работала система. Буду признателен, если кто-то подскажет ссылку на онлайн-калькулятор расчета длинны воздуховодов.
Полностью поддерживаю!!! Средненапорники 250мм. Плюс по тому что нарисованно это работать нормально не будет.
Если так много у вас ограничений, то может есть сысл отказаться от канальника.
Смотрю на размеры комнаты и высоту потолков...всегда один вопрос - зачем ???
Я понимаю опенспейс квадратов под 80-100 и потолки 3.5 ...и есть куда канашку вынести.
Тут потрібно знати який об'єм повітря він має продувати через себе і повітропровод і який допустимий діаметр повітропровода.
З санвузла не можна але можна повітропровід забору вивести через стіну санвузла в коридор наприклад.
Добавлено через 7 минут
Канальник буде на опалення?
Добавлено через 12 минут
Продавець вам говорить то що ви хочете почути) Насправді треба рахувати.
Добавлено через 5 минут
На схемі відсутній забор з правої кімнати. тільки подача - тому там працювати буде тільки при умові відкритих дверей.
Ну і чому схема називається "Вентиляція"?
Добавлено через 11 минут
Gree U-MATCH GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T - 50Па. висота 200мм
Змінено користувачем bogdan_uzh
Планируем сделать плоскими пластиковыми каналами Вентс 90х220 мм. На сайте Венс указано, что: "Воздуховод способен пропустить через себя 400 м3/ч при скорости 5.98 м/сек в корневом сечении. В ответвлениях допустимый расход воздуха 300 м3/ч и ниже." Думаю должно хватить с запасом.
Да, это понял, исправил. Сделали забор из комнаты (отразили в плане).
Возможно иногда будем включать зимой на обогрев, но это не основное отопление.
Согласен, хочу все проверить. Ищу какой-то он-лайн калькулятор для расчетов.
Добавлено через 5 минут На схемі відсутній забор з правої кімнати. тільки подача - тому там працювати буде тільки при умові відкритих дверей.
Хм, тут вы меня озадачили, думал что забор достаточно сделать из одного помещения. В принципе там будет щель под дверью, но наверно этого будет мало((
На чертеже была изначально вентсистема спроектирована, просто ее удалил, а кондиционер оставил, название чертежа забыл поменять.
расходы (в м3/ч) кондиционера и вентсистемы принципиально разные, раз в 6-8. поэтому насчет "хватит" - это не факт.
Изначально хотели поставить вентсистему, но потом отказались и решили ставить канальник. К сожалению никогда не сталкивался с канальными кондиционерами, но привлекает то что можно спрятать за потолком и один кондиционер на два помещения.
Уже услышал мнений пять от продавцов и они все друг другу немного противоречат :unknown:
Так, це правда - але яка втрата тиску і який шум при цьому) - уточніть у вентса.
Який розмір щілини? зазвичай треба ставити переточну решітку типу isu.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Vse-pro-ventylyatsijni-reshitky-dlya-dverej-1.jpg
Вентсистема - для вентиляції
Канальник - для охолодження/обігріву
Що саме вам потрібно?
у вашего дайкина минимальный расход 7,3*60=438 м3/ч, максимальный 8,7*60=522 м3/час (так заявлено). Если расход делим на два выхода, то получаем сопротивления от 1 до 1.5 Па на 1 м/п воздуховода, колена на 90 градусов считайте как 1-1.5 метра воздуховода. Таким образом, вроде впритык хватает давления, но все на грани (сопротивления диффузионной решетки мне неизвестно, надо смотреть по конкретному каталогу решеток). Скорость воздуха в воздуховоде 3-3.5 м/с, это шумновато, но не критично.
Работать не будет.
Почему именно канальник? Чем Вас не устраивают два сплита или мульти-сплит?
Продавці не поможуть (вони вміють продати тільки звичайні настінні спліти (де зазвичай достатньо знати просто площу приміщення) - канальники для них щось далеке і незвідане) - тут потрібний розрахунок для початку теплопоступлень чи тепловтрат (у випадку охолодження/обігріву) а вже потім вибору обладнання і повітроводів.
Звідки такі цифри дивні (м'яко кажучи) у вас беруться?)
Добавлено через 44 секунды
Работать не будет.
А оце типова відповідь продавця кондиціонерів в Україні) коли питання стоїть про канальник)
Работать не будет.
Почему не будет работать?
Добавлено через 3 минуты
Теплопотери считал тут, вроде 20мм утепления (синтетический каучук) должно хватить с головой
А какая скорость для канальника считается приемлемой?
ну для магистралей рекомендуют до 3 м/с
на вышеуказанном сайте там есть и расчет сопротивления как каналов, так и коленей
Что вы говорите))?.. Ответ был для предложенной схемы. Или вы считаете, что будет?
Добавлено через 4 минуты
Потому что сразу задавлено нагнетание.
