Монтаж уличной видеокамеры
pasha_a
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи.
Впервые столкнулся с необходимостью монтажа уличных видеокамер, в результате чего возникли различные вопросы.
Камеры - Turbo HD видеокамера Hikvision DS-2CE16D7T-IT (3.6 мм).
Изначально я планировал ее монтировать на специальную монтажную коробку того же производителя - Hikvision DS-1280ZJ-S, это бы позволило бы прикрепить кронштейн к стенке, завести в него лишь кабель, а камеру установить прямо на этот кронштейн. В результате этого у меня бы на улице остался лишь фрагмент коаксиального кабеля и кабеля питания, которые изначально проложены и нормально подходят для улицы.
Однако, я не смог нигде найти данные кронштейны в Украине.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше смонтировать подобные камеры?
Из камеры изначально выходит провод с разъемом. Предназначен ли данный кабель для улицы или его необходимо как-то защищать?
В данный момент у меня по углам дома на высоте где-то 4 метров из стены выходят попарно провода - коаксиал (в черной изоляции для улицы) и ШВВП-2*0.5.
Спасибо!
Стоїть роками, проблем не пригадую.
Т.е. Вы тот кабель с разъемами, который выходит из видеокамеры просто завели в монтажную коробку и там уже подключили?
А какие могут быть проблемы? Здесь только вопрос эстетики.
В том то и дело, что я сейчас не могу предсказать какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации на улице, т.к. не сталкивался с этим. Потому и прошу совета как лучше поступать.
Я правильно понимаю что эти провода, которые выходят с камеры я должен буду отключить внутри камеры изначально, пропустить их через герметичный ввод монтажной коробки (т.к. разъемы ж большие и чтобы не пришлось делать большое отверстие в гермовводе монтажной коробки), а потом снова завести в камеру и подключить?
Нужно ли дополнительно использовать какой-то герметик в местах, где провода заходят в монтажную коробку?
Провода вынимать из видеокамеры не стоит:
1 если на проводах разъёмы внутри то не сняв их не вытащить провода, отверстие ввода провода в камеру тоже должно быть герметичным, если провода впаяны в плату то легче, но на место их запаять придётся на высоте 4 метров.
2 открывая опломбированую камеру рискуете потерять гарантию производителя
Я бы обрезал камерные разъёмы, завёл бы провода в коробку и соединил бы там все это хорошим клеммником, надёжнее будет.
Vanski, каоксіал клемником? Ну-ну... Хоча, працювати буде.
БНЦ-шка зі сторони камери ерметична, на самому конекторі є ущільнення. Зі сторони Ф-ки на кабелі герметизується ізолентою і стоїть роками. Клемник менш захищений як від води тавк і від завад. Також, пам'ятайте про діаметр центральної жили каоксіалу. ;)
Якщо в коробці - працюватиме в обох варіантах. Однак навіщо придумувати собі зайву роботу?
Хиквиженовские монтажные коробки, по крайней мере с которыми я работал, не предполагают какого-либо отключения проводов ОТ камеры. Более того, не предполагается 100% герметичность, т.к. даже заглушка в комплекте может отсутствовать.
Соответствующий ввод ориентируется вниз, т.о. дождевые потоки, даже стекая по камере/кабелю от камеры - не будут попадать внутрь коробки. При правильном расположении коробки и её ориентировании - всё ОК.
ИМХО её основное предназначение - эстетика и удобство.
Соединения кабелей внутри коробки я защищаю различными способами.
Не вздумайте разбирать камеру/откусывать разъёмы - смысла особо нет, гарантию потеряете, работа камеры может ухудшиться.
Да, и не переживайте особо за заводские кабеля камеры - не знаю, чтобы на солнце они лопались и т.п., если камера нормальная.
Проблема в том, что у не смог найти в наличии хиквиженовские монтажные коробки, которые бы подходили к данной камере :(
Я бы с удовольствием их купил.
Добавлено через 32 минуты
ну т.е. Вы дополнительно еще защищаете места соединения разъемов? Полную герметичность стараетесь обеспечить?
Я честно говоря изначально думал что это основная задача именно монтажной коробки обеспечить герметичность и что внутри ее можно спокойно соединять все и не переживать за попадание влаги.
pasha_a, герметичність НЕ ОБОВЯЗКОВА. і навіть не бажана. Завдання коробки - забезпечити відсутність заливання дощем. Герметичність не бажана через можливий конденсат. Його тре вентилювати.
Завдання коробки - суто декоративне і водо відводяче.
Для себе взагалі не використовую коробки. не люблю їх. Герметизую ізолентою самі конектори збираю у маленький моточок поряд з камерою. Мені так гарніше. :) Стоїть роками.
Как то так. Коробки из леруа
pasha_a, мені це питання першим на думку спало :) Коробки різні в руках тримав. Особливої довіри до них не маю. Оправданням може бути мала маса сучасних камер. А саме ті що на фото лише на вигляд масивні, вони дуже легкі.
Однак. як поведуть себе застібки кришки коробки з віком прогнозувати не візьмусь. Факт в тім, що під додаткові навантаження на кришку в розрахунках виробника не йшлось.
Ще один нюанс коробок - у них кабель приходиться заломувати сильно, щоб запихнути з'єднання в коробку.
Эти коробки пластиковые? Нормально ли они держат камеру?
да, пластиковые. Сейчас держат отлично, на всякий случай еще посередине насквозь вкрутил саморез (красота требует жертв)
Добавлено через 32 секунды
С этим как раз все ок
Откройте инструкцию к хорошим камерам и посмотрите рекомендации производителя относительно защиты мест соединений. На аналоговых камерах не скажу (не ставлю их), а вот на IP даже колпачки специальные идут в комплекте.
А обычная изолента служит для электроизоляции, но не гидро.
Добавлено через 9 минут
Аналогично не нравиться вариант размещения камер на таких коробках.
Откуда такая информация? То что я вижу, это серия камер, массой 800-1200 гр. с ИК подсветкой 30-80 м. Обычно камера весит 400-450 гр.
Это если коробка меньше необходимого минимума.
На фото DS-2CD16D0T 430г
Можете предложить свой вариант крепления камеры на пенопласте с минимумом проводов и "чтоб красиво"
А как коробка держится не пенопласте?
На двух дюбелях на 120. Обычно если есть возможность, камеры ставлю рядом с коробкой.
Если это DS-2CE16C0T, то видимо не DS-2CE16C0T-IR в 400 гр, а DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, корпуса совершенно разные, вес указанный производителем 700 гр, что практически рядом с указанными мною 800-... гр.
На пенопласте имеется в виду, что утеплитель пенопласт?
У меня были фото с камеры схожего корпуса - 4 Мп IP 2Т42WD-I5, весом 100-1200 гр. Какой утеплитель - не помню, помню что стена газоблок. Но утеплитель пенопласт - обычно это не страшно для монтажа. Найду - выложу. Без лишних проводов и без торчащей монтажной коробки, хоть обычно, если фасад готов - я также устанавливаю коробку, но рядом. Либо использую оригинальные монтажные коробки, уже на которые непосредственно крепиться камера.
А иначе получается что камера крепиться одним саморезом к основанию пластиковой монтажной коробки+сцепное усилие крышки и корпуса самой коробки, которые защёлкнуты..
DS-2CD16D0T
www.akatos.net/ProductPDF/DS-2CE16D0T-IT5.pdf
А есть ссылка от производителя?
Впрочем если длина 220 вместо 300, и корпус пластиковый а не металлический, то может и весит 430. Но..
Нашел в эпицентре вот такие коробочки, качество понравилось, имеют резинку по периметру, довольно толстый пластик и 4 самореза по углам. Габариты 85х85х50мм
Крепить правда на нее камеру не стал, т.к. не совсем удобно ее монтировать с камерой, смонтировал вот так:
Вот нашёл своё фото.
Hikvision DS-2CD2T42WD-I5(8), 1000 г.
Если не ошибаюсь блок+пенопласт.
Можно было сделать ещё красивей. Стоимость бы возросла, но тогда ни электромонтажной коробки, ни оригинальной монтажной пятки-вообще бы ничего не было видно.
Так тоже, на мой взгляд, неплохо.
А что за провод справа?
это справа подходят два провода - витая пара + ШВВП для питания. Я их просто затянул в "кембрик" поверху чтобы обеспечить дополнительную защиту от внешних условий.
Вы в пенопласт коробочку монтажную запрятали? Симпатично очень получилось.
