Утепление потолка, цоколя, стен. Тепловизор фото. Кто, что видит на тепловизоре?
iks
Скажите пожалуйста кто, что видит на фото тепловизора.
Натопил дом 12 часов. Температура в комнатах +12 + 15.
Температура на улице -9 по гисметео.
1) На видео человек утепляет потолок из досок. Вата / паро барьер / рейка с прокладкой. На паро барьер потолок любой.
У меня потолок побеленный. 1950 года дом. Предположительно потолок сосотоит из лаги/доски/глина/ со стороны комнаты штукатурка белая известковая наверное. / цель = утеплить потолок изнутри.
Площадь комнаты 20 м2.
Ход работы: на побеленный потолок закрепить брус высотой 100 мм (шириной подскажите пожалуйста).
Вату в рулонах 2х50 мм = 100 мм.
Вату на потолке поддерживать проволокой + степлер?
Паробарьер на степлер с проклейной швов и прогревом.
На пароберьер отделку потолка в виде деревянной вагонки / ламинат / гипсло / и т.д.
Вопрос: как закрепить баробарьер сбоку к стене? Стена до обоев 20-25 см в побелке.
e3db9d3306f27c4bb00b3edd016f91d7b065c1363836454.jpg 0608e25ea7d58c21935642b7bac9ba42b065c1363836454.jpg f3519c7d6377307e6e30be1db463b62cb065c1363836454.jpg 25593dbdc30d24627a333e169bcaee5fb065c1363836454.jpg 6a87aa0ef7bae789a6fc8d8b4155ab88b065c1363836454.jpg 78c3c8409d869c4103086bc9c431c8a0b065c1363836454.jpg
2) полы чердака
864ee0560b4bd94d2c09fe3e00495c6ab065c1363836454.jpg 596078c57b2ce2c62661f9be47d0f547b065c1363836455.jpg effe3458eb2cc25b1f8697a90681a5e4b065c1363836455.jpg d4d7de43ffdfd4e5083242aa304c4343b065c1363836455.jpg
Змінено користувачем #roofinspector
3) Стены.
8534b85c535aa52b09f23c7a94fe8908b065c1363836455.jpg e370435e3653c6325975892d5f77c4d3b065c1363836455.jpg
Тут солнце разогрело стены. На улице -9 градусов.
33871655f6119c689cc56345699c628eb065c1363836455.jpg e32ebbee3812400adaefd0bd5eadb4b1b065c1363836455.jpg
Стена в тени от солнца. Сейчас солнце ее не греет на фото. И всегда стена холодная.
8a4a53dff4ed153b32e94916c2120709b065c1363836804.jpg 8e7b97e300f9389965c1a188bc70d020b065c1363836804.jpg
Цоколь не мой. У человека сифонил теплом цоколь. Он наклеит ппс-25 100 мм на него. Все равно сифонит тепло из цоколя в сторону. Но уже на уровне земли.
Он посоветовал углубится вдоль фундамента в землю. И утеплить.
Нельзя, утепляйте 10см ППС СНАРУЖИ себе, соседу и всем остальным по палате чужим цоколям, ваша жена от вас далеко? Можно с ней поговорить?
Потому как утепление это признак бедности, а утепление изнутри это признак жабы даже на вентиляцию, это прямой путь к грибку в легких и отвратительная вонь при входе в такой дом, НО судя по всему вы ейнштейн без наследников и именно по этой причине :(
причем вентиляция к сохранению тепла в комнате?
что значит "даже на вентиляцию"? Теплая приточная вентиляция дешево стоит и мало потребляет?
Притом, что даже в космосе при -200 нет проблемы согреться и попить из мочи воды, там не куда деть углекислый газ и вынуждены вентилировать, (если я не ошибаюсь конечно)
Я никогда не ошибаюсь: чем больше опыта, тем меньше ошибок, чем больше знаний о космосе и наномире, тем дальше действие интуиции (вот это я конечно завернул :)) Давайте тогда так: у меня в квартире АОГВ 13кВт и допотопные батареи и ТП с насосом которые 15 лет я даже не трогаю, жрет это все максимум 100 кубов газа в самую холоднную зиму, вопрос: вам 100 кубов дорого и хотите путем утепления сократить до 50? Чем предполагаете утеплять?
Вы не адекватный или что? Бухать по скайпу будем а тут дело решаем.
У меня потребление 12-12,5 м3 сутки = 350-370 м3 в месяц.
Вот мое потребление сегодня https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=235570
При расходе газа 360-370 м3 в месяц температура 15,5 градусов в жилой комнате в которой 2 батареи.
В остальных комнатах +12.
Если надо по теплее то 500-600-700.
В субсидию надо вложится. Пока она 290 м3. Не в 370 и не в 350 а в 290. А если отнять 30% добавленных за инвалидность то в 200 м3 газа.
При расходе 200 м3 температура должна быть не ниже комфотных +18+20+22 чем выше тем лучше.
На фото объемы для нормального отопления комфортного.
У меня 60м2 котел АОГВ 12кВт, в квартире 16 градусов уже всю зиму, вон бухаю по стройдому и без скайпа и без субсидии, вы пришли за советом как в субсидию влезть или что? Так это к бабкам наверное... Они в квартире влезть не могут, а вы хотите в доме?
Пока вы не дали ни одного совета только тролинг. Все свои вопросы я задал в первых 4 постах.
прошу модератора почистить этот флуд оставив мои первые 4 поста.
У него в квартире котел... У меня в квартире 250 грн за отопление по счетчику тепла без котла.
Проходи мимо с котлом в квартире и примера как ты топишь экономно квартиру.
Здрасьте, я дал один самый главный совет не утеплять внутри, вам его хватит, чтобы не воспитать три поколения астматиков, а без утепления никто дуба не даст
причина?
Строим потолок дома с нуля на видео.
Лаги / между ними натянуть проволоку чтоб вата, не падала./ Укладывает вату. / Снизу пароизоляция. / потолок любой. = утепенный потолок.
И как это сочетается в этим?
Утепление и пароизоляция должны быть закрыты по контуру, один глиняный потолок закрывать без толку, т.е. допустим воздух не будет греть потолок, но воздух это итак теплоизолятор, а стена с радостью отдаст тепло потолку напрямую
Добавлено через 11 минут
Вот этих товарищей спасает только армопояс над ракушняком и пароизоляция под потолком, ракушняк как и глина очень гигроскопичны, а если они соприкасаются с ватой, то пароизоляция там даром выкинутые гроши
А я о чем спрашиваю в 1 посте? Как закрыть по периметру.
какая стена с радостью отдаст тепло потолку на прямую? Боковые несущие? Значит из надо утелить изнутри ватой 50 мм и гписократоном? Чтоб стены не набирали тепло и не выпускали его через потолок передавая потолку.
Да, но утеплять пенопластом внутри точно вредно, а вата вроде бы экологична, но не в наших реалиях, там начинается рассадник грибов
Вот сегодня был в доме где утеплено изнутри 100мм ватой и закрыто гипсокартоном, при входе сразу вонище затхлым, через пол часа не выдержал сидеть и ушел, даже по обоям где не утеплено видно уже пошел грибок
А пароизоляция там есть? Там ее нет. Там гипсократон + вата.
Продублирую в этой теме
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5043826#post5043826
Все слишком сложно и дорого.
Я не знаю как устроенно перекрытие у вас, но как бы строили стандартно.
Будем считать что построено так как я встречал.
На деревянную балку перекрытия набиты сверху и снизу доска, на нижнюю доску набита дранка или сетка или доски набиты со щелями вообщем там некое подобие штукатурки(это потолок в доме). Верхняя доска завалькована (смесь глины и соломы). Существует поверье что солома в глине не армирование от трещин, а утеплитель Народ искренне верит в что та воздушная прослойка в толщину балки+вальки это утепление. Иногда эта прослойка засыпана жужалкой (шлаком от угля)
Как бы сделал я
Убрал бы сверху с чердака глину с соломой, потом оторвал доску и в пустоту уложил утеплитель предварительно набив на доски паробарьер. Потом на место прибил оторванные доски с зазором от утеплителя 20-30мм, а на доски ОСБ самый тонкий для красоты и удобства в нем сделать отверстия для вентиляции продухи. Получим теплое и легкое перекрытие по всем правилам строительной теплофизики без шуму и пыли внутри дома
В дальнейшем если будет подбиваться потолок допустим гипсокартоном то не нужно никаких паробарьеров, а воздушная прослойка выступит дополнительным утеплителем но это при условии что над прослойкой достаточный слой утеплителя 150-200 мм.
Как то так.
Тепловизор штука хорошая но если человек который держит его в руках понимает в физических процессах передачи тепла, он нужен не для поиска утечек тепла, а для того что бы подтвердить те или иные опасения.
Утепление изнутри - это крайняя мера. Посчитайте теплопотери через потолок в программах www.ubakus.de/u-wert-rechner/?&lang=en (старый вариант u-wert.net) или xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ (теплорасчет рф) но функционал ниже. Если течет крыша , то нужно делать крышу, ведь со временем течь меньше не станет, а потом утеплить сверху потолок ватой.
PS. Свой дом 100м2 (площадь потолка около 120м2) постройки 70хх. перекрытие деревянные балки, дранка, глина . После утепления потолка э потребление газа снизилось с 2500 до 1750. Толщина утеплителя в среднем 150мм. набиты балки 100х50 с шагом 58см так как брал маты 600х1200 и сверху набита доска 25мм с зазором 2-3мм.
Добавлено через 10 минут
Потребление газа за год .
Больше Спасибо!
Дорого. Прикинул цену:
Брус 3700 м3 любой размер. Сколько м3 надо не представляю. предположу доска Доска цельная 25х100х4000 мм сосна = 64 грн штука.
Комната квадрат 4,5х4,5 м. (19 м2 ну 20м2). Надо 8 досок по 4 метра с запасом =500 грн.
Уголок для крепления доски "рубо" к потолку 8 грн. Штук 6 на 1 доску. 50 штук = 400 грн.
Паробарьер 300 грн. Вата 100 мм 1400 грн.
итого = 2600. Пусть 3000 грн.
Интересно будет ли оно работать.
Все что вы говорите мне нравится. Не нравится крыша которая зальет вату. О крыше я пишу во первых строках.
Крыша шиферная, любая вещь, не подъемная. А утеплить 1 жилую комнату за 3000-3500 грн (без декора потолка).
Нет крыша подъемная если сделать ее по частям. Но можно ли так:
1) снять старый битый шифер 1950 года 6 волн.
2) убрать старую толь (ели надо прямо сильно где то. а где то оставить хорошие куски).
3) Купить новую толь. 13 рулонов. 10 метров рулон 500 грн/штука. Размер крыши: вальмовая 10х10 м. Конек 2м. Диагональ 7м. Высота ската от середины стены и до трубы (по середина конька) 5,2 метра.
Получаем 130 м2. = 6500 грн на толь.
4) набиваем толь и оставляем до закупки шифера. лет на 8.
5) смело накрываю полы чердака ватой 250-300 мм. Ее накрываю от выветривания чем то.
6) и я думаю щели в крыше где образуется свес крыши. между крышей и стеной надо запенить. Замазать праймером. Чтоб не тянуло влагу сбоку в вату.
Больше Спасибо!
