Эпоксидная затирка для плитки и швы 1-1,8мм?
shkep
Спасибо.
А на сколько кв. хватит баночки 2.5кг Литокола?
все зависит от размера плитки и толщины предполагаемого шва. Для примера если взять плитку 300х300 с толщиной шва 3мм, то банки 2,5 кг хватит где то на 10 м2
А если это керамогранит длиной до 1м. под дерево?
Да хоть под мрамор). Я же выше писал, давайте точные размеры плитки и швов и будет вам счастье).
Как правильно разделять зоны по нанесению затирки? Надо как-то ограничиваться отдельными законченными элементами или можно этим пренебречь и следующее нанесение делать на границу с предыдущим? Или лучше делать по зонам?
Что посоветуете на террасу, для затирки плитки?
Не нужна на террасе эпоксидка. Говорю, как обладатель плитки с затиркой Мапей Керпокси. Загрязняется она так же, как и обычная. Чистить швы все-равно приходится в санузлах. Тут конечно многое зависит от цвета. У меня светлые полы. Швы пачкаются. Все-равно нужно чистить. Но одно дело в санузлах, а другое на улице. Через год-два махнете на нее - и так сойдет.
У меня плитки на террасе поряка 80м2. Тоже сначала хотел сделать эпоксидкой. Но паренек, который мне ее продавал, а потом же и затирал швы в доме (года четыре назад плиточники боялись с эпоксидкой работать, нужен опыт) отсоветовал. Мотивация была такова, что при нагревании она может поплыть. Вывод этот был им сделан на основании личного опыта. Плиточники на одном объекте взялись затирать и сделали, как обычно - завтра дочистим. А на завтра уже эпоксидка засохла. Тонкий слой можно помучится и смывкой убрать, а сам шов уже так не получится. Посоветовавшись с заводом - те подсказали греть строительным феном. С трудом, но получилось повыколупывать. Она размягчается до состояния пластилина.
Мои террасы затирали обычной затиркой. Моется иногда Керхером, но не фрезой конечно же. Швы все-равно серого цвета после высыхания. Радуют они цветом только после затирки. Дальше уже на это и внимания не обращаешь.
В санузлах эпоксидка Мапей хорошая вещь. Можно средством для чистки швов пройтись и жесткой щеткой. Швы не стираются. А вот на улице лазить со щеткой - очень на любителя.
Все вышесказанное сугубо личное мнение потребителя и никак не мастера по затирке швов. Решать Вам.
Спасибо большое. Мне важен Ваш совет, как пользователя.
А какая у Вас плитка, на террасе, кто производитель?
Єпоксидная затирка хорошо подходит для глянцевой плитки. Я не решилсья затирать матовую - тяжело чистить. Для чистки лучше использовать litonet (но он прилично воняет) - это моё личное мнение. Губки использовал обычные паралоновые, но их на долго не хватало по сравнению с целлюлозными.
А ми бідолашні трем і глянець і мат і лапатовану, ініхто нас не пожаліє.
Без сарказму,але з ноткою гумору.
Соррі за флуд.
Плитка на террасах темно-коричневая, керамогранит. Производителя точно не помню. Какая-то чешская. Швы были в цвет плитки, стали в цвет пыли - серые.
По фото все поймете. Последнее фото - топочная в доме. Затерта обычной затиркой. Светлая плитка - эпоксидка.
Мое мнение - в доме эпоксидная затирка отлично, на улице - вообще не вижу смыла. Из-за пыли.
Змінено користувачем barrakud
Спасибо.
А какой клей использовали?
Спасибо.
Увы, не помню. Это должен сказать плиточник. Вопрос в том, что когда в доме ложили, то настаивали на Церезите. А на террасу уже, буквально через год, сказали, что он испортиля - качество упало сильно. И ложили помоему на Мапей. Но тут боюсь ввести в заблуждение, не помню.
Если доверяете плиточнику, положитесь на его выбор. Ведь они тоже не имеют желания через некоторое время переделывать свою работу. Но опять же, если доверяете.
В чем отличие Mapei Kerapoxy от Kerapoxy CQ? И прочему CQ дешевле?
CQ более крупнозернистая, как Design. Позиционируется как более удобная в работе (но это просто маркетинг). Ценообразование известно только производителю. Обычную Kerapoxy в эпицентрах не найти.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте!
Планируем использовать затирку KERAPOXY DESIGN № 136
для керамогранитной плитки 500х500х9. Плитка будет укладываться на открытой неподогреваемой терассе с возможным попаданием дождя/снега. Планируем швы 1,5 мм. Дааная затирка предполагает швы от 1 до 7 мм. Будет ли достаточным шов 1.5 мм в данных условиях или стоит увеличить шов до 3 мм?
Спасибо.
Добавлено через 56 секунд
постоянно работаю с мапей керапокси дизайн по швам от 1 до 2 мм, никаких проблем.
Здравствуйте!
Спасибо.
З якого боку відносно сторін світу ваша терасса?
Хто визначив ширину шва: ви чи майстер?
Часто і густо замовник висловлює своє" хочу"- без технічних вимог і умовностей .
  • 1 рік потому...
Всем привет, подскажите пожалуйста есть терраса открытая.
Подразумевает дождь и снег, керамогранит 60*60*2, шов 4мм.
Чем затереть? Выбираю между mapei ultracolor plus и litokol litochrom 3-15 замешанную на латексе indostrukt.
Эпоксидку не расматриваю так как обьем затирки 40-50 кг.
