Ввод в эксплуатацию дома 2018 (жилого, садового, дачного) - Декларация о готовности
apxitektop
Почистите куки. И потом заново пробуйте
Почистил...без результата...
Заходил с другого браузера - все то же самое...
Может с номером техпаспорта что-то не так, из скольких цифр-букв он должен состоять?
Написал в службу поддержки, пришла отписка, типа сервис работает в тестовом режиме- все может быть...:(
Пробовал и спереди и сзади...:)
Напишіть мені в приват ПІБ + ІНН замовника + номер документа (чернетки) + дату техпаспорта. Може вдастся Вам допомогти.
Але з обіду знов є проблеми з Кабінетом...
Всем спасибка велика!
Сегодня к вечеру все разрешилось : сотрудники службы поддержки внесли указанную мной дату, и я наконец, смог зарегистрировать декларацию...:flag1:
Так, орієнтовно після 21-00 все запрацювало.
Люди, спасибо вам, что пишите, помогаете. Зарегистрировали декларацию с первого раза, можно сказать :Yahoo!: На все про все 20 дней ушло.
  • 2 місяці потому...
Доброго вечора усім! Якщо робити стіни приватного будиночку в 1 цеглу - стосовно товщини стін із цегли нема якихось нюансів при введенні в екплуатацію?
(якщо би хтось приїздив на огляд і т.д.)
Подскажите , плиз, в декларации пункт номер 6 : что нужно вписывать ? Ведь раньше в этой графе писали : работы проводились господарським способом , дословно уже не помню .
Дом до 300 кВ. М
Как я понимаю , есть контора, который выдали сертификат на проверку работ , которая выдаст заключение , что дом построен без нарушений . Номер разрешения или фамилию вписываем в пункт 6 , верно ?
Открыла бланк декларации на сайте гаси , в 6 пункте речь идёт о техпаспорте ,ФИО и дата , а о сертификате ничего и в помине нет .
Упс ..
Упс ..
Возьмите бланк с сайта рады Додаток 2
В 6 пункте ФИО инвентаризатора+своему даби серию номер сертификата указываем, т.к. без этого пишут "неполные данные"
хорошо, а где этот сертификат берут ?
Кто , где выдаёт и сколько стоит эта услуга?
Прочитала всю тему и об этом сертификате практически , кроме вас и Архитектора , никто не писал .
У отца к техпаспорта подколоты копии сертификатов, лицензий той конторы/техника, которые техпаспорт делали.
Вы сильно глубоко копаете)).
Эта информация должна быть указана на титулке техпаспорта и вносите ее в декларацию как дополнение к ФИО исполнителя инвентаризации.
Сейчас я указываю код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, у нас тоже проходит)). Это как вариант заполнения после отказов ДАБИ.
Добрый день.
На данный момент на участке для индивидуального дачного строительства площадью 0,1га стоят две коробки из газобетона 2 этажа+мансарда каждая площадью по 100м2. Этим летом планируется их дальнейшая застройка, при этом вдруг озаботился возможностью/необходимостью узаконивания домов, никакие документы при начале строительства никуда не подавались, имеется проект. Адрес у участка есть, свет подключен напрямую. Почему-то появилось убеждение, что узаконить все-таки лучше, при этом рассматривается возможность перевода дачных домов (одного дома?) в категорию жилых. Прошу проконсультировать: стоит-ли и на каком этапе теперь лучше начинать эту процедуру, имеются-ли специалисты, готовые помочь с этим за вознаграждение (желательно "под ключ"), к каким расходам надо быть готовому. Территориально - г. Лиман, север Донецкой области.
Спасибо.
Дошло :lol: спасибо!
Сегодня прошла все круги ада ( юмор) , получила ключ , создала кабинет застройщика и о , чудо , сайт не работает ! Ну все для человека сделано в нашей стране !:hlop::hlop:
В электронном кабинете застройщика , в разделе " ввод в эксплуатацию " продолжает висеть желтая табличка " в разработке ".
Есть надежда на то , что в ближайшее время сайт заработает ?
Или, не тратьте куме сил ... отправляйте по почте .
А?
А?
ІМХО, надія настільки мала, що відправляйте поштою краще.
Підкажіть як буде правильно в мому випадку заповнити пункт 6 деклараціі про готовність?
В техпасполрті БТІ зананачені:
1. ФОП без сертифіката як особа що виготовила та в шапці
2. і також виконавець з кваліфікаційним сертифікатом.
в декларації вимагається: прізвище, ім’я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію
Цією особою являється виконавець-Ляхова І.О.
Здравствуйте! Такой вопрос: в ведённый в эксплуатацию дом на садовом участке можно прописаться? Знаю, что можно было, но может какие-то изменения произошли?
Добавлено через 3 минуты
Добрый день, возможно этот вопрос уже поднимался тут ранее, я не нашел - у меня участок с целевым назначением "Для індивідуального садівництва" - ввел дом в эксплуатацию и зарегистрировал право собственности на него. По документам это "садовый дом". Далее, что бы прописаться тут необходимо перевести дом в жилой фонд и вот тут меня тормознула нотариус - говорит, что в случае если я это сделаю, то распоряжатся домом, в плане продать/подарить, не смогу, так как дом будет располагаться на земельном участке с несоответствующим целевым назначением.
Так ли это?
Если да, то решает ли все смена целевого назначения участка?
Если да то, насколько сложна/реальна процедура? Вввод в эксплуатацию дома проходил самостоятельно и без ускорителей.
А можно ли сразу на участке с таким целевым назначением вводить в эксплуатацию дом, как жилой, а не как садовый?
Нельзя.
С января 2020 регистраторы не могут вносить изменения в реестр о том, что садовый дом переведен в жилой.
Форумские темы по Вашему вопросу:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=233856
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162262&page=40
Загдно норм і проекту ширина сходів на другий поверх 120 см. (приватний будинок, будуємо для себе)
По факту, майстри типово роблять 80-90см.
Якщо буде якась інспекція при вводі в векплуатацію (ми в міській зоні) - чи це може бути проблемою?
