Анализ воды
Евгений Иванов
Скважина 71м, откачано 50 кубов а потом сделан анализ...жду комментарии и советы..
water_1.pdf
Змінено користувачем Евгений Иванов
Пока ничего не делать. Скважину качать дальше.
Сколько времени скважина эксплуатируется? С нее тупо откачали 50 кубов или в ходе обычного водопотребления для бытовых нужд на протяжении какого-то длительного времени?
Пользуемся постоянно 2 с лишним месяца на все нужды, в том числе и на приготовление пищи. Если сушняк...стакан холодной воды и все как рукой сняло.
Она не очень прокачана. Если не жмет - я б ничего покачто и не делал. через месяца 4 можно анализ повторить.
Для скважины которой пользуются 2 месяца вполне хорошие показатели, но её еще нужно прокачать пару месяцев и сделать повторный анализ тогда уже делать какието выводы.
... Если сушняк...стакан холодной воды и все как рукой сняло.
Марганцовка всегда помогает после крепких напитков, а у вас слегка повышен марганец :beer:
  • 4 місяці потому...
из скважин взято почти 160 кубов, сделал анализ. Очень прошу рекомендаций что делать...
Заранее спасибо ))
Анализ_251010.pdf
Добрый вечер, Евгений
В настоящие время качество питьевой воды регламентируется по ДСанПiН 2.2.4-17-10. Согласно этого документа железо в питьевой воде должно быть не более 0.2 мг/л, марганец не более 0.05 мг/л.
Качество Вашей воды "практически в норме"-имеються не большие привышения по этим показателям. Один из способов корректировки данных показателей -применение катализаторов (специальных фильтрующих загрузок), например "Birm". Приемущество этого метода - отсутствие реагентов для восстановления материала, а также НУЛЕВЫЕ годовые эксплуатационные затраты. Срок службы материала - от 3 до 5 лет. Есть еще несколько способов корректировки данных показателей.
Обращайтесь, помогу с выбором :)
Вы анализ №2 внимательно смотрели? Первая строка - "запах сероводорода" ни о чем не говорит? Вы гарантируйте работоспособность Бирма 3-5 лет при этом анализе?
какие есть варианты ??
Я не продавец и не являюсь специалистом в водоподготовке. Просто у меня сейчас стоит задача почти аналогичная (Марганца нет, зато вода жесткая), пожтому и изучаю теорию и рынок предложений.
Тут вижу несколько вариантов:
1. Если вода по вкусу/цвету и запаху устраивает, то ничего не делать. Для здоровья превышение по железу и марганцу не критично абсолютно (есть рекомендации ВОЗ)
2. Если все-таки хотите избавится от железа, то можно поставить обычный картриджный фильтр на питьевую воду. Цена вопроса - гривен 500 (плюс замена картриджа (порядка 200грн)приблизительно 1 раз на 10 кубов.)
3. Ставить комплексую систему водоочистки на всю воду. Тут цена вопроса где-то от 800дол.
Для себя (если бы у меня были ваши параметры) расставил бы приоритеты по пунктам : 2, 1, 3.
собираюсь с мыслями только по 3-му варианту, т.к. переживаю за котел, посоудомойку и стиралку.
А что будет нагревательным приборам от мягкой воды? Самая большая проблема для них - это жесткая вода (у меня, к примеру 6.6). У вас вода достаточно мягкая и вреда нагревателям не принесет.
а запах сероводорода ??
"Birm" хорошо справляется в сероводородом, при использовании предварительно аэрации воды. Проффесионалы по очистки воды об этом знают. :).
Небольшое привышение железа приносит только визуальное неудобство "цветная водичка", а привышение марганца - напротив -вредно для здоровья (влияет на функцию печени).
Если сероводорода много (определяется количественно в мг/л) возможно потребуется сильный окислитель.
Применять картридж - опасно, возможно усиление запаха.
Как показывает практика, спорить с проффесионалами и проффесорами дело бесперспективное.
Откуда данные про опасность марганца в таких концентрациях? ВОЗ считает, что существует опасность при потреблении более 0.012мг/кг веса человека (это только по воде. Общий лимит в 5 раз больше). Т.е. безопасный лимит на среднестатистического человека весом 70кг составляет 0.84мг в день, что при концентрации 0.09мг/л, составляет 9.3л. Если пить менее 9л в день, то опасности это не предоставляет.
Если интересно, то оригинал тут www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/gdwq3_12.pdf
Марганец - стр.102-103
По-моему Вы что-то напутали :rolleyes:
С таким подходом можно пить даже из лужи и все будет ОК
Нормы то по марганцу измеряются в МГ/Л а не мг/кг :)
Прошу у автора темя прощения, за споры с продавцем, но все-же самому интересно найти истину (или научить продавца)...
В соответствии с анализом воды, надо корректировать:
1. Сероводород
2. Железо
3. Марганец.
Analitic предложила использовать Birm c предварительной аэрацией воды.
Скромная рекламная PDF листовка от производителя ((ссылка устарела)) гласит:
Clack Birm may also be used for manganese reduction with the same dependability as iron removal. In these applications the water to be treated should have a pH of 8.0-9.0 for best results. If the water also contains iron, the pH should be below 8.5.
Т.е. для того, чтобы корректировать железо и марганец, PH должен быть в пределах 8.0-8.5. У автора - 7.3. Т.е. предложенный вариант или не будет вообще работать или будет работать не в оптимальном режиме.
Если просто ограничится аэрацией? Сероводород уйдет, железо доокислится и выпадет в осадок, марганец, вероятно, тоже уменьшится...
Я честно признаю, что не являюсь специалистом в этой области. Но при этом не делаю голословных утверждений, а все свои мысли/рекомендации подкрепляю данными авторитетных учреждений (документация ВОЗ или Clack Corporation). Так что аргументы приводите более серьезные.
Я вижу Вы "гурман". :good:
"Аэрация воды является важнейшей стадией процесса обезжелезивания-деманганации, поскольку с помощью нее достигаются следующие цели:
насыщение воды кислородом, который в дальнейшем участвует в окислении растворенных металлов. Концентрация кислорода, необходимая для эффективного удаления железа, составляет (по стехиометрии реакции) не менее 15 весовых % от содержания железа, а марганца - около 30%. Легко подсчитать, например, что при содержании Fe равном 5 мг/л и Mn – 0,7 мг/л, концентрация кислорода в воде должна быть не меньше 1 мг/л.
удаление растворенных газов, придающих воде посторонние запахи, например сероводорода. Это полезно еще и потому, что для ряда фильтрующих загрузок сероводород и другие сероорганические соединения являются «ядами».
_________________________________________________________________
CONDITIONS FOR OPERATION (BIRM)
water pH range 6.8-9.0;
dissolved oxygen content must be equql to at least 15% of the iron (or iron and manganese) content;
AND...... "Сlack Corporation"
Я тоже пока не волшебник, я только учусь :)
Заранее спасибо ))
Обратите внимание на марганцевый цеолит как фильтроматериал. Решит Ваши 3 "проблемы": сероводород, железо, марганец. рН воды 7,3 ему более чем достаточно. Бюджетные решения с такими фильтроматериалами - это только через емкость.
Birm в даной ситуации не подойдет.
Согласно ВОЗ про дозы железа и марганца - правда. Только никто не учитывает факт что это приемлимо для полностью здоровых людей. Насколько говорят нам врачи - здоровых людей нет, есть только необследованные. Я склоняюсь к мнению, и все-таки считаю, что нормы для питьевой воды не дураки придумывали. Тем более никто не делал четких исследований по даному вопросу.
Марганцевый цеолит " к сожалению" катул в лета... Для регенерации требуется слабый раствор перманганата калия (марганцевки).
Где сейчас можно найти марганцевку для регенерации? Её и в аптеках то уже не продают.... ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОТОМ, после установки такого фильтра- демонтировать и ставить новый .......-НЕ БЮДЖЕТНО!!!!:):)
Как бы там ни было, а реагенты для регенерации купить можно. И такие вещи как марганцевый цеолит не скоро еще выйдут с рынка. И по соотношению к реализации схем "на сероводород", к примеру, очень даже бюджетно.
Вот именно, реагенты (такие как гипохлорит натрия и таблетированная соль)-не проблема, а где марганцевку достать-ЭТО БОЛЬШОЙ ВОПРОС!!!
На Украине марганцевка - это прикурсор (ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ВЕЩЬ)
Знаете, что это такое?:)
Преку́рсор (лат. praecursor — предшественник) — химическое вещество, исходный компонент или участник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества. (ru.wikipedia.org/wiki/Прекурсор)
В основном прекурсорами называют вещества, которые используються при синтезировании наркотических средств. В Украине, как и в любом другом государстве, их продажа строго регламентируется.
Купить в колличествах, необходимых для регенерации фильтроматериала реально. В промышленных масштабах - да, проблема. Кстати, концентрированная соляная кислота - тоже прекурсор и тоже регламентируется. Хотите сказать, что ее нигде нельзя купить?
Тем более, марганцевый цеолит можно регенерировать практически любыми окислительными агентами.
Очень любопытно :)
Так Вы сможете спасти "утопающих" или это дело "самих утопающих"?
Производитель марганцевого цеолита "Сlack Corporation" говорит следующие:
Manganese Greensand is formulated from a glauconite greensand and is capable of reducing iron, manganese and hydrogen sulfide from water through oxidation and filtration. Soluble iron and manganese are oxidized and precipitated by contact with higher oxides of manganese on the greensand granules. The hydrogen sulfide is reduced by oxidation to an insoluble sulfur precipitate. Precipitates are then filtered and removed by backwashing. When the oxidizing capacity power of the Manganese Greensand bed is exhausted, the bed has to be regenerated with a week potassium permanganate (KMnO4) solution thus restoring the oxidizing capacity of the bed.
Conditions of operation
• Water pH range 6.2-8.5
• Maximum water temperature 26.7OC
• Maximum practical limit of iron (Fe++) or
manganese (Mn++)in raw water: 15 ppm
• Maximum practical limit of hydrogen sulfide (H2S): 5 ppm
Regeneration: 1.5-2.0 oz of KMnO4 by weight per cu.ft.
Ну и как Вы тут поспорите? Может производитель че не знает?
:unknown:
