Нужна ли керамическая плитка перед камином?
Надежда
У меня пол на первом этаже будет ПВХ-плитка Декотайл. Игорь Лонг говорил, что у него на таком полу искры от камина следов не оставляют. Как думаете, нужна керамическая плитка перед камином?
Не знаю насчет ПВХ, но в том, что плитка нужна - сомнений нет: у меня закрытая топка и то при подбрасывании дров искры есть и довольно часто выпадают из топки, а иногда и угольки. И практически при каждой протопке такое бывает.
Ширина плитки от камина - 30 см - однозначно мало. Думаю, как увеличить хотя бы еще на 30 см - проблема в том, что дальше идет деревянный пол и вырезать не получается - лага проходит.
Ложите плитку,без раздумий,минимум 0.9-1.2м от топки
по книжке от открытого камина плитка(или другая несгораемая поверхность ) 1 метр
это по пожарным нормам , любой пожарник зарубает если не будет . есть варианты - от куска металлического листа ( для сельских хат и отсутствия денег ) до мрамора/гранита .
А спец.маты не подойдут?
Спасибо. А где их можно посмотреть живьем?
Я по Киеву не подскажу - сорри...
Попробуйте у импортёров каминов-буржуек... мож в Э.Ц. есть
Эксплуатирую камин с открытой топкой с 2001 г. Поскольку это комната отдыха в гаражной сауне (постоянно не отапливается) - напольное покрытие французский негорючий линолеум. За прошедшие годы пол на расстоянии до метра от камина покрылся пропалинами от головешек, раскаленных каминных аксессуаров (не всегда удается быть предельно аккуратным). Опыт показывает, что перед топкой надо укладывать защиту. Кроме плитки часто используют лист латуни, бронзы или, если позволяет дизайн помещения) нержавейки.
