Пенополиуретан утепление цоколя, фундамента
Zt2018
Может у кого есть опыт ?
Что бы не играться с выравниванием бутового фундамента под оклейку ЭППС (утепление), решил попробовать напыляемый утеплитель - пенополиуретан
Возникли вопросы:
- не съедят ли его мыши
- нужно ли его под землей дополнительно защищать
- выдерживает ли он нагрузки при облицовке песчаником по цоколю.
- срок службы по сравнению с ЭППС
- общее впечатление
Возникли вопросы:
- общее впечатление
-нет
-нет
-да
-хз, внуки расскажут
-гуд, вэри гуд... имхо
Zt2018 Я выбачаюсь за натурализьм. Краем глаза заметил за последний месяц-два кучу тем про всякую фигню касательно цоколя/фундамента/пола. Таки оно вас достало, наверное.
Вы пока не сделаете норм фотоотчёт и эскиз того , что есть с подробностями !!! и не примите решение о ПЕРВОПРИЧИНАХ вашего конденсата, будите маяться отой хернёй до посинения.
Причина - промерзание цоколя и криворукость джамшутов. Решение мной принято - утеплять снаружи.
Еще про чердак забыли ...
Змінено користувачем Zt2018
криворукость джамшутов - положили под внутренние перегородки бумагу вместо еврорубероида
капилярка...
Как вы это определили? Или может таки конденсат???:) Откуда у вас влага в фундаментах под перегородками?
Какой материал перегородок? и что под ними?
Добавлено через 7 минут
имеете в виду пергамин? или просто бумага?
- Перегородки газоблок - цоколь бутовый камень
- Прибор показал + 3 низ цоколя при -7 на улице.
- Конденсат был только в одной комнате где самый холодный угол (+14 пол в области плинтуса, при этом + 22 в комнате и + 21 стена)
- При замерах прибором внутренние перегородки влажные от плинтуса до 30-40 см от пола, наружные стены все сухие, где идет в полу теплотрасса отопления
- не знаю что за бумага но там где она выступает из под газоблока она целая, под газоблоком рассыпается, разлагается. Под наружными стенами рубероид в 2 слоя.
Фото угол который промерзает (прошлой зимой в этом углу затопило так как пробили саморезом трубу отополения в стене, хотя должно было все уже высохнуть....)
фото в центре комнаты пол
Повторю вопрос...
Капиллярно подтянуть влагу на высоту ДВУХ блоков (40см) через слой клея - это жесть! ГБ лежащий в луже не подтягивает и 2-3см. Нарисуйте сечение пола/перегородки/фундамента под ними...Чем перегородка отделана(оштукатурена)?
Добавлено через 27 минут
Повторюсь... что за фундамент под перегородками?
Добавлено через 5 минут
Бут(гранит) не имеет каппилярной структуры и влагу не "тянет"... Швы - не в счёт!" У вас есть какая то бяка, о которой вы молчите и не признаётесь. Канечьно... утепление цоколя завсегда улучшит обстановку но ликвидирует ли проблему???
ТС опишите устройство фундамента под перегородками.
И не только... Пироги по полам и фундаменту и ответят на вопросы.
Чаще всего получается так, что ТСы (застройщики) напридумывают всякие глупости с целью неоправданной экономии а потом льют крокодиловы слёзы на спины всех пречестных, кроме себя!
Дом покупался как есть, вскрою роздолбу до земли возле цоколя пол и скажу, а так верить на слово строителям ....
Фууух, вот это правильно!!!! А то вы уже назначили виновников и способы "лечения"!
С интересом понаблюдаю за "правдойжизни"!
Застроищик очень уговаривает не долбать пол, ссылаючись на то что там дохрена заводского бетона и нужно очень попотеть.... Или боится как вы выше написали какуето бяку показать
Вот что было найдено ранее под плинтусом - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227993
От бы посмотреть... где и зачем там это ДОХРЕНА. Шо оно там делает и кудой опирается? Шо там с теплоизоляторами и тд...
Теплоизоляторов нет, только шлак на дне
От бы ... где и зачем там это ДОХРЕНА. Шо оно там делает и кудой опирается? Шо там с теплоизоляторами и тд...
первое что выяснилось, под внутренними перестенками лежит пергамент, который уже в труху стал. Печально.... подрезать стены, вставлять гидроизоляцию в газоблок.... не треснут ли ....
Скоро будет вскрытие вдоль цоколя....
Возникли вопросы:
- общее впечатление
Сталкивался с даной технологией трижды но давно. Что могу сказать
Мыши не едят
Защищали мембраной только в земле . было так по проекту
Облицовывали плиткой по нему цоколь. Лет 7-8 плитка стояла , дальнейшая судьба неизвестна. Перед плиткой его штукатурили так как точность напыления желала лучшего.
Также родственники в Тюмени утеплили подвал , 3 года назад пока жалоб не было.
Цоколь утепляли и чем облицовывали после утепления?
Спасибо
Мыши не едят
Спасибо
Штукатурка, потом плитка.
