Запах бетонной стяжки
Zt2018
Месяц сушил заводскую бетонную стяжку 18 см.
Окно открыто целый день, если прикрыть на микро то в комнате очень неприятный запах. Стяжка залита на толстую пленку в два слоя, снизу шлак, песок.
Поверх стяжки еще ничего не стелил, планирую полусухую чистовую.
Может ли давать стяжка резкий запах ? В интернете пишут что может аммиак присутствовать и это плохо...
Первый раз сталкиваюсь, так что не знаю или нормально. В комнате где солнечная сторона такого резкого запаха нет.
Резкий не приятный запах, наверно бетона)
Пластификаторов не должно было быть. Не заказывали.
Запах чего? Пластификаторы какие были?
Запах кислый, соленый, щелочной, органический? Это приближенный вопрос.
В общем случае в процессе затворения обычного цемента происходит ряд реакций минеральных составляющих с водой с получением сложных гидратов. ЕМНИП различные гидросиликаты, гидроалюминаты, гидроалюмоферриты кальция. Так же получается немного диаквасульфата кальция и обычной извести (гидроксид кальция). В целом материал щелочной.
Откуда там взяться аммиаку — ХЗ.
Обычно резкий едковатый щелочной запах наиболее чувствуется в первые сутки а потом как-то меняется теряя заодно свою остроту. Через месяц он уже не должен раздражать.
  • 2 місяці потому...
Кислый запах
Прошло 3,5 месяца, замах может и меньше, но есть.... (
Обои содрал, новая шпаклевка с покраской, то есть стены думаю исключено.
Натяжной потолок встряли ....
Были у кого такие случаи?
Часом, не запах тухлых яиц? Бетонировали мастера? Расстались друзьями?
Не яйца точно, друзья)))
Помню кусок пленки гидроизоляционная черная очень вонючая была. Но сейчас запах другой.
Еще есть варианты
- шпаклевка
- краска турецкая Kale фотокаталитическая
- грунт силиконовый Kale
Лично я вроде как гектары стяжек залил,но с такой проблемой встречался очень редко.
Самая банальная причина это когда привозят свеженамытый песок с живой мелкой ракушкой.Мясо ракушек гниёт,запах стоит соответсвующий,но со временем выветривается.
Правда один раз была вообще смешная ситуация.Дело было зимой,заливали цокольный этаж.Заказчик хвастался что у него весь участок чистейший строительный песок,много продал когда цоколь копал,кладку кирпича на нём делали и т.д...Песок и вправду обалденный.Короче тыкнул он пальцем в место на участке,ройте тут,как раз септик там будет.Залили стяжку,всё гуд.Но как потеплело смердеть стало капитально,и тут он вспоминает что раньше там стоял сортир,выходит песок напитался всеми этими (даже не знаю как сказать).
Короче,демонтаж стяжки и заливка по новой.
Цемент заводской, лили с одного миксера в две комнаты. В другой комнате вообще нет запаха.
Буду "Аквадуром" покрывать в два слоя + пароизоляционная подложка под ламинат, пропеню + замажу герметиком все щели по периметру плавющей стяжки, а там будет видно....
Может цемент плотно не прижал пленку по бокам к стенам и остались щели, от туда и душок идет....
Тепловая пушка на 3 часа вроде пошла на пользу, кислого запаха нет. Есть остаточный душок
Сушу дальше...
Запах присутствует спустя 3 месяца, проветриваю дальше...
Ведете ежедневник?
За... ло уже
За это время можно было поинтересоваться в точках продаж использованных материалов рекламациями на подобные случаи.
Может какой крот или крыса в бетон попали и смердят теперь. Сразу после заливки любимый кот или собака не пропадали?
Накрыто эппс, пленка под черновой , пленка над черновой, чистовая полусухая стяжка. Еще как вариант - под стяжкой канализационная труба к яме идет. Может придавило и сифонит... Но может ли через такой слой пирога запах пропускать? Делал видеодиагностику трубы, явных видимых разрывов нет. Только в одном месте камушек под трубой прогнул ее немного.
Заливался бетон в 2 комнаты из одного миксера, но изначально был резкий запах бетона только в этой комнате
Всем доброго времени суток!
Купил подземный гараж год назад, не маленький на две машины. Земляной пол в гараже был постоянно влажным, - внизу недалеко грунтовые воды (метра два были от уровня пола/земли). В результате на потолке постоянно образовывались капельки влаги, вообщем влажность зашкаливала.
При укладке стяжки запах появился практически сразу, - до укладки стяжки такого даже приблизительного запаха не было! Поехал, привез рабочему противогаз. Вонь стояла, - глаза слезились. Запах, не спутаешь ни с чем, нашатырь т.е. запах аммиака. Перенюхали на улице составляющие стяжки: песок речной, цемент (брал самый лучший), воду из колонки, сетку... не было посторонних запахов. Смешно конечно со стороны, два дядьки по очереди выходят и нюхают на улице песок, цемент, сетку, но работу продолжили и закончили.
Бродил по просторам Инета, нашел только про запах в монолитных новостройках, и кое-где единичные случаи. Запах такой присутствовал на этажах, которые заливали бетон в зимний период.
Устранять они его пытались путем нанесения (кто на что горазд) разных грунтовок/фасадных красок, гидрофобов и т.д. То есть создавали на поверхности бетона пленку, через которую запах аммиака не проходил. И скажу по отзывам многие его победили.
Почему написал все это? Увидел товарища по несчастью. В борьбе за чистый воздух пробил и поставил на крыше две вытяжки (трубы диаметром по 100мм), в воротах гаража внизу вырезал технологические отверстия (в одном из них стоит приточный вентилятор) который включается и выключается каждый час. Вонь не уходит! Может стала чуть слабже, или я уже привык.
Заказал себе жидкое стекло, - пройду в несколько слоев. Отпишусь.
Добавлено через 7 минут
P.S. Под стяжку пленку не укладывал. Смесь легла на старый песчано-гравийный пол. У соседей, в основном старые стяжки - запаха нет. При мне (что меня и натолкнуло сделать стяжку) парень в дальнем гараже заливал пол. Также никаким аммиаком не пахло... :bad:
Еще вариант что натяжной потолок, влага от стяжки на него повлияла как то...
На верху натяжной пленочный (не тканевый) и бетонные плиты, швы промазанные ротбаном.
