Замена электропроводки в панельном доме
Crazy
Родственники собираются менять проводку в панельном доме серии 1-464А-52 1973 года постройки. Поскольку разводку под свет менять нет необходимости, то хотелось бы ее оставить и провести провода только под розетки. Но для этого надо найти распредкоробки и отсоединить розетки. Может кто знает, как делалась разводка в подобных домах, где искать коробки, как закладывались провода под розетки? Не очень хочется случайно повредить =@ соседские провода, если они где-то внутри стенки.
1. В стеновых панелях соседских проводов обычно нет.
2. В каналах панелей новую проводку протянуть практически невозможно. Новую проводку можно проложить в новых штробах, в слое подготовки пола или электротехнических плинтусах типа:
3. Для поиска коробок разберите розетку, удалите установочную коробку. Увидите направление канала к распределительной коробке.
4. Проводку к светильникам крайне желательно перетянуть (заменить алюминий на медь) - иначе будут проблемы при присоединениях алюминиевых проводников к медным, старение изоляции и алюминиевых проводников, утечки тока и пр. неприятности. Протяжка - в пустотах плит перекрытий
5. На рисунке 37 (поз.1) вверху пунктиром показаны каналы к выключателю, розеткам (соосным) и коробке для серии 1-464А. На рисунке 42 (поз. 4) - канал к светильнику (абсолютно не факт, что там есть провод - может быть у соседей сверху в стяжке пола)
00161wd8
mgsupgs1 (с)
Змінено користувачем sanykrimea
mgsupgs1 (с)
:lol:
После этого действительно понимаешь, что надо менять всю проводку.
:lol:
Линия к соседям снизу:
Электропроводка к розеткам:
Распределительная коробка:
(с)
  • 1 рік потому...
Планую заміну проводки в двокімнатній квартирі, панельного дому...
З заміною проводки для розеток ніби визначився, хочу кабеля вести в електротехнічних плінтусах.
Під питанням лишається заміна проводки для освітлення, які є варіанти? Хочу щоб було з мінімальними затратами, тобто штукатурку, чи то підвісну стелю не дуже хотілося б робити...
Хто що порадить, можливо є обхідні рішення?
Когда у себя менял проводку (затопили соседи сверху) распред коробки обнаружил под потолком. Некоторые были видны на глаз как характерная выпуклость на стене под эбоями, некоторые искал методом простукивания и характерного звука пустоты) Картина честно не для слабонервных, по этому менял все и целиком - то есть свет, розетки новые распред коробки и тп.Часть старой проводки так и осталась в стенах ,потолке. Заодно перенес розетки и выключатели в нужные мне места и то кол - во которое нужно было мне. То есть получил кое какие плюсы и теперь сплю спокойно,да и соседи перестали топить)))кому ж хочеться платить за замену проводки в чужой квартире:D Жаль правда фото не осталось, ну для представления того что было можно посмотреть фото постом выше.
Та коробки знайти не проблема, в квартирі вони всі на виду (прикриті пластиковими панельками)... Мене цікавить як з мінімальними затратами замінити проводку на стелі. :confused:
В штрабу, або за підвісну стелю, є ще варіант ексклюзивний: electrik.info/main/electrodom/402-otkrytaya-elektroprovodka-populyarnye-sposoby-prokladki.html і більш детально: dekart.zakupka.com/articles/7647-tehnologiya-izgotovleniya-i-ukladki-retro-provodki-ot-kompanii-gigambarelli/
Перекриття в панельному домі хіба можна штробити?
Панель нельзя, штукатурку можно. По стенам не оштукатуренным (панелям) только вертикальные штрабы.
Глянул проект дома, по ходу у вас вариантов два: 1) за гипсокартон, 2) эксклюзивные варианты с наружной проводкой - чтоб соседи сверху к Вам не переселились.
Если речь о 16-ти или 12-ти этажке, то в них провода розеточной группы проложены в полу вдоль плинтусов, а свет - в потолку, вернее, в полу соседей сверху. В моем случае в потолку,хотя хрущевки разные бывают но в основном так.
А где проэкт дома, извините может я что то пропустил конечно...
Самое сложное с разводкой на свет, там могут возникнуть проблемы.
Уточню трохи, будинок 9-ти поверховий, серія, якщо вірно ідентифікував- 96. Розетки розведені по плінтусах.
Планування:
Якщо хто зтикався з подібними будинками, чи є в перекритті штатні канали для проводки на осітлення і чи реально їх використати якщо проводка проведена по полу сосідів зверху?
Если даже каналы есть то воспользоваться ими будет очень сложно или практически нереально. Проводка скорее проведена по полу у соседей выше, а там планировка может быть какой угодно. Можно как вариант снять люстру и там где выходит проводка сколоть перфоратором кусочек и тогда станет более меннее понятно куда она идет, обычно вместе выхода провода отверстие просто замазываеться шпатлевкой,известковой штукатуркой,так что ковырнуть думаю проблем не будет.
Если дом панельный есть два варианта (может и больше, но я знаю два).
Первый - провода уложены в отлитые на заводе штрабы (очень часто по диагонали от распред. коробки). В этом случае перетянуть проводку, не ломая отделку нереально, провода зашпаклеваны наглухо.
Второй - провода проходят в залитых в панелях кабелканалах (круглые пвх трубки). В этом случае вполне реально перетянуть кабель без повреждения отделки, только распред. коробки найти. Так и делали у тестя в квартире. Правда иногда очень тяжело тянуть провод, надо ведь что бы алюминий не порвался.
советую менять всю электропроводку, т.к. старая из алюминия, а новую Вы будете делать из меди... эти соединения не очнь надежны и долговечны. так что, не экономьте там, где может быть горе!..
Я всю проводку і планую замінити, роботи по укладці кабелів монтажу щитка і тп хочу доручати спеціалісту, просто для того щоб починати щось робити, а тим більше ставити завдання іншим, хочу сам спочатку розібратись в тому які варіанти реалізації і що це буде тягнути за собою...
Всеволодович, описані Вами варіанти дуже обнадійливі, буду сподіватись що щось з описаного таки і виявиться у мене. Спробую, на вихідні в одній з кімнат, трохи роздовбати біля світильника та біля коробки, може проясню що до чого...
Некоторые провода выходили легко, некоторые с трудом. Но Вам понадобится стальная проволока. Сначала привязываете к концу алюминиевого провода проволоку. А потом к проволоке провод медный. И вероятнее всего придется использовать ШВВП или ПВС, хотя правильнее ВВП или ВВГ. Но последнее тяжелее протягивать, но попробовать можно.
А почему именно проволока, можно привязать конец кабеля старого к началу нового той же изолентой, если будет хорошо выходить то и так получиться. Я не стал так делать, делал все заново, старую проводку просто напросто "похоронил" в стенах.
Два вкрученных провода гораздо хуже протягивать, это утолщение может создать проблему. Так что проволока, сталька.
Планування:
Я Ваш сусід (по проекту) в трикімнатній на впроти, будинок у нас 78 року, каналів нема, проводка тупо залита в ЖБ перекриття, тому варіантів два: див. вище. Проводка розеток у нас в стяжці підлоги :(.
Эффект ясновидения, так бывает:D:D:D. Там все сложное как в любом панельном доме, я живу в таком.
попробуйте поискать здесь
