армпояс под мауэрлат
NBB
подскажите необходимую толщину и высоту армпояса второго этажа под муэрлат
стены внешние несущие 40см из газоблока Д300
внутренние несущие 20 см из газоблокк Д400
крыша двускатная
армировка в 4 прутка 10 мм там где пояс проходит над окнами и арками будет дополнительно расширен ( по высоте) и усилен 12 или 14 мм прутками кроме основного каркаса из 4 прутков 10 мм)
бетон М300-350
спасибо
Вот фото моего армопояса по стене Д300 375 мм.
Армопояс снаружи закрыт 150мм Д150 + 30 мм ЭППС. Получается 375 мм -150-30 = 195 мм ширина армопояса и 200 высота.
Помню конструктор говорил что уже меньше нельзя делать ширину.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3915561&postcount=144
И то, тепловизор показал, что мало утепления. И я при отделке фасада кидал полосу из ППС 50 мм по периметру дома в районе армопояса.
Правда это армопояс под перекрытие из плит.
В моем проекте, дом по габаритам 6мх6м
Мансарда из Газоблока D400 250х200х600м, толщина стены 250, второй армопояс 250х200 под мауерлат 100х100. Есть нюанс, армопояс по высоте попадает в середину окон мансарды, эти окна на других стнках (не там где мауерлат) - в местах где окна, армпояс опускается вниз перевернутой буквой "П" под окнами.
Вот думаю в армапояс вставить ЭППС хоть 20 мм. В любом случае стены и армопояс планирую утеплять 100мм
В моем проекте под мауэрлат использованы стандартные U-блоки. Ширина стены - 400мм из D400, сам мауэрлат 100х100.
Так что, думаю, ваш "20*15 см" вполне достаточно будет
