Теплоблок
Артем34
Уважаемые старожилы форума , подскажите ,как насчет строить дом из такого материала! Стоит или нет И какие есть + и -.А то в Харькове, есть только один человек который предложил построит из него дом!
IMG-4070bb4f7a164a9e82a56f907822c012-V.thumb.jpg.7fefd0304655e70ad5808a937917efc6.jpg
IMG-62c77f9a25421b16017a56596e5bcfd2-V.thumb.jpg.57e593d6013a570e1b03969702fba963.jpg
А в чем их преимущество перед газобетоном? Вдвое дороже и гемор с доборными деталями при кладке.
Газоблок лучще утеплить, а это затраты . И штукатурку цпс он тоже плохо держит!Так что я склонен все таки к этому материалу!
Так как Аерок и Юдк стали хуже делать свой блок!
А за Хетенн я вообще молчу!
Газоблок можно и не утеплять :)
Сами термоблоки прикольные, но стена смотрится как то убого.
вопрос по швам.
почему не сделали эппс паз-гребень?
стена получается максимум для одноэтажного дома, так как несущая часть в кирпич :(
Еще нехватает чтоб отписался NEX-HELP про свои керамические блоки и о том что они лучше
Выбор ГБ широчайший. Можно строить стену толщиной в полметра и ничего утеплять не нужно. Адгезия к любым штукатуркам у ГБ чуть ли не лучшая среди всех стеновых материалов. Вы его в руках держали? :)
:lol: :lol: :lol:
Змінено користувачем yurriy
Еще обратите внимание на первое фото, насколько влага напиталась в блок, а теперь подскажите, если его не красить сверху чем нибудь типа силиконовой краски, сколько циклов мороза она выдержит?
Состав бетона там близок к составу тротуарной плитки. Так что с морозостойкостью должно бы быть нормально. Но у наших производителей столько свежих идей, как сэкономить на материалах! :D:D
  • 3 роки потому...
Из отелось бы фото процесса стройки.
а какой дом вы планируете? Один этаж или 2.
на какой планировке омтановились?
Тоже присматривался к этому материалу в своё время, но слишком мало было информации о готовых домах, на форуме один форумчанин построил хоз.блок из теплоблока, а дом строить из него отказался. В РФ эта технология более раскручена, но и отрицательных отзывов достаточно, главный минус-слабая несущая конструкция стены.
Как по мне, технология несъемной опалубки («термодом», «термоблок», «изоблок», «изодом»), намного интересней, тем более уже есть парочка домов на форуме с счастливыми владельцами.
21 час назад, Сергей Краснов сказал:
Заказал такой материал, на данный момент это самый доступный вариант для стройки дома. Газобетон с ума сошел 2900 за куб.
Заказали, не имея проекта? Не знаю как в Запорожье, но в Киеве Стоунлайт 2370 за куб, Аэрок 2550 (цены с сайтов заводов). Доступность не знаю, но в условиях дефицита наверное дилеры еще добавляют пару сотен сверху.
Змінено користувачем BugS
Пока проекта дома нет, архитектор работает. Общая площадь до 120м2. Планируем одноэтажный.
Отлично!
у вас очень интересный подход, проекта нет, планировки нет- но чудо блок уже заказали.
  • Хаха 1
13 часов назад, Сергей Краснов сказал:
Да вы правы, хорошая технология, но цена такого счастья. Я помню, когда-то был прямо бум строительства с аналогичного материала. Не могу понять почему все остановилось.
С аналогичного, но не совсем. Вы говорите о термоблоке, который представляет из себя полый пенополистирольный блок, т.е. пенопласт будет не только снаружи но и внутри, что не совсем экологично. В выше приведенном случае внутри гипсовая плита не требующая штукатурки и с помощью пластиковых направляющих можно менять толщину стены, что в ппс блоке не возможно.
Рекомендую класть теплоблок  на пену-клей. Вам важно герметично соединить прослойку из ПСБ. Надеюсь геометрия этого блока приемлемая.
Как обычно, производитель данных блоков лукавит и думает, что большинство людей "членистоногие" и не могу посчитать сопротивление теплопередачи стены. Теплоблока я не нашёл на украинских сайтах, только на российских.
Обратил внимание на рекламу в которой указано сопротивление теплопередачи стены из данных блоков 0,3м стены = 3,88. С пенобетоном, который уже сто лет никто не производит, потребуется 0,7м стены, чтобы достичь такого сопротивления теплопередачи.
Зашёл на коэффициенты теплопроводности пенобетона, газобетона и считаем сопротивление теплопередачи стен, не в идеальных условиях, в увлажнённом варианте.
Пенобетон - 0,7м (толщина стены) грубо на 0,16 (коэффициент теплопроводности средний) = 4,37
По газобетону проверяю данные таблицы и перехожу на сайт Аэрок и делаю скрин теплопроводности самого популярного газобетона D400 для стен.....
Газобетон - берём стандартную толщину и самую покупаемую 0,5 (толщина стены) грубо на 0,12 (коэффициент теплопроводности средний) = 4,16
Если к любому материалу добавить систему утепления даже 50мм пенопласта, то сопротивления теплопередачи возрастает на....
Добавляем минимальную толщину утеплителя. Пенопласт 0,05 толщина на 0.039 = 1,28 прибавляем к любой из вышеперечисленных стен.
ИМХО, Теплоблок для тех застройщиков, кому требуется готовое решение с финишной отделкой без лишних заморочек, но если вникнуть в комбинацию общестроительного материала (будь-то газобетон или керамический блок) с системой утепления, можно получить более высокий результат теплосбережения, чем от такого материала и более современную финишную отделку, чем эти устаревшие принты на облицовочной части.
